la mia smart 451 .. tutto hertz..... !!!!
javifirenze
Messaggio da javifirenze »
ecco la mia smartina ... fatta tutta da me .... non penso di ave fatto un cattivo lavoro ..... accetto consigli ... critiche e tutto quello che volete .
Re: la mia smart 451 .. tutto hertz..... !!!!
Molto bene la lavorazione per il tweeter. :yes:
Permettimi però un suggerimento per i woofers. :hmm:
La porta in plastica, secondo me, va pesantemente trattata per irrigidirla il più possibile, dato che l’altoparlante è montato sulla plastica, che suonerà “a rovescio”, sotto le accelerazioni del woofer. ^^ Levandoti tanta risposta ai transitori e generando tante risonanze. XD
Sulle lamiere esterne, certamente il solito butile adesivo. Mentre la cartella penso che la resinerei, perchè serve irrigidirla, prima che smorzarla. Almeno, vista cosí. :hmm:
Valentino
Messaggio da Valentino »
Ciao, da possessore del tuo stesso modello non posso esimermi da farti i complimenti. Spiega l'impianto
Delirium
Messaggio da Delirium »
Complimenti ottimo lavoro mi hanno detto che quelle portiere sono un incubo da smontare perchè ho visto che i woofer originali sono in plastica termosaldati e col tempo si polverizzano.
Avevo visto un tutorial dove spaccavano la plastica dall'interno, ma a quel punto non si fa prima a mettere i supporti Phonocar, magari trattandoli per ridurre le vibrazioni tanto è tutta plastica, no?
Valentino
Puoi farlo, ma spaccando dall'interno hai una specie di linguetta in ferro che tocca sul magnete della cassa. Per ciò, si smonta dall'esterno, in più si deve stare attenti a come chiudi il tutto quando si finisce. Deve chiudere tutto alla perfezione. Sulla 451 infine, ci sono le tasche con doppio 165 e medio, ma troppo peso poi.
Una auto ostica. Ho visto i supporti per gli acuti anche io, ma si deve mettere lo specchio elettrico come sulla brabus.
Delirium
e la sorgente?
