project for happiness Toyota Yaris 2005
Ciao, ho deciso di iniziare un progetto per amplificare la felicità nell'ascolto della musica mentre sono in auto.
Posseggo una TOYOTA P1F SCP12H SCP12L CHMGKW 1G modello 2005 https://www.quattroruote.it/tutte-le-auto/toyota/yaris
Sono inesperto, chiedo supporto a voi, ho un auto molto affidabile, è un'utilitaria e così voglio che rimanga, gli interni sono nuovi prevedo di farci 170.000km, cercherò di essere più chiaro possibile, io vorrei un impianto audio per ascoltare musica in maniera limpida senza alcuna distorsione che sia calda!!! La qualità audio con CD formato FLAC, bluetooth, aux type c, non sono interessato ai monitor perché ho capito che diminuiscono la qualità audio, quindi un autoradio di fascia alta mi va bene, vorrei che ci fosse un amplificatore, due diffusori sulle portiere laterali, anteriore posteriori e due nella parte del bagagliaio, e forse un subwoofer, questo è il mio modo di vedere, però preferisco un vostro consiglio, a me l'idea del subwoofer non mi convince, la mia è un auto utilitaria, ho intenzione di fare rivestire le portiere prima del montaggio e non sono sicuro se si questa macchina posso montare 6+1, il mio alternatore è di serie un 12V 90A, potrei sostituirlo, così come la batteria, non voglio l'installazione di batterie aggiuntive, non sono in possesso delle tasche per alloggiare i subwoofer nella portiera, dovrei avere un processore audio?
Pensavo di provvedere così alla spesa, autoradio, alternatore, batteria, amplificatore, diffusori e subwoofer.
Re: project for happiness Toyota Yaris 2005
Per ascoltare musica in modo qualitativo
1) Non servono, alternatori, batterie supplementari, e AP (altoparlanti) dietro (solo un eventuale sub si mette dietro)
2) Il BT non è un modo di trasmissione dati senza perdita
Leggi i link che ti hanno postato al monento dell, iscrizione, o meglio aspetta che @Alessio Giomi te li posti
ciao e benvebuto nel forum.
mentre ti leggi i link e ti chiarisci le idee, ti passo un paio di informazioni sull'auto che conosco abbastanza bene.
io ho una Yaris 1.0 sol del 2000 (5 porte)
la predisposizione AP sul cruscotto è da 100mm, nessun problema di profondità
la predisposizione delle portiere anteriori (strano che la tua non sia provvista) è da 160/165mm ma poco profonda
se veramente non dovesse avere le tasche in portiera, ti consiglio di cercare un paio di pannelli allo sfascio che le abbia.
Nessuna predisposizione posteriore (che fortuna!)
ovviamente prima di dare consigli ti verrà chiesto:
1) budget
2) se hai intenzione di modificare le portiere, il cruscotto e i montanti
3) se pensi di fare dei lavori da solo e quali (insonorizzazione portiere, passaggio cavi, etc,,)
4) cosa invece prevedi farti fare da professionisti (installazione autoradio, taratura, etc.)
io stavo valutando l'impianto della mia ("stavo" perchè abbiamo deciso di NON tenere l'auto) e considerando che NON avrei voluto modificare in alcun modo il cruscotto, le portiere, e i montanti per lasciare tutto nascosto e originale, lasciando la radio CD, avevo previsto:
2 vie coassiali anteriori a cruscotto da 100mm, woofer in portiera da165mm, subwoofer in cassa nel bagagliaio, Autoradio originale, Amplificatore DSP 8 canali con ingresso HI-Level + sorgente digitale.
Come AP avrei riciclato quello già in possesso. ovvero:
Coassiali da 100mm in cruscotto tipo macrom/morel integra (comprati di recente il modello Macrom integra i 2.40) filtrati come medi (200hz.2500hz) e tweeter separati (>2500hz)
Woofer da 165 low profile in portiera (posseggo Ciare CW171) (filtrati 50hz-200hz)
sub da 250mm . secondo me il miglior compromesso dimensioni cassa e resa (ho un Dayton RS265HO in cassa chiusa da 15litri) filtrato (<50hz)
per la parte sorgente e amplificazione ancora non era ancora definita, comunque l'idea era:
amplificatore 8 canali per pilotare tutti gli AP in attivo con DSP incorporato tipo helix V eight
Quanto sopra giusto per darti un idea di impianto, basato sulla mia idea di progetto della Yaris.
ovviamente i tagli sarebbero in linea di massima e solo un bravo esperto con una taratura ad hoc otterrebbe il massimo dagli AP installati
Poi con le idee più chiare e con le informazioni aggiuntive che fornirai, chi più esperto di me, ti darà maggiori e migliori informazioni e sopratutto migliori consigli dei miei.
