Griglia subwoofer 12”
ilbaronerosso69
Buongiorno raggazzi…scrivo qui anche se non so se sia la sezione giusta.
Il mio dilemma è uno, sto cercando una griglia per il mio subwoofer, un 12” della zacks.
Purtroppo avendo messo L altoparlante rivolto verso il portellone in centro baule risulta tanto soggetto a danno che potrebbe creargli qualcosa messa nel baule. Siccome il baule lo vorrei utilizzare e non lasciare sempre vuoto per paura di rovinare il subwoofer, sono alla ricerca di una griglia. L idea iniziale era di farmela personalizzata e stampata in 3d ma visto che il piatto della mia stampante non è sufficiente alle dimensioni della griglia dovrei farlo in più pezzi da assemblare dopo. Alla fine facendo 2 considerazioni tempo di realizzazione ecc penso che opterò per una griglia già fatta 😅 ordino arriva monto e fine della favola…poi in futuro sarò sempre in tempo a farmela con tutta la calma di sto mondo
Tornando a noi, a me piace un sacco la griglia octopus 12” della morel, qualcuno di voi per caso ce L ha a disposizione per prendere 2 misure? Prima di ordinarla vorrei essere sicuro al 100% che sia compatibile col mio subwoofer
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Griglia subwoofer 12”
I sub 12" morel hanno un diametro esterno (dai dati tecnici) di 305mm. Se la misura esterna del tuo sub e' piu' grande non ci andra' perche' le griglie morel hanno il bordino che va a coprire il profilo esterno del subwoofer. ;)
ilbaronerosso69
mark3004 ha scritto: 29 ago 2022, 13:43 I sub 12" morel hanno un diametro esterno (dai dati tecnici) di 305mm. Se la misura esterna del tuo sub e' piu' grande non ci andra' perche' le griglie morel hanno il bordino che va a coprire il profilo esterno del subwoofer. ;)
Ah bene ottimo…si effettivamente non avevo pensato di guardare le dimensioni dei sub morel…prenderò le misure perché non ricordo ma sono quasi convinto che il mio come diametro esterno sia più grande…ricordo di aver fatto il bordino nel legno di 32cm ma con dello scarto per non rischiare di starci stretto una volta rivestito
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Se è così grande la griglia non ci va purtroppo
ilbaronerosso69
mark3004 ha scritto: 29 ago 2022, 14:45 Se è così grande la griglia non ci va purtroppo
Eh si confermo il mio sub è 31,5 cm 😅 mi toccherà inventarmi qualcosa con la stampa 3d…purtroppo le griglie già fatte che trovo in commercio che mi piacciono o son piccole o non riparano abbastanza il cono da aventuali cose messe in baule che posso sballonzolare da una parte all altra durante la guida
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Torna a “Subwoofer”
