Helix mini distonico
Buongiorno a tutti,
Il mio helix dsp mini dopo una disconnessione e riconnessione all impianto mi da problemi ad una uscita, solo su una , che si riflettono sull’ ampli a quell uscita collegato.il primo ampli dopo qualche ora di lavoro ha cominciato a produrre strani disturbi simili ad interferenze. Il secondo dopo alcune ore crea dei bump che sembrano provenire dal relè di accensione che si attacca e stacca .
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Un grosso grazie anticipato!
Re: Helix mini distonico
sicuro sicuro che dipenda dal DSP?
Sto cercando di venirne a capo, per ora ho trovato il secondo ampli con un resistore bruciato su un canale.
Effettivamente l helix sul banco sembra funzionare correttamente. Vi aggiorno.
Se puoi posta la foto in modo che sia possa capire in quale sezione dell'ampli è collocato il resistore bruciato.
Tirando ad indovinare.. presumo sia uno dei resistori di emettitore su uno dei finali, se è così allora ne è andato in corto uno (presumo una coppia) il che ha avuto come conseguenza la presenza di tensione/corrente continua sull'uscita (il bump che hai udito) che ha innescato (si spera in tempo, ovvero prima di produrre danni al diffusore collegato) l'intervento della protezione dell'ampli stesso.
In ogni caso, ti raccomando di NON ricollegare diffusori a quell'ampli fintanto che sia stato riparato.
Granìe innanzitutto Etabeta ,sempre presente e preciso. Oggi posto foto della resistenza bruciata.
Intanto sono risalito alla problematica scatenante, un collegamento non stabile del cavo remote che sostituito in toto ha eliminatodel tutto il problema.
Ciao,
però mi pare improbabile che la connessione remote instabile possa aver causato il problema descritto (cioè bruciatura di una resistenza nell'ampli).
Allargando il discorso delle connessioni si può presumere (questa è una casistica che ho riscontrato numerose volte come causa di guasti/danni) mancanza di connessione (ovvero connessione instabile) della massa alimentazione dell'ampli.
In quei casi ciò che succede è che, venendo a mancare la connessione verso massa dell'alimentazione, la corrente transitivi verso la massa audio della sorgente attraverso la schermatura dei cavi rca.
Ciò tipicamente causa bruciatura dalla/e resistenza/e di accoppiamento (frapposte tra massa alimentazione e massa audio) all'interno dell'ampli.
Nel contesto che ho descritto la resistenza (frapposta fra massa audio e massa alimentazione) ha lo scopo di limitare la corrente attraverso la massa audio (per ovvie ragioni) e quindi evitare/contenere eventuali danni non solamente all'ampli ma anche alla sorgente.
Nel caso poi l'ampli sia connesso ad un dsp va tenuto anche presente che la massa audio di tutti gli ampli ad esso connessi è in comune (sul dsp stesso) per cui un'eventuale potenziale di massa anomalo sarà applicato alla massa audio tutti gli ampli collegati al suddetto dsp.
Attendo di vedere una foto dove sia possibile capire dove è localizzata la resistenza bruciata.
Posto la foto della resistenza bruciata. Si tratta di un Abola syntesys con finali Toshiba , la resistenza che vedi e’ presente solo su di un canale ed è una modifica fatta probabilmente da Gaetano, in quanto presente anche sul Abola Syntesis con finali Sanken che possiedo. Per nota di informazione l’altro amplificatore che presentava disturbi aveva il fusibile principale rotto ma che ancora
Faceva contatto , ovviamente in maniera maldestra , ma lo faceva.
Un grazie per la spiegazione completa dell ipotetica causa, per me che sono un profano ottimo motivo di apprendimento.
Ultima modifica di Mikkola il 15 set 2022, 20:26, modificato 1 volta in totale.
Si, ora, vendendo la foto, è possibile entrare più nello specifico.
La resistenza bruciata in effetti è stata sicuramente inserita a seguito di modifica (si vede la pista tagliata), direi che fa parte del circuito che pilota i transistor driver (il trimmer visibile subito sopra è relativo alla regolazione del bias).
Presumo che quella resistenza sia stata montata successivamente, in fase di test dell'amplificatore, in quanto la regolazione corretta del bias su quel canale non era attuabile nel range di regolazione del trimmer.
Il consiglio che posso dare è, oltre alla sostituzione della resistenza chiaramente, è verificare lo stato dei transistor driver e dei finali.
Sostituisco verifico e vi aggiorno.
