Problema disturbo ricezione fm con sub acceso
Ciao a tutti, spero mi aiutate a capire la causa del problema che mi assilla da qualche mese.
Autoradio kenwood, una di quelle mechless con bluetooth, vivavoce e lettore usb, che da 5 anni ha egregiamente soppiantato la vecchia jvc con letore dvd e vivavoce parrot, volevo semplifocare l'impianto e soprattutto non mi interessava più avere schermo e lettore dvd in auto.
Arrivo al problema, ho da poco messo un nuovo sub amplificato al posto del vecchio passivo in cassa chiusa +ampli, funziona bene, peccato che la radio fm non prende più. Se spengo il sub togliendo il remote la radio fm va perfettamente.
Se tolgo gli rca lasciando acceso il sub, la radio va bene.
Può essere la sorgente che ha problemi sulla rca?
Domani provo con la vecchia sorgente jvc che devo avere da qualche parte.
Una cosa successa tempo fa è che un bel giorno la radio aveva perso la configurazione (accendendola è partita la selezione lingua e modalità demo che fa solo quando si stacca l'alimentazione.
Il sub ha um suo cavo +12con fusibile 30A dalla batteria e la massa è sul telaio dove è semore stata.
Il cavo rca è li da 10 anni.
Spero di essermi spiegato.
Grazie peri consigli.
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Problema disturbo ricezione fm con sub acceso
Quindi il sub funzione con tutto tranne che con la radio....
Se si qui penso che @Etabeta possa risolvere o darti qualche informazione se ha avuto esperienze simili se invece ha lo scherma della autoradio penso che potrà essere più preciso.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Non è stato riportato di quale modello si tratti.
Così a naso, per ipotesi, potrebbe essere un problema causato dall'alimentatore/survoltatore pwm dell'amplificatore integrato nel sub (è forse una "cinesata"?) filtrato male o non filtrato del tutto o con layout del pcb mal progettato, che irradia "allegramente" disturbi ad ampio spettro, fino ad arrivare a inibire la ricezione fm.
Non è proprio cosi @Armando ProiettiArmando Proietti ha scritto: ↑23 ago 2022, 16:37 Quindi il sub funzione con tutto tranne che con la radio.....
È la radio che non funziona quando attacca il sub.
La radio da sola funziona, il sub da solo funziona, l'insieme dei due no.
- Armando Proietti
- Bannato
Ho capito ma era per capire meglio...
Strano però.....
Strano però.....
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Grazie a tutti
Per completezza
Radio kenwood kmm bt35
Sub mtx rtt8p senza infamia senza lode,
4 Altoparlanti Sony due vie in sostituzione degli oem originali.
Ormai non c'è altro nell'impianto tranne una scheda per adattare i comandi al volante.
Prima lo stesso cablaggio aveva ampli audison che pilotava un sub passivo sempre audison.
Il suono dall'impianto va perfettamente se metto l'autoradio su usb o Bluetooth
La radio fm va perfettamente con sub spento o rca staccati.
Già provato a mettere altri cavi rca volanti.
Provato anche a prendere come remote direttamente il 12 dall'antenna, che sulla mitsubishi non so da dove arrivi ma non è dal remote della radio che ho sempre usato solo per accendere l'ampli
Per completezza
Anche a me, pare che il problema possa essere di irradiazione di spurie da parte del survoltore.
Senti dei rumori sulla FM? E se metti metti in AM, cosa senti? Perchè in FM una frequenza singola in banda radio, ti ammutolisce l’audio come se fosse attivo il trasmettitore senza collegamento audio (cosa che ti sarà capitato di sentire, probabilmente, per un guasto in postazione dell’emittente sintonizzata). Ma in AM dovresti sentire un tono o del forte rumore.
Altra cosa che mi viene da pensare, è che ci sia un problema con il remote out della sorgente. Ma se un guasto al sub dovesse abbassarlo tanto da spegnere l’eventuale antenna attiva, penso che non si accenderebbe nemmeno il sub..
Poi, se staccando gli RCA il sub sta acceso e l’FM funziona..
Poi ci sono autoradio che hanno il remote out separato per amplificatori ed antenna, laddove quello dell’antenna si attiva solo durante l’uso della sezione radio. Ma se tu lo avessi invertito con quello giusto, ti andrebbe il sub SOLO mentre ascolti la radio e ti si spegnerebbe con CD, telefono, chiavetta USB..
