BMW cabrio
Berlino89
BMW cabrio
Messaggio da Berlino89 »
Ciao ragazzi,
Ho iniziato a sostituire gli AP frontali, aggiungendo i tw che erano mancanti, e sostituito i wf sottosedile.
Adesso i bassi sono più corposi e sento le alte che prima erano inesistenti… insomma un piccolo primo passo prima di passare all’ampli.
Trattamento alle porte con bitume.
Insomma qualche ora in allegria 😀
Un saluto!
Ultima modifica di Berlino89 il 20 ago 2022, 9:37, modificato 1 volta in totale.
Re: BMW cabrio
Hai messo il bitume sulla porta, che per le frequenze di un medio mon serviva e non l’hai messo sul pannello porta che è quello che vibra…..
Berlino89
Re: BMW cabrio
rs250v ha scritto: 20 ago 2022, 7:50 Hai messo il bitume sulla porta, che per le frequenze di un medio mon serviva e non l’hai messo sul pannello porta che è quello che vibra…..
Ciao ma per pannello porta intendi dove c’è fisicamente messa la cassa? Perché da quanto ho letto il bitume si mette sulla lamiera mentre ho messo del neoprene su quella in plastica (non ho fatto foto però…)
Spero di aver fatto bene…
Re: BMW cabrio
Forse non hai capito a cosa serve il bitume…
Ad abbassare la frequenza di risonanza della lamiera, ma avendo tu un medio (e non un midwoofer classico) non serve non scende tanto…
Invece si il pannello porta vibrerà con il movimento del medio sporcandoti la risposta….
Io ne metterei un po’ vicino al medio, sulla porta è servito a poco
P.s: ti avevo detto di cercarti le discussioni bmw perche queste cose sono state dette e ridette
P.s 2: si chiamano altoparlanti non casse, le casse sono il mobile
Berlino89
Re: BMW cabrio
@rs250v
Quindi anche il neoprene messo sulla portiera in plastica non serve e conviene aggiungere un po’ di bitume in quella zona, corretto?
Il resto oramai è fatto e se non farà nulla dato che le frequenze sono medie non farà danni perlomeno… :/
Grazie, A.
Re: BMW cabrio
Esatto. Date le frequenze elevate che riproduce l’altoparlante, il bitume messo in quel modo è assolutamente inutile. :hmm:
Pare chiaro che non hai afferrato il concetto del trattamento delle portiere. ^^
Invece mi piacerebbe sapere come sono filtrati ORA gli altoparlanti, dato che senza filtri non possono funzionare correttamente e che medio e tweeter senza filtri rischiano la rottura. ^^
Re: BMW cabrio
Se ha semplicemente cambiato AP il medio non è filtrato passa alto perche l’originale ha un condensatore da 100uf direttamente sul cestello
Mentre il tw del kit ha il crox
Anche il woofer è libero in alto, ed è in parallelo alla medioalta
Serve separare i woofer dalla medioalta almeno, se vuoi che suoni decentemente
Passabasso ai woofer a circa 200hz, passa alto ai medi a circa 250, questa è la base di partenza, non una scienza esatta….
Re: BMW cabrio
Infatti glie lo avevo scritto nel 3d dell’amplificatore.. ^^
Berlino89
Re: BMW cabrio
Scusate l’ignoranza in tal senso… ma questo filtri credo siano condensatori da mettere a monte dei segnali prima di spararli, giusto?
Re: BMW cabrio
Un condensatore è un crox a 6db passalto
Ce ne uno sul cestello del medio originale, per appunto privarlo dei bassi che non riesce a riprodurre
Re: BMW cabrio
Esatto. Sono semplici filtri passa alto. Sono una delle varie tipologie di filtri. :)
Un semplice passa alto a 6db/ottava è un qualcosa che permette al medio ed al tweeter di sopravvivere. :) Non è necessariamente un filtro ottimale per ottenere il massimo da quell’altoparlante, in base al contesto nel quale è installato.
Per esempio, i woofers sotto i sedili non sono filtrati in alcun modo. Quindi la loro posizione, durante l’ascolto, è chiaramente identificabile. ;)
In un impianto correttamente tarato, ne sentirai certamente le vibrazioni. Ma i colpi di basso proverranno dal cruscotto, così come il resto del messaggio sonoro. Che verrà riprodotto nello spazio davanti a te, sopra al cruscotto stesso è completamente slegato dalla posizione degli altoparlanti. Come quando, in studio, ascolti dai monitor. :)
Chiaro.. Questo almeno è il risultato a cui tendere.. ^^
Se piloterai gli altoparlanti in attivo, usando un DSP audio tra sorgente ed amplificazione, o un amplificatore con DSP audio incorporato, sarà il DSP, opportunamente programmato, ad occuparsi di filtrare gli altoparlanti. Per questo ogni altoparlante richiede un cablaggio diretto verso l’amplificazione/DSP. In questo caso, dovrai rimuovere quei condensatori. Ma per ora, meglio che restino li.
Anche decidendo di amplificare senza uso di DSP, i condensatori dovranno rimanere al loro posto. In questo caso aumenterà la pressione indistorta e anche leggermente la qualità generale anche a basso volume. Ma niente “magia” della riproduzione stereofonica. :D
Berlino89
Re: BMW cabrio
Credo di aver capito in parte… almeno spero.
‘Domani’ tirerò dei cavi nuovi da tutte le 6 casse che andranno all’ampli con dsp che per ogni canale verrà equalizzato con passaalto o passbanda o passabasso a seconda di dove andrà (se ai wf, medi o tw).
Questo è certamente il mio’pane’ lo faccio discretamente nel mio studio ed ho le idee chiare in tal senso.
Le misurazioni serviranno invece a ‘limare’ perché miracoli non ne se fanno le risonanze dovute all’acustica per rendere lineare in modo teorico lo sweep.
Oggi mi devo ‘accontentare’ del semplice cambio e uso il crossover tra medi e tw per non fumare questi ultimi provando a fargli suonare dei 200hz… ahahah
Grazie ☺️
