Smart (un po' Dumb)
Smart (un po' Dumb)
Apro questo thread per presentare un semplice impianto sulla mia seconda auto, una smart fortwo coupè prima serie. Obbiettivo era quello di ottenere un impianto divertente ma corretto.
Come sorgente ho scelto un 2 din android da aliexpress, praticamente con tutto, radio, usb, dab+,sd, bluetooth,navigatore, ed essendo android permette di installare tutte le app, tipo amazon music, spotify, tune in e controllare direttamente il rapsberry.
Il dsp è il famoso sennoupu di cui avevo parlato qualche tempo fa, collegato alla sorgente tramite rca, ha poi ingresso BT e usb a cui ho collegato direttamente un raspberry. Ho anche fatto un controllerino per regolare volume e cambiare tracce in maniera rapida.
Il sennoupu ha anche un ampli 4 canali integrato ma la qualità non è delle migliori, per questo ho scelto di installare un genesis 4ch che avevo per casa.
Come altoparlanti ho scelto degli sb acoustic montati nei box originali dentro al cruscotto, a cui ho apportato qualche modifica (appesantendoli e modificando l'accordo), li uso come woofer e per la medioalta due cubetti doppi bose acoustimas seconda serie. il cruscotto è stato insonorizzato per bene per eliminare ogni vibrazione.
Il sub è un infinity attivo (un 25 con radiatore passivo) che ho montato dietro al sedile guidatore. A seguire qualche foto. nella prima versione avevo montato per la medioalta una coppia di full da 3" , risultato esteticamente molto più aggraziato ma musicalmente imparagonabile. Qualche foto:
Re: Smart (un po' Dumb)
Noooo! L’impianto Bose noooo!
Scherzo!
Complimenti per L’inventiva!
Scherzo!
Parola d'ordine riciclare, quando non si hanno grosse pretese!
hai pensato di mettere in vendita le bose e con il ricavo ti prendi qualcosa che serve? sempre di riciclo si tratta.
Non sarà di immediato realizzo, ma fai una prova e cerca quante ce ne sono in giro e a quanto girano, sopratutto di colore bianco.
usa marketplace, eBay e subito
Ciao , che mi consiglieresti al posto delle Bose ?wurz154 ha scritto:hai pensato di mettere in vendita le bose e con il ricavo ti prendi qualcosa che serve? sempre di riciclo si tratta.
Ciao, per la 450 io metterei un sistema a due vie con woofer da 165 mm nelle portiere. Recentemente, con prezzo accessibile ho visto le tasche,non appesantiscono nulla. Per gli acuti o nella predisposizione di serie (i funghetti) sul cruscotto oppure nella tasca stessa, abbina il tutto a un buon amplificatore quattro o cinque canali da inserire sotto il sedile passeggero (Hai due cassetti se non ricordo male). Cablaggio adeguato, e sub nel baule, con connettore per rimuoverlo all'occorrenza. Conosco il mondo smart avendo il modello successivo.
Nella seconda serie non hai molta scelta ma nella prima sarebbe assurdo andare a mettere due woofer in porta ( che è una sottiletta) quando si hanno a disposizione predisposizioni a cruscotto . Poi i tweeter che sparano sul vetro o addirittura montati in porta… viene una ca@@@a.Valentino ha scritto:Ciao, per la 450 io metterei un sistema a due vie con woofer da 165 mm nelle portiere. Recentemente, con prezzo accessibile ho visto le tasche,non appesantiscono nulla. Per gli acuti o nella predisposizione di serie (i funghetti) sul cruscotto oppure nella tasca stessa, abbina il tutto a un buon amplificatore quattro o cinque canali da inserire sotto il sedile passeggero (Hai due cassetti se non ricordo male). Cablaggio adeguato, e sub nel baule, con connettore per rimuoverlo all'occorrenza. Conosco il mondo smart avendo il modello successivo.
In realtà di questo impianto non ho riciclato nulla ( a parte il genesis 4ch) , il dsp lo volevo provare , i woofer sb acoustic sono perfetti per piccoli litraggi in reflex, le Bose le ho comprate apposta ( in casa ho almeno 5 coppie di full diverse che non uso oltre a varie coppie di coassiali kef uniq da 100mm…) ma mi piaceva l’idea Bose come cubetto orientabile ( ero partito che volevo provare i kef uniq da 87mm) , per il sub ho scelto un infinity bass link , oggetto compatto composto da un 25 con radiatore passivo e ampli integrato , il motivo ? Un giorno che ho voglia rifaccio il box come si deve e lo faccio scendere , per ora lavora sui 40-50hz .
Allora se vuoi tenere le predisposizioni originali, metterei buon cablaggio, eliminazione dei bose sostituendoli con degli acuti, facendo un crossover a due vie con componenti buoni, infine usando l'amplificatore esistente, cambierei il sub mettendolo nel baule con un connettore che stacchi all'occorrenza. Opterei, per esempio per un buon hertz hbx da 16 isobarico. Sentito su uno 450 come la tua.
Ma hai letto ol thread? Per quale motivo dovrebbe mettere dei passivi quando ha un dsp e lavora in attivo!Valentino ha scritto:Allora se vuoi tenere le predisposizioni originali, metterei buon cablaggio, eliminazione dei bose sostituendoli con degli acuti, facendo un crossover a due vie con componenti buoni, infine usando l'amplificatore esistente, cambierei il sub mettendolo nel baule con un connettore che stacchi all'occorrenza. Opterei, per esempio per un buon hertz hbx da 16 isobarico. Sentito su uno 450 come la tua.
Sostituire i Bose con degli "acuti" per quale motivo? Sostituirli con cosa?
Spostare il sub nel baule a che scopo? Il sub (se possibile) molto meglio averlo in abitacolo che nel baule!
Aggiorno con qualche prova di quelle che faccio quando ho un po’ di tempo … dato che la clio mia vuole un pc fisso ed è scomoda da portare in giro stavo cercando qualcosa più easy , ho iniziato a provare Rew dato che avevo una vecchia scheda Scarlett 2i2.
Mi mancava solo un mic e per iniziare a giocarci ne ho usato uno di quelli cinesi newer 800 che avevo sempre per casa, solo che aveva una risposta molto brutta e non è omnidirezionale . Allora l’idea : in attesa che mi arrivi il mic definitivo da misura ho modificato il newer adattandoci la capsula un mic della Yamaha usato per l’autotaratura degli home theater .
Ha dei problemi visibili sopra i 10k ma sotto è abbastanza regolare. Chiaramente non sarà preciso ma per misurare i ritardi per esempio usando il loop sembra funzionare bene
Si vede il mic prima e dopo e la risposta degli stessi speaker misurati nelle stesse condizioni ( prima ) e dopo( misura a 1mt e near field )
Ahahah immagino. Ho il Newer 700, comprato 3 anni fa per un'urgenza con obbligo di super-economia.
Fece sostanzialmente il lavoro che mi serviva, registrare una parte di percussioni per una prova a distanza, ma da allora basta.
D'altronde non ci si può mica aspettare niente da un condenser da 17€...
Si… sono prove lasciate lì eh … per passare qualche mezz’ora la sera