Che è il contrario di quel che succede.
Prova a filtrare l'alimentazione al sub con un filtro anti-disturbo
Sento rumore bianco su fm, con la radio fm in sottofondo e scariche.idem am.
Se accendo la radio fm senza sub acceso sento benissimo la stazione sintonizzata, appena collego il remote comincio a sentire disturbo fino al punto che il disturbo va coprire totalmente la stazione.
Stamattina ho provato altra sorgente e fa la stessa cosa.
Se metto un ground loop breaker sulla rca risolvo qaalcosa?
Se ce l'hai provalo ma il disturbo potrebbe passare attraverso l'alimentazione
Ecco link del video che ho fatto stamattina
https://files.fm/f/yszkhj4hs
Beh, mi sembrerebbe proprio un'interferenza in radio-frequenza.
Sarebbe da provare con un altro sub attivo...
Così "a orecchio" penso che l'interferenza (evidentemente irradiata dall'amplificatore integrato nel subwoofer) sia generata dallo stadio di amplificazione in classe D non adeguatamente filtrato e schermato.Idraxxx ha scritto: ↑24 ago 2022, 15:09 Ecco link del video che ho fatto stamattina
Se le cose stanno così non è risolvibile applicando filtri extra sull'alimentazione della sorgente o dell'amplificatore.
A rigor di normativa, qualora fosse accertato, quel prodotto non potrebbe essere importato e commercializzato.
Puoi fare una semplicissima controprova, analogamente a quanto ti è già stato suggerito: prendi una qualsiasi radio portatile FM/AM (anche lo stesso smartphone se ha la radio FM integrata) e verifica, a vari livelli di distanza dal subwoofer (ovviamente in funzione) se anche in quel caso ricevi rumore/interferenze.
L'antenna è di tipo alimentato?
Antenma di tipo alimentato solo fm.
Provato filtro al positivo e filtro su rca non cambia nulla.
Dovrò aprire il sub...
O finalmente montare qualcosa di mini sotto il sedile
Scusa ma una cosa mi pare non sia ancora stata detta: dov'è montato questo sub?
Perché se è anch'esso nel baule, la.prova di prossimità potrebbe non avere effetto.
O se ce l'avesse, quell'amplificatore è peggio di un palo della luce...
prova anche a filtrare solo l'alimentazione della radio
che tipo di filtro hai usato?
Direi anche io che è radio frequenza irradiata dall’ampli del sub.
Se metti in AM probabilmente senti un fischio.
Il problema non si risolve se non riparando l’ampli, che probabilmente ha un problema al filtro anti portante. Siccome emette radio frequenza IN ARIA, questa viene raccolta DALL’ANTENNA che magari è pure integrata in un vetro posteriore o è a tetto ad 1 m dal sub. Quindi non c’è filtro su segnali e alimentazione che tenga.
Per quanto riguarda i sub da mettere sotto sedile, lascerei perdere.
Ma su come migliorare l’audio in modo efficace, magari ne parliamo in altro 3d.
Diciamo che tutta questa "riduzione" era per liberare un po di spazio, avevo un ampli sotto il sedile, uno nel bagagliaio per il sub.
Ho messo le casse posteriori sotto sorgente e il sub a tubo amplificato al posto della cassa che occupava praticamente tutto il bagagliaio, senza guadagnare poi tutto sto spazio, per quello che volevo toglierlo ma senza manca totalmente di bassi.
Tra il sub e l'antenna c'è meno di un metro e sono praticamente uno sotto l'altra.
Potrei anche provare a mettere un ampli esterno e togliere quello integrato per avere la prova del nove
Fai prima a venderlo e comprare un altro sub.
Non sul mercatino del forum..
Nel caso, prendilo di marca nota. Ci sono gli Audison serie APBX AS, che sono attivi è abbastanza compatti. L’APBX8AS è certamente un vero sub, incorpora un finale appositamente costruito con una tecnica particolare e puó essere montato in varie posizioni, compresa quella a testa in giù, con appositi distanziali.
E in quella posizione puó essere moderatamente sovra caricato.
Non ha nulla a che fare con un bass reinforcement da sotto sedile.
Ma [ERRORE T9, RILEGGERE!!] sono anche altri. È il primo che mi è venuto in mente, perchè lessi recensioni positive su una rivista di settore.
