Hyundai Tucson Nx4 2022 nuova macchina nuovo impianto!!!
- kavatzoulas
e si.... dopo alcuni anni con la mia amata Nissan Primera P11-144 Gt (impianto già presentato su questo forum in tutte le sue evoluzioni) ora è arrivato il momento di fare un nuovo impianto anche sulla nuova macchina. Le uniche richieste all'installatore erano di non fare strutture invadenti sui montanti (mantenersi entro i 4 cm come da regolamento EMMA) e nascondere il box del subwoofer perché mi serve tutto lo spazio disponibile del portabagagli.
da precisare che questo come sempre è un progetto di collaborazione internazionale tra Grecia e Italia, più che altro tra tre persone che considero prima amici e poi professionisti. l'installazione l'ha curata Andreas Dragiotis dalla Grecia (ho approfittato delle vacanze estive perché la macchina è rimasta chiusa al suo negozio per 3 settimane) e gli amici del DECALAB studio aka Guido Cannavacciuolo e Ivan De Martino per la taratura della macchina.
La macchina ha partecipato alla seconda tappa EMMA a Ciampino con un secondo posto nella categoria con una minima taratura da parte di Andreas perché non abbiamo avuto del tempo. I problemi sulla taratura alcuni erano ben noti altri grazie al giudice abbiamo cominciato a lavorare per risolverli (Ivan e Guido) cosi per la prossima tappa avremmo migliorato (ieri ho ritirato la macchina da Guido ed è stata una sorpresa finalmente l'impianto comincia a mostrare la sua potenzialità in base sempre al pacchetto completo).... si cerca sempre di migliorare!!!!
SORGENTE: Come sorgente tranne il sistema infotainment della Hyundai (che per fortuna legge wav e flac) si usa un cellulare con schermo grande e tramite usb otg collegato ad un convertitore usb2spdif ottico 24bit/96khz, programma player e gestione libreria si usa il USB audio player e il Hiby music player con una preferenza per il USB Player e 256gb o 512gb piena di musica flac, wav e dsd. come controller volume generale e del subwoofer è stato scelto il Helix controller e installato nella console centrale.
AMPLIFICAZIONE: all'inizio l'idea era di utilizzare i miei 4 clarion serie ha (502 e 10022) che erano ricapati e messi al nuovo dal nostro @Etabeta o i miei Mcintosh MC431M e MC440M ma causa volume e non volendo fare strutture nel portabagagli dove si trova anche la batteria dell'ibrido la soluzione è stata.... sotto il sedile guida con l'amplificazione Helix. Più precisamente il Helix P-six mkii per il fronte anteriore a tre vie e il Helix M one X per il subwoofer.
Altoparlanti: sistema a3 vie più sub. Tweeter Ground zero da 28mm sx28 black edition, midrange Brax GL-3, midbass Focal 6KRX3 e subwoofer un Helix K12w.
Insonorizzazione e cablaggio: tutta l'insonorizzazione è stata eseguita con prodotti Ground zero e Gladen. Per il cablaggio ho usato Monster cable e cavi ofc, ovviamente tutti i cavi sono stati protetti con calza e guaina e spinotti xt60.
Strutture: per la medioalta l'idea era di mettere il tweeter sopra il medio ma dietro il montante della Hyundai si nasconde un voluminoso spinotto con 45 cavi e cavetti che non si poteva spostare se non usciva una struttura molto ingombrante e cosi cambio progetto... midrange sul montante e tweeter sullo specchietto laterale. Per il subwoofer visto che la richiesta è stata di non essere alla vista e niente perdita di spazio al portabagagli l'unico posto disponibile era davanti alla batteria del ibrido. dopo molte peripezie alla fine Andreas ha tirato fuori 27litri.
per i prossimi aggiornamenti visto che si deve fare una nuova struttura per i midbass sulla portiera caricherò delle foto appena finiscono i lavori.
Ultima modifica di kavatzoulas il 6 ott 2022, 14:48, modificato 1 volta in totale.
- kavatzoulas
Re: Hyundai Tucson Nx4 2022 nuova macchina nuovo impianto!!!
si continua con le foto dell'installazione....
