Tarare guadagno correttamente coppia Pride SOLO V3 da 16
Mattia890
Messaggio da Mattia890 »
Buongiorno a tutti..sto uscendo pazzo!
Il guadagno mi sta facendo impazzire,non riesco a capire quanto alzarlo...
Vi spiego meglio..parlo di due altoparlanti pride le SOLO V3 da 16 300w RMS...collegate a un audio system as.300 dove in 4 ohm gli do appunto 300w a canale..
Allora prima di tutto dico che avendo messo varie canzoni,sia MP3 che formati HI RES,portando al massimo il volume del autoradio,tenendo naturalmente il gain a 0,il volume non distorce!..quindi la regola del settare la sorgente al 70 80 per cento del volume nel mio caso non funziona..pero per mio scrupolo nonostante il suono non distorce mi sono voluto cmq mantenere conservativo ...e anziché tenerlo a 40 che e il massimo,lo ho settato a 30...e vorrei sapere se in questo primo passaggio ho fatto bene...o se proprio l impostazione giusta deve essere fatta proprio finché non si sente la distorsione.
( Un altra cosa che ho notato e che più si sale con la sorgente,meno fruscio si percepisce....dato che quest' ultimo dipende appunto dal livello del gain...più gain si da e più fruscio/soffio si sente..dunque se uno setta bene la sorgente si manterrà di conseguenza più conservativo sul guadagno,riuscendo a interfacciare bene)..
Tornando a noi,Come secondo fattore passo al amplificatore e inizio a salire con il gain...
Ed ecco che non arrivo nemmeno al primo quarto della manopola che già il volume e davvero altissimo..ciòe mi devo fermare addirittura leggermente sotto il quarto della manopola...in termini numerici credo che avrò alzato non più del 12/15 per cento...e quindi mi sono chiesto se mi devo fermare oppure no...e se è giusto attendere la distorsione...ho provato a salire addirittura fino a metà e dio non ti dico la potenza di quei due altoparlanti...e il suono e cmq cristallino pulito e con nessuna distorsione su nessuna frequenza...tale potenza però mi spaventa e dunque anche qui mi sono mantenuto conservativo....e dunque ho lasciato la manopola a circa il 2 per cento sopra il primo quarto....
Quindi vorrei capire se anche in questo caso sto sbagliando...se davvero devo attendere la distorsione oppure se anche non c'è distorsione un altoparlante può cmq danneggiarsi.....
non saprei davvero quanto spingerli e quale sarebbe davvero la regola quando si aumentano i guadagni...se c'è un calcolo da fare oppure se l' unico limite e la distorsione...
Voi cosa fareste al mio posto...un vostro parere grazie...secondo voi non sto sfruttando come dovrei quegli altoparlanti?..magari qualcuno che li possiede può darmi qualche chiarimento
- Tweeter hertz MP 28.3
- Midrange hertz MP 70.3
- Woofer audison AP 6.5P
- Sub audison AV 12 in 30 litri cassa chiusa
Re: Tarare guadagno correttamente coppia Pride SOLO V3 da 16
Nella mia firma c'e' un link per impostare correttamente il gain con un semplice multimetro. (GUIDA GAIN)
Brevemente: Fai un file lossless 50 o 60hz a 0db. Stacca le uscite dell/degli ampli, mettilo in play al massimo volume, gain a 0 ed aumentalo fino a misurare (multimetro impostato su corrente alternata) su un singolo canale di uscita una tensione di 34,6V.
Il gain non e' un "volume" e non lo imposti in base agli speaker. ;)
Mattia890
Ciao grazie della risposta...
Ho aperto la firma ma mi apre l' intera discussione....a che pagina o a che punto trovo la guida esatta con il multimetro?...in caso uso la sintesi che mi hai scritto qui come guida?...quindi 50/60 hz anche per testare altoparlanti e non sub?.e un metodo che va bene in maniera universale?..
