Subwoofer bagagliaio f30
Ho pensato di aprire questo tread sia per avere un consiglio ed anche perché non ne ho trovati dalla mia ricerca, nello specifico subwoofer nel bagagliaio F30. Ho acquistato un box, come foto in allegato, e chiedevo dei consigli quale subwoofer acquistare. Si tratta di un box chiuso che alloggia un sub da 25. In questo momento non conosco i litri. È stato concepito da adattarsi lato sx del bagagliaio al posto del cassettino, dalla foto si capisce meglio. Intendo pilotarlo con un audison apd1 a valle del 8.9
- fabrirado66
Re: Subwoofer bagagliaio f30
Sapere i litri interni e' fondamentale per decidere quale sub metterci,comunque
a me piacciono molto i Focal con i coni in lino,sono musicali con un bel basso asciutto e secco.Il P25fe o quello slim P25fse,vanno dai 15 ai 22lt. netti e il tuo ampli da 310W 4ohm dovrebbe riuscire a pilotarli senza problemi.
Infatti, almeno a spanne quanti litri sono?!
Potresti "misurare" con pallini di polistirolo o sabbia...
O pallini di "qualche cosa"
Poi anche la profondità di montaggio, ed il buco... (anche se penso sia modificabile un po, ma ad allargare ci siamo, a stringere è più "rognoso")
Budget per il sub ?
Da "accoppiare" a quale Woofer anteriore ?
I Focal, ottimo consiglio
Con meno budget e con Vas "bassi" e parametri adatti a piccoli volumi :
Gladen RS-X 10
Rockford Fosgate P2D2-10
Hertz CS 250 S4
JBL CLUB 1024
Audio System M 10 EVO (nuovo modello)
Budget per il sub ?
Gladen RS-X 10
Hertz CS 250 S4
JBL CLUB 1024
Conoscendo il vano della mia macchina penso che si raggiungano i 15 litri, ma appena mi arriva lo misuro con precisione. Da accoppiare con i woofer sottosedile BMW HK e mediobassi da 10 alle portiere anteriori. Come budget un compromesso qualità prezzo. Intanto do un'occhiata a questi da voi consigliati. Il foro è già da 25, non intendo andare oltre.
Ho letto che il focal lo consigliano con cassa da 10 a 25 Lt e dovremmo esserci, mentre nel Rockford Fosgate P2D2-10, non parlano della cassa ma scende a circa 28 Hertz contro i 35 del Gladen... Cmq appena la ricevo misuro e vediamo dietro vostro consiglio quale montare
ho trovato un oggetto in vendita sulla baya che usa la stessa foto, e parla di 9lt per la versione da 25cm
@wurz154 link?
Bene anche Hertz 250 s4 ottimo il prezzo è parte da 30 hertz, cito solo questi due parametri anche perché non conosco cosa influiscano gli altri
Parte da 30 ... ma in aria libera
In box chiuso la Fs diventa Fc, aumentando in base a quanto è più piccolo il box rispetto al Vas...
Per il Rockford "parlano" della cassa, da 14.16 a 24.07 litri
24.07 avrai la massima discesa ed una Fc più bassa rispetto a 14litri...
in 16.17 litri F-3 = 45.3Hz e Qtc 0.84
Ultima modifica di Darios il 4 dic 2022, 11:22, modificato 2 volte in totale.
Si, con più litri si avrà più discesa ed una Fc più bassa, ma meno impatto...
con meno litri la Fc è più alta e quindi scende meno in frequenza... si ha più impatto ma meno modulazione.
C'è da valutare anche il Qts/Qtc.
P.S.
Comunque non è "che parte", ma sarebbe la F-3,
F-8 sarà più bassa di F-3, quindi "parte" più basso...
Immaginati una linea concava, meno sono i litri rispetto al Vas è più la linea diventa a campana
o meno a campana con più litri... quindi più estensione e modulazione
Non so se hai capito cosa intendo
P.S.
Ultima modifica di Darios il 4 dic 2022, 11:36, modificato 3 volte in totale.
Si, in teoria con il Gladen sacrifichi un po di discesa, ma avrai un basso più veloce e modulato,MarinoVir ha scritto: ↑4 dic 2022, 10:44 Ho letto che il focal lo consigliano con cassa da 10 a 25 Lt e dovremmo esserci, mentre nel Rockford Fosgate P2D2-10, non parlano della cassa ma scende a circa 28 Hertz contro i 35 del Gladen... Cmq appena la ricevo misuro e vediamo dietro vostro consiglio quale montare
però 15 litri sono pochi, almeno 18 litri il minimo
@Darios quindi mi sembra di capire che il Qts sia da tenere in considerazione e stare in un determinato range (enclosure dumping) che dal traduttore non mi dice nulla di sensato ma immagino sia un parametro fondamentale
Si, principalmente per vedere di che pasta è fatto e cosa può succedere in base ai litri,
si devono vedere Fs, Qts e Vas
P.S.
Il Qtc (non Qts) ideale è 0.707, per teoria
Qtc sarebbe cosa succede al Qts una volta messo in box...
C'è anche chi preferisce un Qtc di 0.8 - 0.9, scende meno, ma è più "pronto" ed ha più impatto rispetto ad un Qtc di 0.6
Però è più "monocorda" con un Qtc più alto, il sub "modula" di meno
P.S.
Ultima modifica di Darios il 4 dic 2022, 11:45, modificato 2 volte in totale.
Intanto grazie a tutti per il corso veloce di apprendimento, mi farò sentire appena ho un mano il box
Quando poi andrai a misurare il volume interno del box ricordati che devi sottrarre anche il volume occupato dal cono per sapere il netto in cui suonerà il driver. Dalla foto è difficile immaginare quanto possa essere grande... Molto dipenderà anche da come sfrutta lo spazio presente nel vano che va riempire.
Personalmente preferisco allineamenti con Q bassi però è molto una questione di gusti e aspettative. Un Q troppo alto crea una gobba nella risposta che rischia di impastare la gamma medio-bassa e ciò per me è sgradevole nonostante l'apparente maggiore impatto.
Pioneer - Mosconi - Audiosolution - Hybrid Audio - MicroPrecision - Acoustic Elegance
Comunque è molto interessante il JBL Club 1024,
non lo sottovalutate se si hanno pochi litri...
E costa solo 100
E costa solo 100
buone notizie, avevo letto male, in realtà è da 0,7 cu.ft. per il modello da 25cm, quindi 20litri
https://www.ebay.it/itm/152919939296
