Pioneer FHS720BT e subwoofer
Buonasera,
Chiedo anzitutto scusa se uso un linguaggio non appropriato sono assolutamente inesperta...sto aiutando un mio amico a fare un piccolo restyling all'impianto della casa della mia ford
Ho acquistato la sorgente e la stiamo installando nella mia auto con amplificazione esterna.
Amplificato front e rear con Audison LR604XR e funziona bene mentre il Subwoofer nel baule amplificato con Audison LRX1.400 con sub della Pyle plpw15d, non va....l'amplificatore si accende regolarmente ma non arriva alcun segnale al sub.
I collegamenti sono con cavi rca inseriti nella posizione numero 9 come indicato nel manuale di istruzioni e ho attivato dalla sorgente l'uscita sub...ma niente.
Cosa stiamo sbagliando?
Grazie e ancora spero sia comprensibile il mio linguaggio da assolutamente non ci capisco niente
Re: Pioneer FHS720BT e subwoofer
Avete provato con un altro sub? (ma basta anche un qualsiasi altro altoparlante).
Giusto per scagionare l’amplificatore.
Si...abbiamo provato il gemello di quello che ho in macchina ma niente e anche provato 2 amplificatori...il primo vabbè andava in protezione il secondo quello indicato nel messaggio si accende ma non arriva segnale oggi ne proveremo altri 2 e un'altra sub per escludere danni a quelli che ho in macchina...dopo di che comincio ad aver paura che sia la sorgente a non inviare il segnale
Che sorgente viene usata? A volte l'uscita sub va abilitata nel menu
È una Pioneer FHS720BT
Molto probabilmente va abilitata la funzione NTW .
Cos'è la funzione NTW?
Gia Network
Domani provo a seguire le indicazioni e vedo che succede...
Scriverò per aggiornare....
Sono amareggiata...so di non aver comprato un top di gamma,
Di non star installando niente di performante...mi scoccia solo aver speso dei soldi e sentire l'audio peggio di come lo sentivo con la sorgente della casa e quelle orribili 5*7 che avevo prima.
Ma anche il manuale che allego per comodità non è che sia di grande aiuto...
Modalità di rete
È possibile creare un sistema ad altoparlanti multipli e multi-amp a 2 vie + SW con
altoparlante high range, altoparlante middle range e subwoofer per la riproduzione di
frequenze alte, medie e basse (bande).
Modalità standard
È possibile creare un sistema a 4 altoparlanti con altoparlanti anteriori e posteriori e subwoofer,
oppure un sistema a 6 altoparlanti con altoparlanti anteriori e posteriori e subwoofer.
Modalità di rete
Modalità standard
- FH-S720BT_manual_nl_en_fr_de_it_es.pdf
- (8.88 MiB) Scaricato 14 volte
Ma no, mi pare dica tutto quello che serve (guardare anche la pagina precedente, in ogni caso):
Si, d'accordo con te @Dude
Basta abilitare l'uscita sub @Cheofle anche in modalità standard.
Hai provato un collegamento "volante" sull'ampli del sub?
Sia di segnale che di potenza
Dato che sono installati altoparlanti anteriori e posteriori, con rispettivi amplificatori, la modalità deve stare su front e rear. Non su “network”.
E per provare se la catena audio del sub funziona, dato che front e rear vanno, basta prendere l’uscita pre front oppure rear della sorgente e collegarla provvisoriamente all’ampli del sub.
Se esce audio dal sub, linea, ampli e sub, funzionano. E l’uscita “sub” della sorgente non funziona. O è impostata troppo bassa di livello, o con un passa basso talmente basso che non esce quasi nulla.
Per fare le prove, comunque, l’uscita sub è meglio impostarla alla frequenza massima consentita dal “LPF”. Ad esempio: 120 Hz. Se la si imposta a 40 Hz e magari 18 o 24 db/ottava di pendenza, con molti brani non esce quasi nulla, anche se alzi il livello al massimo.
ozama ha scritto: ↑20 set 2022, 18:43 Dato che sono installati altoparlanti anteriori e posteriori, con rispettivi amplificatori, la modalità deve stare su front e rear. Non su “network”.
Infatti era l'ampli che non andava...ne avevamo 2 che ahimé sono passati a miglior vita...sostituito quello ora è una bomba
Ottimo.
Problema risolto allora.