Come mai la tensione da rilevare dovrà essere di 34,5v?...quindi pian piano salgo il gain finché non raggiungo tale valore?
Mattia890 ha scritto: 12 gen 2023, 17:33 Ciao grazie della risposta...
Il gain va regolato sempre (in modo corretto) indipendentemente da che speaker ci vai a collegare.
leggi il post #14 di Etabeta cosi' capisci bene il concetto. ;) (e perdeteli 5 minuti a cercare le cose! ^^ )
viewtopic.php?f=33&t=13215#p212002
Mattia890
Ciao...si..anche 10....non sapevo bene cosa cercare....grazie mille
Hernandez
Messaggio da Hernandez »
Ciao Mattia, praticamente devi moltiplicare i watts per l'impedenza, poi metti sotto radice quadrata il risultato della moltiplicazione.. nel tuo caso V=sqrt(300*4)=34,64Vrm.
Rispetto all'universalita del metodo, boh 😀, in tanti si continua a regolare a orecchio.. però la procedura ti può dare un idea, sopra quel valore di certo non puoi salire! Scendere probabilmente si
In teoria si dovrebbe misurare anche il voltaggio della sorgente sugli RCA... per capire quando la sorgente va in distorsione, invece di sparare al massimo il volume, un casino:)! Puoi anche cercare questo argomento sul forum..
Mattia890
Grazie mille anche per quest' ultimo commento ..molto chiaro...
Il fatto è che come ho detto dalla sorgente non mi distorce..ho provato con varie canzoni in vari formati..dal bluetooth,agli imp3,ai FLAC,24 bit..hi res...con cavo ecc...al massimo volume 40 e gain naturalmente a zero le pride non vanno in distorsione...per sicurezza però ho pensato di tenermi sempre intorno i 30/40...adesso allego la foto del multimetro che ho ..così potete aiutarmi sia cosa settare e sia dove posizionare i cavetti positivo e negativo...o magari potete iniziare a spiegarmi come utilizzare lo strumento...il resto sembra molto chiaro..il multimetro e quello classico ..con la manopola c'entrale che roteandola permette di posizionarsi nei vari parametri
Mattia890
Ho preso il multimetro,ho provato ma non funziona...i numeri sul multimetro rimangono 00.0... lo ho settato su corrente alternata...poi ho scollegato gli RCA del ampli e ho scollegato anche i cavi delle uscite...quelli degli altoparlanti sui canali...
Poi ho preso le sonde e ho messo la rossa dentro il positivo e il nero al negativo ..e ho girato anche un po' la vita per fissarle...
Ho acceso lo stereo ho messo una traccia sia a 50 che a 60 hz...il volume del autoradio quasi al massimo...poi sono andato al ampli per cominciare ad aprire il gain ma nulla ...i dati sul multimetro rimangono in variati ...nessun valore...rimane tutto su 0...
Il multimetro e dei cinesi e lo usavo per misurare la tensione della batteria e funzionava....prima di comprarlo magari più buono qualcuno può dirmi se ho sbagliato qualche passaggio?..se volete qualche foto chiedete pure..
Metti una foto come è impostato il multimetro. Anche economico dovrebbe andar bene
Mattia890 ha scritto: 13 gen 2023, 12:28poi ho scollegato gli RCA del ampli
... ehm... in che senso?
Mattia890
Ciao..grazie per la veloce risposta...
Ti allego la foto..
Riguardo gli RCA forse è qui che ho sbagliato.....sono un idiota!!!!..ho scollegato pure gli RCA...quindi da dove cavolo sarebbe potuto provenire il suono!!!
Ti allego cmq la foto del multimetro così mi dici se ho fatto bene li..anche se e chiaro dove ho fatto l' errore...ho scollegato tutto...
max1974
Messaggio da max1974 »
Mattia890 ha scritto: 13 gen 2023, 13:09 Ciao..grazie per la veloce risposta...
