Ciao a tutti,
dovrei tirare una linea di alimentazione dalla batteria all'abitacolo.
Il soggetto in questione è un MOSCONI D2 100.4 DSP in configurazione 2x90W sul FA+280W a ponte per il sub
Facendo i conti, mi risulta un assorbimento max di 50A (48.8A per la precisione-il fusibile onboard è da 40A)
La linea non supererà i 3m, credo addirittura che si limiti a 2m quindi, tabelle alla mano, dovrei cavarmela con un 8AWG o potrei esagerare con un 6 AWG.
Premetto che mi sto rivolgendo ai cavi da saldatura, alta qualità: secondo voi, per un'installazione car audio, è meglio avere un rivestimento in gomma o PVC?
Altra domandella: avete qualche guaina di buona qualità da suggerirmi, per proteggere ulteriormente il cavo nel tratto all'interno del vano motore?
Cavo alimentazione: PVC o gomma?
Re: Cavo alimentazione: PVC o gomma?
Più che il rivestimento (non so sinceramente quale possa essere migliore) è importante la qualità del materiale conduttivo. Ovviamente meglio in rame OFC e possibilmente con i reofori abbastanza sottili che lo rendono anche più flessibile.
Compra una calza antitaglio con cui rivestire il cavo per tutta la lunghezza.
Il rivestimento entra in gioco per via del tipo di posa ed il calore del motore, da quello dipende la durata del cavo nel tempo.
qua è spiegato il principio: https://www.voltimum.it/articolo/guide- ... a-dei-cavi
a parità di sezione del rame un cavo isolato con un materiale che puç lavorare a temperatura più alta avrà una portata maggiore
