Buona sera a tutti..
Ho un dubbio che non mi fa dormire la notte quasi a breve partiro con la realizzazione dei cavi rca nuovi per il mio sistema….ahimè però con le ultime modifiche all amplificazione mi sono accorto che lo zapco z150cv2x richiede il doppio rca in ingresso, e anche il nuovo ampli per i wf (powerbass xta140.4) utilizzandolo in dual mono vuole la medesima configurazione…ciò mi comporta di dover sdoppiare il segnale dai miei rca per portare segnali ad entrambi gli ingressi rca…cosa mi consigliereste di utilizzare?
Sdoppiare rca
- ilbaronerosso69
Sdoppiare rca
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Sdoppiare rca
Se devi pilotare una coppia di wf certo che ti servono 2 RCA ma se lo usi in mono, allo Z150C2VX ne basta uno solo
- ilbaronerosso69
Re: Sdoppiare rca
Ho provato…ho impostato il selettore in mono (quello sotto L ampli) misurando col tester sul singolo canale o sul canale a ponte la tensione V rms rimane sempre la stessa utilizzando un singolo rca…mettendone 2 invece il singolo canale ha una v rms misurata più bassa rispetto al canale ponticellato…comunque con lo zapco uso un subwoofer…Alessio Giomi ha scritto: ↑30 ott 2022, 20:05 Se devi pilotare una coppia di wf certo che ti servono 2 RCA ma se lo usi in mono, allo Z150C2VX ne basta uno solo
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