1) budget
Volentieri, attenderò.rs250v ha scritto: ↑17 ago 2022, 17:46 Per ascoltare musica in modo qualitativo
wurz154 ha scritto: ↑17 ago 2022, 19:17 ciao e benvebuto nel forum.
1) budget
Allora ho sbagliato ad elencare le i diffusori che sono presenti nell'auto sono 4 esattamente come in foto, ho acquistato l'auto oggi.
Io ho guidato una Toyota Yaris nera come la tua, ero andato da un noto negozio a montare degli altoparlanti consigliati da loro, mi fecero acquistare dei diffusori errati, risultato mi trovavo dei micro altoparlanti sul cruscotto anteriore e dopo 1 mese di utilizzo era tutto inascoltabile.
Avevo un auto con gli altoparlanti posteriori al bagaglio e devo dire che adoravo quella profondità d'audio era migliore e più profonda.
Hai un video nel quale è possibile sentire i tuoi diffusori?
Lo sportello con due tipologie di diffusori lo posso cercare, quanto costa?
Allora il mio budget non è definito, non voglio spendere 3000€ e neppure 600, a me interessa riuscire a capire quanto dovrei spendere per rendere con quest'auto è un utilitaria, non ha senso per me spendere una cifra elevata, cerco il migliore rapporto qualità prestazione.
Comunque ora do un occhio ai diffusori consigliati da te
Ti metto i link da leggere in presentazione….
Mi raccomando….. stai partendo col piede sbagliato e con un po’ di confusione….
Grazie, ho letto il post, l'installazione la farei fare ad un professionista, farò di certo rivestire gli sportelli con il prodotto consigliato butyflex https://www.amazon.it/s?k=butyflex&crid ... _sb_noss_1, ma non ho capito qual'e la quantità che devo acquistare.
Ho postato un immagine, vorrei cambiare quegli altoparlanti, l'autoradio che legga formato FLAC, inserire due altoparlanti nella parte posteriore dell'auto e un amplificatore.
Hey piano piano non correre...
Allora, leggiti qualcosa prima come consigliato, (e se lo hai saltato in firma ho qualche link utile) schiarisciti bene le idee, fissa un budget ben preciso, specifica se hai voglia/manualità di fare tu il lavoro e cosa MOLTO importante, se ne hai la possibilità di fare qualche ascolto di un'auto ben fatta.
Ecco, forse dopo si può cominciare con la lista della spesa.
Come già detto non ho manualità, l'installazione la chiederei a dei professionisti, il mio budget è di 1000€mark3004 ha scritto: ↑17 ago 2022, 23:38 Hey piano piano non correre...
È al quanto imbarazzante, ma a me va bene una qualità superiore di questa che si sente in questo video https://youtube.com/shorts/PGLdHCQ30ME?feature=share per ascoltare musica come questa https://youtu.be/Kk80ZYEIDVY dove c'è molto parlato, musica dance, e musica edm e con una qualità audio che non porti a distorsioni e altoparlanti nel ripiano del bagagliaio, l'acquisto non lo affronterei nell'istante, ma nel tempo per tentare di risparmiare e per una questione economica, poi sarebbe tutto qui
Ma come si fa a sentire come suona un’auto guardando un video scusa?
Inoltre vuoi degli altoparlanti nella parte posteriore…. Liberissimo di farlo, ma significa che hai letto ben poco dai link che ti abbiamo consigliato
Come dovrei fare? Non ho altri metodi per capire l'impianto audio che vorrei, no ho letto per almeno due ore questo link, ma non ho capito nulla, voglio solo cambiare le casse di serie e migliorare un po l'audioAlessio Giomi ha scritto: ↑18 ago 2022, 0:49 Ma come si fa a sentire come suona un’auto guardando un video scusa?
- Armando Proietti
- Bannato
Gli altoparlanti dietro non si mettono. Solo eventualmente un subwoofer.
Gli altoparlanti originali sono rotti?
Perché se non sono rotti con quel [ERRORE!!!!] per adesso ti consiglio un amplificatore con DSP incorporato e una taratura.
Qualcosina in più temo che ci vuole.
Partirei con un ampli DSP amplificato a 6 canali.
Due per gli altoparlanti sul cruscotto due per gli altoparlanti sulle portiere.
Ed eventualmente altri due per il subwoofer.
Ma temo che con 1000€ se ti fai fare il lavoro non c'è la fai a prendere anche il subwoofer.
