Miglioramento impianto audio polo9n3
Re: Miglioramento impianto audio polo9n3
Purtroppo nn riesco a capire bene il woofer sembrerebbe apparire velato (nn pulito) ?
Potrebbe essere qualche problema derivato dall’ ampli o dalla sorgente?
Questo è L amplificatore datemi qualche dritta per l’impostazione corretta dei filtri per il fronte anteriore .
Ti è stato detto al messaggio numero 3
In attivo puoi fare un taglio solo con un solo ampli, più del passaalto (Hi-Pass) a 70-80Hz non puoi fare...
Aiutatemi a capire quale pulsante attivare in figura per impostare il filtro passa alto.
@Max86 per darti una risposta sai cosa dovremmo fare?
Andarci a leggere il manuale……
EDDAI….
viewtopic.php?t=16764&start=40#p288044
EDDAI….
Salve dopo aver effettuato i vari settaggi giusti sull’ amplificatore mi sono accorto di avere problemi con la sorgente, il potenziometro del volume sembra come aver perso la sensibilità.
Credo sia dovuto dall’ età della sorgente.Vorrei acquistare un altra sorgente ,qualcuno mi saprebbe indicare qualcosa di valido per il mio impianto senzanon spendere troppo ovviamente .
Non ho capito.
Cosa intendi, con “perso sensibilità”?
Praticamente il volume in alcuni punti non si alza passa poi successivamente da 28 a 33 oppure viceversa
Allora ha sicuramente un guasto. Probabilmente ai un problema all’encoder/potenziometro. Potrebbe aver preso una botta o essere anche solo rotta una saldatura. Se la radio ha il frontalino asportabile, potrebbe essere anche solo questione di dare del disossidante sui contatti.
Nel caso che si tratti di una saldatura o dell’encoder da cambiare, dovrebbe passare in un laboratorio per una verifica e riparazione. E minimo 50 Euro direi che ti partono.
Se la radio ha un valore molto basso ed è datata, in effetti probabilmente conviene cambiarla. Se è buona, la farei riparare.
Per i suggerimenti, lascio la parola a chi ha testato vari prodotti. Io non saprei cosa consigliarti, se non di stare sulle Marche note giapponesi.
Dopo aver rimosso L autoradio è stata aperta e ho passato un po’ di spray contatti sul potenziometro del volume e per adesso il problema sembra sparito. Ho ripassato anche qualche saldatura che non mi convinceva adesso sembra apposto.
Qualcuno mi riesce a mettere in contatto con il signor Etabeta ho bisogno di far fare un recap all’amplificatore ?
@Etabeta
Se vuoi taggare un utente comincia con il simbolo @ e senza lasciare spazio digiti il nome utente. Giá dopo la prima lettera ti uscirá la lista degli utenti corrispondenti alle lettere digitate.
Salve buonasera cerco indicazione su materiale insonorizzante per portiere cosa mi consigliate di comprare?
- fabrirado66
Ciao Max86.Molto buoni e a buonissimo prezzo presi direttamente in fabbrica, i Reckhorn abx e abx-tra,rispettivamente con spessori di 2 e 2,5mm.Secondo me i migliori sono gli Stp Black Gold da 2,3mm. ma costano qualcosa in piu' rispetto ai Reckhorn.Non e' solo un questione di saper ammortizzare le vibrazioni delle lamiere,ma anche la malleabilita' del materiale, la bonta' adesiva e la durata nel tempo sia in inverno che in estate.
Salve buon pomeriggio ho ereditato un cd45z si può aggiungere Bluetooth con spina 13 pin?
In che senso?
La domanda, posta così, non è comprensibilissima...
In ogni caso, il BT è IL MALE.
Eviterei a prescindere.
Poi per associarlo a una sorgente di livello elevato come quella...
E cmq, anche se di livello elevato, accertati che sia ben funzionante, non è più una signorina, va per i 30 anni circa e potrebbe avere guai alla sezione elettronica così come problemi di lettura.
La sorgente sembra andare bene in ogni caso quali sarebbero i test di prova per verificare il suo corretto funzionamento?
Quelli più immediati e avvertibili, è intuitivo, che legga correttamente senza perdere le tracce troppo spesso, che la lettura della TOC sia rapida, che i comandi rotativi non friggano e quelli logici non abbiano impuntamenti o incertezze, e così via.
Poi andrebbe aperta e sottoposta all'esame visivo di qualcuno che sappia cosa guardare, come condensatori in perdita o gonfi, piste bruciate ecc. ecc.