Ti allego la foto..
L'impostazione del selettore è sbagliata: sei in corrente alternata, mentre devi mettere in TENSIONE alternata V~, portata 200V e misurare i 34,6 V che ti aspetti.
Se metti la portata inferiore (20V) ti segnerà OL che significa overload, ossia tensione misurata maggiore della portata selezionata).
Mattia890
Con l impostazione 200m del multimetro che vedete in foto ha continuato a non funzionare..allora lo ho spostato giù al valore 200 in bianco..dove c'è la V con l onda uguale come in quella nella lettera A...adesso funziona..vedo i valori...dalla sorgente ho mantenuto i volumi a 32 di 40...mentre dal gain mi sono fermato a 28...credo di mantenermi conservativo..senza raggiungere i 34 del calcolo...
Praticamente il gain ora si trova a circa il 4 per cento dopo la metà...prima invece ne avevo aperto solo un quarto...
Mi consigliate di spingere di più dalla sorgente o dal gain...più sorgente equivale a meno rumore di fondo giusto?..
Oppure per la taratura aldila se al massimo della sorgente già distorce..e consigliabile farlo cmq al massimo e scendere dopo?..quello che vorrei capire e se quando trovo il punto di non distorsione dalla sorgente...dal gain non dovrebbe distorcere giusto se mi mantengo sotto i 34
Mattia890
max1974 ha scritto: 13 gen 2023, 13:29
Ti allego la foto..
Grazie finalmente funziona..mi mantengo conservativo sulla tensione di tanto..tipo anziché 34 mi fermo a un 28..oppure basta tenersi sotto di poco
Tenersi un po' piu' bassi di certo non fai danni, anzi, ma direi di portare la sorgente al massimo e magari ti tieni piu' basso con il voltaggio, con 30 dovresti avere una regolazione abbastanza "conservativa".
Mattia890
Grazie a tutti...sono riuscito a tarare perfettamente grazie mille....
Vorrei fare un piccolo appunto di tutt altra natura prima di chiudere tale discussione....
Non penso sia il caso andare magari nella sezione adatta...anche perché è solo un mio parere..
Gli MP3 di YouTube tramite bluetooth alla radio suonano malissimo...
Mi sono reso che più l impianto e di qualità e più determinati formati si sentono male...
E come se in un impianto normale non senti differenze..ma più l impianto si raffina e più sembra che tutto suoni male...ho provato a usare musica d audiofilo a 24 bit su penna USB e il tutto suona con una qualità impressionante ..in poche parole con gli impianti auto di qualità non puoi più sentire musica di you tube?..tramite bluetooth magari
Bluetooth e MP3 di bassa qualita', non e' una novita'.
Ma e; ovvio che se ascolti su una radiolina, tra bluetooth e hi-res non senti differenza. Su un sistema che dovrebbe riprodurre tutto per bene senti tutte i deficit della qualita' del file riprodotto, tutto normale direi. ;)
Esatto, ma vorrei rimarcare, perché ho la sensazione che il nostro amico non abbia perfettamente inteso, che non è solo l'mp3 a fare pena (con le ovvie contestualizzazioni) ma anche il BT.
E anzi, contrariamente a quanto mi pare stia ipotizzando, se passi un mp3 di Youtube (che già è *il male*) attraverso BT anziché cavo, sarà ancora peggio, non meglio...
Ah, by the way, noto solo ora che questo thread è incomprensibilmente nella board dei full range...
Trattandosi di argomento relativo alla regolazione del gain, non ci fa nulla in quella degli altoparlanti, quali che siano... anche perché non è che si regoli il gain in funzione degli altoparlanti...
Sposto in "Tecniche di Installazione" (che, tra l'altro, è da sempre la board più abusata dai topic fuori posto, 'na vorta che ce stava 'bbène... :arr: )
Facciamo attenzione a dove postiamo, raga, su! su! su! ;) :)
