Ciao a tutti
Ho questo, (all'epoca eccezionale) amplificatore che è fermo da circa 9 anni prima di installarlo sulla nuova vettura è possibile farlo revisionare?
Inoltre ho anche una serie a due vie della HERTZ serie mille (dentro alla sua valigia di alluminio con i due crossover) sempre fermi da circa 9 anni insieme all'ampli, sarebbe possibile provarli e vedere se sono ancora validi?
Io abito in Provincia di Novara sapete indicarmi qualche negozio o esperto che può aiutarmi?
Scusate le domande a raffica, mi dispiacerebbe buttare tutto visto che sono costati un bel pò di soldi, se si possono recuperare sarebbe un bel colpo, anche se spendo qualche centinaio di euro non è un problema.
Igor
Audison LRx 5.1K da revisionare?
Re: Audison LRx 5.1K da revisionare?
Un amplificatore di 9 anni non dovrebbe avere grossi problemi ma, se è stato fermo, una controllata gliela farei dare.
@Etabeta o @max1974 possono suggerirti cosa controllare.
Gli altoparlanti idem….. andrebbero misurati per sapere se hanno problemi alle sospensioni o altro.
Ciao,
dopo 9 anni di fermo è consigliabile la sostituzione dei condensatori elettrolitici che, se non sottoposti a tensione per un tempo così lungo, tipicamente sono soggetti a degrado.
Non so indicarti un centro assistenza o laboratorio nella tua zona, però se occorre me ne posso occupare io, è un'attività che svolgo abitualmente.
A parte ciò si tratta poi di controllare assorbimento, regolazione del bias e verificare il buon funzionamento delle regolazioni di sensibilità e controlli crossover.
Ciao Etabeta
Vedo che sei di Torino, bene.
Tu hai un negozio o un laboratorio dove protresti provarmi anche il kit 2 vie hertz mille?
Ho mandato una mail al negozio Elettromarket di Marcallo dove avevo acquistato il materiale e aspetto una risposta.
Igor
Igor
Ciao Igor,Scintilla ha scritto: ↑18 ago 2022, 19:55 Ciao Etabeta
Igor
Eseguo questi lavori compatibilmente con il tempo libero e quindi non sempre e non per tutti , non "in velocità"e ma curando degli aspetti che per un laboratorio commerciale sarebbe antieconomico gestire.
Mi occupo specificamente delle componenti elettroniche attive, quindi non della revisione di diffusori (al di là di misurarne la curva di impedenza e verificare che non vi siano presenti difetti o danni).
Se clicchi sul link in firma "i miei thread" puoi vedere, tra le altre cose, la descrizione di alcuni lavori che ho pubblicato qui sul forum.
