Midwoofer faitalpro fe200
Jgian audio
Messaggio da Jgian audio »
Buon pomeriggio, sono alla ricerca di un buon midwoofer da fare suonare con i ciare ct250 perché ho provato l'accoppiata cm200+ct263 e sinceramente non mi piace proprio, prima montavo i ct250 e a parer mio suonavano molto meglio. Mi hanno consigliato i faital pro ma non so se sono un buon prodotto o se forse mi conviene cambiare totalmente il fronte con qualcosa di molto più qualitativo... Nel baule ho un doppio cw337 in cassa reflex da 50 litri, accordo a 45hz che modificherò a 50hz perché adoro il punch.
Sento che i ct263 o forse anche i cm200 sono parecchio freddi e sono rimasto molto deluso, voglio qualcosa che sappia suonare come si deve in modo caloroso.
Re: Midwoofer faitalpro fe200
Jgian audio ha scritto: 13 set 2022, 13:40 Buon pomeriggio, sono alla ricerca di un buon midwoofer da fare suonare con i ciare ct250 perché ho provato l'accoppiata cm200+ct263 e sinceramente non mi piace proprio, prima montavo i ct250 e a parer mio suonavano molto meglio. Mi hanno consigliato i faital pro ma non so se sono un buon prodotto o se forse mi conviene cambiare totalmente il fronte con qualcosa di molto più qualitativo... Nel baule ho un doppio cw337 in cassa reflex da 50 litri, accordo a 45hz che modificherò a 50hz perché adoro il punch.
Parliamo di componenti per fronti da urlo, e non capisco cosa intendi "come si deve e caloroso".
Detto cio', anche con componenti da urlo qualcosa di decente potrebbe uscire fuori, ma nella paggior parte dei casi un problema del tipo "non mi piacciono" risiede nella installazione piu' nel componente stesso. Installazione intesa anche come filltraggio/eq.
Quindi, oltre a non conoscere i componenti citati, non saprei cosa dirti non conoscendo il tuo sistema.
Agapito Malteni
Messaggio da Agapito Malteni »
Ho usato in diverse occasioni i FaitalPro 8FE200 sia in ambito car che per casse PA e sono davvero degli ottimi componenti e li ritengo superiori ai Ciare CM200. Oltretutto scendono di più rispetto ai Ciare, in particolar modo la versione da 8 Ohm ha un suono più "pieno" in gamma bassa. I CT250 sono dei bei tweeter ma richiedono una buona taratura. Se filtrati ed orientati adeguatamente, danno delle belle soddisfazioni. Ti tocca sperimentare con varî tipi di tagli.
Alla fine il discorso è sempre quello, è meglio un altoparlante mediocre ma ben installato, anziché un altoparlante eccelso installato "ad capocchiam"
Alpine 193bt
Zapco ST-5x
Audison AV 6.5 AV 1.1
Phase linear Aliante 15 SE Ltd in cassa chiusa
Jgian audio
Ho una sorgente clarion cz702 con cui taglio in attivo, porte insonorizzate, tasche in vetroresina.
I ct263 sono quasi ad altezza orecchio vicino al cruscotto e i cm 200 toccano le ginocchia e non sono orientati.dietro i due ciare cw337.
Taglio su cm200 125hz 12db/2500hz 12db
Taglio su ct263 3.100hz 12db
Il sub tagliato a 100hz 12db con il subsonico 40 hz 12db.
Per il fronte uso un amplificatore tec tqa100
Per il sub tec sq1200.1.
Sto prendendo una batteria Bosch da 60 ampere agm, 2 positivi da 25 che arrivano a gli amplificatori con il fusibile.
Jgian audio
Il tutto installato in una Fiat 600 del 2003, ah vorrei anche cambiare gli amplificatori con un jl audio 1000/1 per il sub. per il fronte 2 phoenix Gold tantrum 500.2
Jgian audio
L'intento era quello di creare un impianto che suonasse forte ma bene, stavo cercando questo compromesso che da quel che ho visto sembra un po' difficile, non forte chissà quanto..
Torna a “Woofer”
