Pagina 1 di 1
Sostituzione batteria: dubbi memoria DSP Helix P-Dsp
Inviato: 18 gen 2023, 7:24
da geremia
Buongiorno a tutti,
sapete quali problematiche potrei incontrare, con l'Helix in oggetto, nel momento in cui si sostituisce la batteria? Premetto che il collegamento di segnale è High level con head unit di fabbrica modello professional in una BMW e92 e quindi si accende in automatico appena apri l'auto e, presumo, in questo caso, anche quando installi la batteria. Penso di non avere alcuna scheda di memoria nel dsp.
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
Re: Sostituzione batteria: dubbi memoria DSP Helix P-Dsp
Inviato: 18 gen 2023, 12:04
da Alessio Giomi
Io ho sostituito la batteria un mese fa.
Ho un Helix DSP.3
Non ho perso nessun settaggio.
Stessa cosa quando avevo il PXA , (ho avuto sia il 700 che l'800)
Teoricamente a bordo DSP dovrebbe esserci una batteria tampone che evita la perdita di questi salvataggi.
Aspetta però la conferma di qualcuno più ferrato.
Il DSP non è lo stesso... sia mai....
Inviato: 18 gen 2023, 12:15
da Etabeta
Ciao,
tutti i parametri sono memorizzati nella memoria flash interna di tipo statico ovvero i dati rimangono memorizzati per un tempo indefinito (anni...) anche in assenza di alimentazione.
La scheda, opzionale, microSD serve per poter importare una configurazione, precedentemente creata (o importata) e salvata su quel supporto tramite il software PC-Tool, senza dover utilizzare connessione al pc.
Inviato: 18 gen 2023, 12:28
da geremia
Perfetto grazie delle preziose info.
Un ultimo dettaglio: vista la configurazione segnale alto livello, mi converrebbe togliere velocemente quella connessione così da evitare l'accensione al momento del collegamento nuova batteria?
Inviato: 18 gen 2023, 14:28
da mark3004
geremia ha scritto: ↑18 gen 2023, 12:28
Nno ho capito perche' questa preoccupazione, ma se temi qualche sbalzo di tensione o cose strane togli momentaneamente il connettore di alimentazione dal dsp, fai tutto il lavoro e poi (a macchina spenta) lo riconnetti.
Inviato: 18 gen 2023, 16:59
da geremia
mark3004 ha scritto:geremia ha scritto: ↑18 gen 2023, 12:28
Eh sì, temo qualche sbalzo.
Inviato: 18 gen 2023, 17:54
da Etabeta
geremia ha scritto: ↑18 gen 2023, 16:59
Relativamente al dubbio in oggetto ti tranquillizzo.
Non c'è possibilità di danno o inconveniente.
L'unica condizione in cui possono verificarsi problemi (ma è una situazione differente) è in caso di calo di tensione (indicativamente sotto i 10V) mentre si sta eseguendo il salvataggio della configurazione o aggiornamento del firmware.
In ogni caso anche in quella condizione qualora quindi poi, con il firmware o la configurazione corrotta (ovvero il contenuto della memoria flash corrotta), il dsp non si avviasse più è comunque possibile effettuare la procedura di caricamento del firmware da pc e ripartire con la configurazione di default, a differenza ad esempio degli Audison bit-One sui quali occorre fisicamente riprogrammare il chip eeprom in quanto non c'è procedura di recovery se si corrompe il firmware.
A parte ciò, al limite, per sicurezza, puoi sempre, ma questo a prescindere, collegare il pc e fare una copia locale della configurazione attuale, qualora non ne disponessi già.
Inviato: 18 gen 2023, 19:24
da geremia
Etabeta ha scritto:geremia ha scritto: ↑18 gen 2023, 16:59
Purtroppo non ho la configurazione né le misurazioni fatte, su quest'ultime ho seri dubbi, probabilmente l'installatore non ha utilizzato nemmeno il microfono. La sostituzione della batteria è urgente. Mi devo informare su cosa fare alla centralina BMW dopo l'installazione, in quanto la stessa batteria è un aftermarket