- kavatzoulas
- phoenix1986
lavoro fantastico
macchina: gt86 2017 restyle --> sorgente: originale
speker: focal es 165 kx3 --> ampli: helix p six dsp mk2
subwoofer: focal 10 wm --> ampli: helix p two --> Helix SRC
costruttore: xtreme car audio (PN)
Gran bel lavoro.
Complimenti.
Mi piace anche l’idea di porre i distributori ed i fusibili per gli ampli sotto ad una tavola e gli ampli stessi sopra.
Io ho gli ampli sotto il sedile come te, ma ho dovuto fare in modo molto meno di legante, la divisione del cavo.
Al prossimo aggiornamento, dato che lo spazio in altezza c’è l’ho, penso che ti copierò l’idea.
Complimenti.
- kavatzoulas
grazie per i complimenti che vanno tutti all installatore e i ragazzi del decalab. per la verità solo il distributore della massa dei due amplificatori sta sotto la base, la fusibiliera si trova vicino agli amplificatori ed è posta cosi in modo che entro 3 min da regolamento EMMA devo avere subito accesso per eventuale guasto e restituzione.ozama ha scritto: ↑6 ott 2022, 20:09 Gran bel lavoro.
Complimenti.
Capisco.
Io non avrei quel problema, dato che non ho un impianto da gara. Anzi: è molto semplice ed economico e realizzato per puro divertimento, sia per l’ascolto che per la sperimentazione.
In ogni caso, avrei lo spazio pure per gestire la cosa in quel modo. Uso un DSP amplificato della serie Prima ed il suo ampli separato per il sub. Che nono sovrapponibili e piuttosto piccoli. Quindi volendo mi rimarrebbe lo spazio a fianco, per il distributore fusibilato. E potrei passare i cavi sotto, per tenerli ordinati.
E mettere sotto anche la morsettiera per i diffusori, che nel mio ampli sono gestiti con un odioso molex.
- max1974
Ciao, anche io ho una Tucson: modello precedente al tuo, in allestimento XPrime e anche la mia MILD Hybrid.
Ho anche l'impianto KRELL (auto presa usata con questo allestimento) con amplificatore e subwoofer:
viewtopic.php?t=16416
Vorrei fare anch'io qualcosa (molto meno preformante e professionale del tuo) e sto studiando il sistema. Probabilmente questo fine settimana smonto la sorgente per vedere cosa e come esce.
Vorrei mettere un DSP Heliz e riutilizzare i miei ampli Zapco; stavo valutando il sotto sedile come te, ma ci sono i condotti dell'aria verso la zona posteriore che danno tanto fastidio.
Per quanto riguarda il sub, lo vorrei anch'io a scomparsa ma non vorrei rinunciare a quello spazio dietro la batteria che ora uso per riporre tutto quello che impiccia nel bagagliaio.
Comunque per il momento sono ancora in fase di studio, ma qualche spunto da te lo prenderò di sicuro.
Bel lavoro, complimenti!
Con che materiale sono rivestiti i montanti? Dalle foto sembra Alcantara...
Pioneer - Mosconi - Audiosolution - Hybrid Audio - MicroPrecision - Acoustic Elegance
Lavoro molto bello e pulito... complimenti.
Il box del sub usa una soluzione per la piegatura del legno che si usa spesso su diffusori home...
Unico neo, (ma magari dalle foto non si vede) dopo la piegatura sarebbe meglio rimpire tutti i tagli magari con della resina perchè indeboliscono tanto il legno...
Per il resto nulla da dire!!!
Si vede qualche foto più avanti Andrea:
Mi accodo ai complìmenti!!!
Si ma io intendevo riempire TUTTO.... cosa che per farlo purtroppo richiede tanta resina... la stuccatura che si vede in foto si fa sui bordi per avere tenuta con la tavola che ci vai ad incollare sopraAlessio Giomi ha scritto: ↑9 ott 2022, 20:27 Si vede qualche foto più avanti Andrea:
- kavatzoulas
Grazie per i complimenti ma tutto merito dell' installatore. Cmq tutte le pareti e i tagli sono stati riempiti fino in fondo con resina.
