Audison Hv16
- Pandarmato86
Audison Hv16
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un vostro parere.
Vorrei mettere un audison hv16 a 2 ohm a ponte sul mio subwoofer jl audio 12tw3 d4. Attualmente ho un ground zero gzua 2.250.sq-plus. Anche lui messo a ponte a 2 ohm.
Mi sapreste dire cosa ne pensate? Andrei a peggiorare?
Grazie mille
Grazie mille
Re: Audison Hv16
Tutti e due gli ampli sono stabili 1ohm stereo e 2ohm a ponte,
la potenza più o meno si equivale,
meglio o peggio, dipende dal contesto, dalla timbrica generale e dal "timbro" di accoppiata con il wf...
Comunque il sub è circa 3-400wrms,
perchè circa 1000w ???
Un miglioramento lo potresti ottenere in serie 8ohm, con qualcosa "tosto"
tipo Hifonics ZRX9002, circa 500w x 1 a ponte 8ohm
- Pandarmato86
Re: Audison Hv16
Ho provato a mandarlo ad 8 ohm con il ground zero, pero mi sembrava un po moscetto e cosi l ho messo a 2 ohm.
Um amplificatore che ha un bel controllo sotto i 40 cm di lunghezza in modo da muovere questo sub ?
Grazie mille
Grazie mille
Re: Audison Hv16
Moscetto mi sembra strano, 3/350w gli arrivano ad 8ohm con il GZ...
oppure un monofonico
- Pandarmato86
Re: Audison Hv16
Grazie per la risposta, quale amplificatore mi consigli old school che si trovano?
Re: Audison Hv16
E' difficile trovare dei classe AB ad alta corrente che non superino i 40cm,
HV 16 è un ottimo old school, ma anche il GZ che hai è un buon ampli,
come erogazione di potenza sono simili, in termini di corrente...
Boh, un Genesis Monoblock, ma è 45cm
a trovarlo, un DLS RA10
- Pandarmato86
Re: Audison Hv16
Come vanno i dls ra10? Mai sentiti
- Pandarmato86
Re: Audison Hv16
Leggevo anche dei dls a 6 che ne parlano bene
Re: Audison Hv16
Sulla carta, con l' A6 non fai niente...
Cioè è stabile a 2ohm, quanto lo sono il GZ e HV 16 a ponte...
Invece RA10 è più performante,
è stabile ad 1ohm e quindi utilizzando a 2ohm ha ancora "margine" sotto e lavora "rilassato"...
per eguagliare teoricamente un RA10, di ampli stereo ce ne vorrebbe uno stabile a 0.5ohm (stereo) che equivale ad 1ohm ponte
P.S.
OPS... scusa,
sull'audioguida me lo dava stabile a 2ohm, invece è stabile anche ad 1ohm l' A6...
quindi da tenere in considerazione, ma è più lungo è più alto del RA10
P.S.
OPS... scusa,
- Pandarmato86
Re: Audison Hv16
Sembra un bell amplificatore ed ha un bel controllo da quello che vedo.
Re: Audison Hv16
Non so la storia precisa, ma DLS dovrebbero essere "imparentati" con Genesis...
A6 di listino 2010, nuovo costava 980€, RA 10 sui 650€...
Re: Audison Hv16
Secondo me non hai bisogno di cambiare amplificatore, quelli che hai sono entrambi dei bei prodotti.
Se proprio dovessi sbilanciarmi ed avessi un subwoofer 4 ohm, e dovessi rimanere su old school classe AB, io ho un solo nome, Precision Power PC2600 (o 2600.2)
Ma ripeto, con quello che hai non vedo motivo di spendere soldi.
- Pandarmato86
Re: Audison Hv16
Grazie mille ragazzi.
Una domanda c eravate anche voi alla gara del circuito emma che si è tenuta a roma il 17 settembre?