Non ti far abbindolare da proposte di sostituzioni di altoparlanti economiche perché senza un adeguata insonorizzazione suonano peggio di quelli originali fatti per lavorare nella tua portiera.
Quindi rivolgiti a un installatore (non un elettrauto)
e fatti fare un preventivo dettagliato della spesa.
Dicendo che vuoi un DSP e vuoi mantenere gli altoparlanti originali.
Al limite puoi cambiare quelli sopra il cruscotto se sono dei Full range con dei coassiali che lavorano in riflessione.
Comunque prima di dirgli di fare il lavoro facci sapere cosa ti offre.
Almeno possiamo valutare insieme e darti qualche consiglio.
Altre strade non ne vedo.
Ha digli che non vuoi amplificare gli altoparlanti originali posteriori.
Per il momento potresti anche optare per un amplificatore con DSP a 4 canali ed in futuro prendere un subwoofer amplificato.(ma non da sottosedile)
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Devi riprodurre i teorici 20-20000Hz
un kit due vie anteriore ti copre da 60-80Hz fino a 20000Hz
un sub nel bagagliaio ti copre da 20Hz fino a 60-80Hz...
Stop, questo è un impianto base che si può chiamare "Impianto"...
Questione di logica, se il video lo ascolti col telefono sentirsi l’audio del TELEFONO
Se lo ascolti col pc sentirsi l’audio del PC
ti stiamo dicendo tutti che gli altoparlanti dietro non si mettono per sentire bene, soldi buttati che sottrai al resto
Gli altoparlanti vanno bene, ok chiederò un preventivo per insonorizzare le portiere, l'acquisto di un amplificatore DSP e la taratura.Armando Proietti ha scritto: ↑18 ago 2022, 1:24 Gli altoparlanti dietro non si mettono. Solo eventualmente un subwoofer.
Non sapevo che un subwoofer necessitase di 2 porte.
Non farò installare altoparlanti posteriori, va bene ci vorrà qualche mese, mi farò sentire solo ad allora, grazie
Altri metodi ci sono.brunowas ha scritto: ↑18 ago 2022, 0:56Come dovrei fare? Non ho altri metodi per capire l'impianto audio che vorrei, no ho letto per almeno due ore questo link, ma non ho capito nulla, voglio solo cambiare le casse di serie e migliorare un po l'audioAlessio Giomi ha scritto: ↑18 ago 2022, 0:49 Ma come si fa a sentire come suona un’auto guardando un video scusa?
Potresti acoltare l'auto di qualcuno qui sul forum.
Controlla che nella tua regione ci sia qualcuno disposto a dedicarti un' oretta di ascolti.
Contino a sostenere che non hai letto BENE i link suggeriti....... C'è scritto a caratteri cubitali che si chiamano ALTOPARLANTI e non CASSE, ed è spiegato più volte, e piuttosto bene, che non risolvi NIENTE cambiando gli ALTOPARLANTI .... anzi
Guardi che ho letto, sono io che sbaglio, altoparlanti in auto.Alessio Giomi ha scritto: ↑18 ago 2022, 8:55Altri metodi ci sono.brunowas ha scritto: ↑18 ago 2022, 0:56Come dovrei fare? Non ho altri metodi per capire l'impianto audio che vorrei, no ho letto per almeno due ore questo link, ma non ho capito nulla, voglio solo cambiare le casse di serie e migliorare un po l'audioAlessio Giomi ha scritto: ↑18 ago 2022, 0:49 Ma come si fa a sentire come suona un’auto guardando un video scusa?
Avete scritto
Che cosa vuol dire? Devo cambiare la batteria dell'auto?AMPLIFICATORE di buona potenza REALE e nel cablaggio dell'alimentazione rigorosamente diretto alla batteria
No, che ti devi collegare con un cavo alla batteria, non al filo che arriva in plancia o da altra parte, perche va’ correttamente dimensionato va’ protetto da un fisibile e di solito non è piccolo
Ultima modifica di rs250v il 18 ago 2022, 9:19, modificato 1 volta in totale.
Ok farò effettuare questa installazione per caso c'è il rischio che con il collegamento dell'amplificatore l'utilizzo dell'aria condizionata e fari la batteria non riesca a caricarsi?
L’aria condizionata non è elettrica sulla tua
L’assorbimento di ampli non comporta di solito il cambio batteria, l’alternatore non è calcolato al limite
Non stiamo parlando di ampli da migliaia di watt (veri non finti)
Il problema lo puoi avere solo se ascolti ad auto spenta…
P.s: Non buttare le cose originali della tua auto, tra qualche anno, sarà d’epoca e ha una storia
Ne avevano una come nuova slla presentazione della mia (yaris 4) rossa bellissima
