Buongiorno a tutti, volevo chiedervi un parere in merito a un fenomeno che mi capita quando accendo lo stereo; io una idea me la sono fatta, ora ve la volevo proporre e sapere cosa ne pensate.
Ho un impianto fatto nel seguente modo: sorgente che invia il segnale all'amplificatore, che a sua volta lo distribuisce su 4 speaker due anteriori e due posteriori; ha sempre funzionato correttamente, ma da un po' di tempo, fa questo gioco: io salgo in macchina, la accendo e solo dopo accendo la radio, accendendo la radio si accende anche l'amplificatore automaticamente (ha due spie, una verde e un rossa, si accende sempre quella verde quindi dovrebbe essere ok...) purtroppo a differenza di prima la musica non si sente, comincia a essere riprodotto solo dopo qualche km, diciamo dopo due o tre minuti; ma prima che l'impianto riproduca la musica correttamente si sentono dei rumori starni con frequenza molto bassa, dopodiché la musica si stabilizza e si sente correttamente (questo gioco lo fa ogni volta che spengo ed accendo la macchina).
Ho provato gli speaker su altri impianti e funzionano correttamente, a questo punto presuppongo sia l'amplificatore, voi cosa ne pensate?
Strano fenomeno! Si deve aspettare qualche minuto prima di sentire la musica!
- LucaAllegrini
- Dani_Hi-Fi
Re: Strano fenomeno! Si deve aspettare qualche minuto prima di sentire la musica!
Anch'io credo sia l'amplificatore, magari qualche condensatore in perdita sulla scheda che è andato o non fa più bene contatto a causa di qualche saldatura fredda, non sono esperto in elettronica ma dal problema esposto secondo me è proprio l'amplificatore oppure potrebbe anche essere la sorgente, dovresti provare a fare cambio di sorgente o di amplificatore con uno provvisorio per confermare il caso
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Ampificatore Subwoofer : Taramp's MD3000.1 1ohm
Fronte :Doppio Faital Pro 8FE200 + 1 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
- LucaAllegrini
Grazie mille per l'aiuto, sai niente se c'è ancora chi ripara questi dispositivi?
- Dani_Hi-Fi
Certamente, basta cercare nella tua zona un tecnico elettronico bravo e vedrai che te lo sistemaLucaAllegrini ha scritto: ↑18 gen 2023, 12:59 Grazie mille per l'aiuto, sai niente se c'è ancora chi ripara questi dispositivi?
Renault Clio MK2
- LucaAllegrini
Grazie mille dell'aiuto!!!
- Dani_Hi-Fi
Non c'è di che
Renault Clio MK2
