Pagina 1 di 1
(Firenze/Roma) - Phoenix Gold Sd300.4r
Inviato: 15 ott 2012, 21:28
da zoia
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: amplificatore quattro canali
4-Channel Amplifier
900w PEAK
80 watts x 4 RMS @ 2 ohms
53 watts RMS x 4 @ 4 ohms
Efficient 4 channel Amp
Preamp Outputs
Built-In High pass and Low-Pass Crossover
Frequency Response 20Hz-20 KHz
Effective Damping Factor: 6.35
200 mV Maximum Sensitivity
Built-in 18dB per Octave Crossover
Short, Thermal, and Overload Protection
High Speed High Current Mosfet Switching Power Supply
Line Level Inputs
Wide Input Sensitivity Adjustment
Multi-functional Protection Indicator
Adjustable Bass Boost
Dimensions: 16 7/8" x 11 3/16" x 2 3/8"
Precise Settings with the special controls
Bass Boost at 45 Hz
Intake And Exhaust Vents
C--E--A-2006 Compliant (True Power ratings)
(2) 25A fuses
*** in vendita anche su altri siti ***
STATO DELL'OGGETTO: Usato, senza scatola e senza manule.
GARANZIA SULL'OGGETTO: nessuna, vale la formula di compravendita fra privati "visto e piaciuto".
CONDIZIONI ESTETICHE: Tenuto molto bene, lievi segni dovuti all'installazione.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante, mai riparato ne sostituito componenti.
PAGAMENTI: bonifico o contanti (in caso di ritiro a mano).
SPEDIZIONE: Paccocelere 3 a carico dell'acquirente o ritiro a mano.
PREZZO: 250€ + s.s. --> 180€ + s.s.
FOTO: http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv ... o/41480888
Re: (Firenze/Roma) - Phoenix Gold Sd300.4r
Inviato: 19 nov 2012, 14:39
da zoia
Inviato: 28 nov 2012, 10:33
da zoia
Inviato: 10 dic 2012, 11:53
da jumareal1
Interessato, hai PM
Inviato: 13 mar 2013, 22:22
da zoia
Inviato: 4 apr 2013, 22:16
da zoia
Inviato: 22 apr 2013, 21:19
da zoia
si ritorna su col prezzo .... 250 € + s.s.
Inviato: 6 mag 2013, 22:20
da zoia
:yes: up... up... up... :yes:
Inviato: 27 mag 2013, 20:53
da zoia
up up up ...MEGARIBASSO !!! € 200 + s.s.
Inviato: 17 giu 2013, 23:15
da zoia
up up up :yes:
Inviato: 2 set 2013, 21:54
da zoia
di nuovo ... UP!!! :yes:
Inviato: 1 ott 2013, 22:09
da zoia
sempre in vendita :yes:
Inviato: 7 gen 2014, 21:21
da zoia
anno nuovo...... nuovo UP!!!! :yes:
Inviato: 13 gen 2015, 22:44
da zoia
nuovo anno, nuovo prezzo.... € 180 + s.s. :D
Inviato: 17 gen 2015, 17:09
da zoia
Venduto fuori dal forum.
Si può chiudere.
Grazie.
