Seat Leon St 2017
Re: Seat Leon St 2017
Per quale motivo hai scelto quei kit specifici?
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Diciamo che ho preferito prodotti con sensibilità dai 90db in su. Avendo un leggero fuori asse tutti e tre i woofer hanno una risposta lineare fino ai 4000hz, mentre in basso arriverò al massimo sugli 80hz. Come impedenze invece Focal 2ohm Hertz 4ohm e Audio System 3ohm, ma il finale non dovrebbe aver particolari difficoltà a gestire tutte e tre le impedenze.
Il qts invece tende a scendere per ordine, Focal, Hertz e Audio System . Preferisco avere un woofer con ogiva, e quindi gli Hertz dovrebbero rimanere in vetrina, ma aspetto un vostro consiglio.
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
Se quelli arrivano a 4khz,
allora l'Eton prs 165.2 arriva a 7khz
sale ancor più del medio(in verde)
comunque un 16.5 a prescindere non lo taglierei più in alto di 3khz, per impianti standard SQ
Assolutamente d'accordo. Quel modello mi mancava all'appello
carpc
Secondo me sei vittima dell'errore comune che fanno tutti, basarti su numeri e grafici che non sono minimamente indicativi di cosa succederà dentro la tua macchina...nanach77 ha scritto: ↑7 set 2022, 10:40Diciamo che ho preferito prodotti con sensibilità dai 90db in su. Avendo un leggero fuori asse tutti e tre i woofer hanno una risposta lineare fino ai 4000hz, mentre in basso arriverò al massimo sugli 80hz. Come impedenze invece Focal 2ohm Hertz 4ohm e Audio System 3ohm, ma il finale non dovrebbe aver particolari difficoltà a gestire tutte e tre le impedenze.
Io mi concentrerei sullo spazio a disposizione nelle predisposizioni a cruscotto per vedere cosa riesci a farci entrare.
Per i woofer la questione si complica e prendere altoparlanti a sentimento non aiuta. Efficenza sopra i 90db per un woofer che funziona è abbastanza improbabile, taglio a 80hz per quale motivo?
Leggero fuori asse? Ci sono quasi 90° di fuori asse almeno a SX.
Io, come consiglio a tutti, non partirei sostituendo gli AP... A quello ci pensi dopo che hai visto se funzionano...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Si forse ho esagerato a scrivere leggero fuori asse.The_Bis ha scritto: ↑9 set 2022, 10:32Secondo me sei vittima dell'errore comune che fanno tutti, basarti su numeri e grafici che non sono minimamente indicativi di cosa succederà dentro la tua macchina...nanach77 ha scritto: ↑7 set 2022, 10:40Diciamo che ho preferito prodotti con sensibilità dai 90db in su. Avendo un leggero fuori asse tutti e tre i woofer hanno una risposta lineare fino ai 4000hz, mentre in basso arriverò al massimo sugli 80hz. Come impedenze invece Focal 2ohm Hertz 4ohm e Audio System 3ohm, ma il finale non dovrebbe aver particolari difficoltà a gestire tutte e tre le impedenze.
È vero anche che i numeri sono numeri e fino a quando non provi non capisci.
Seguirò i vostri consigli.
carpc
Ciao @nanach77 , hai poi completato il tuo impianto sulla Leon?
Peugeot 308 II Hatchback - CarAudio Cesena FC
Sorgente: oem
Ampli: Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Front: wf Heaven Audio HA600 + tw Heaven Audio HA280
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
