Salve, spero sia l'indice giusto per questa cosa. Come leggete dal titolo volevo installare delle coassiali a 2 vie sulla mia fiat punto mk 188 2003 a 5 porte, ovviamente negli sportelli anteriori. Ovviamente, le tasche delle portiere supportano dimensioni massime di 165mm. Quindi volevo un'aiuto in quanto cercando su internet degli adattatori, ho trovato quelli di dimensioni massime di 200mm. Le domande sostanziali sono : 1) per caso, con qualche magheggio andrebbero bene adattatori da 200mm (se sì, potete linkarmi degli adattatori che possono fare al caso mio?)?. 2) voi sapete dove reperire adattatori da 210mm (link in caso? grazie haha)?. 3) ammesso che io abbia gli adattatori, riesco veramente a installare coassiali da 210mm sulla mia Punto?. 4) se tutto ciò è inutile, cosa posso fare per poterle montare senza spendere più soldi del mtaeriale per l'installazione che delle coassiali?.
grazie a chi mi aiuta.
Installazione coassiali 210mm su fiat punto mk188 2003
Re: Installazione coassiali 210mm su fiat punto mk188 2003
Per un numero molto alto di valide ed indiscutibili motivazioni (descritte in modo approfondito nel tuo thread di presentazione) montare un coassiale ad altezza caviglie di qualsiasi diametro, tondo od ovale, è un ottimo modo per ottenere un pessimo risultato...
Non impazzire ad installare un ovale in quel posto è uno spreco di tempo e denaro.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
nono, non è ovale, è perfettamente circolare, 210mm di diametro , ti linko l'articolo in questione https://www.rgsound.it/gzcf-200coax-coa ... 24722.html . modifico, ho letto meglio la frase, indifferente anche se tondo, ok haha, Comunque, come mai è una pessima idea? se proprio volessi montarli come dovrei fare?The_Bis ha scritto: ↑31 ott 2022, 21:10 Per un numero molto alto di valide ed indiscutibili motivazioni (descritte in modo approfondito nel tuo thread di presentazione) montare un coassiale ad altezza caviglie di qualsiasi diametro, tondo od ovale, è un ottimo modo per ottenere un pessimo risultato...
