Golf 7.5 con altoparlanti originali.
Re: Golf 7.5 con altoparlanti originali.
Io sono rimasto abbastanza fuori dalla discussione, ma Armando mi ha scritto anche su whatsapp per cui sa come la penso in merito...
Come al solito serve un progetto... Per fare un progetto servono delle linee guida.
Io cercherei di mettere in chiaro i parametri di riferimento (i compromessi) che tuo nipote è disposto ad accettare e anche quali sono le cose che non può assolutamente accettare...
Non parlerei di Budget ma lascerei libero sfogo all'immaginazione in modo da capire che scenario si delinea. Poi in funzione di cosa emerge si sceglierà il componente o il compromesso (in questo caso anche economico) che meglio assolve allo scopo.
Ora da quello che ho capito lo scenario è il seguente:
1. Impianto meno invasivo possibile, nel rispetto dell'originalità dell'auto e degli spazi.
2. Sorgente rigorosamente originale (HiLev).
3. Profilo dell'impianto tendenzialmente tamarrino ma senza rinunciare alla qualità.
Confermi Armando?
Dei componenti che hai in casa cosa si può sfruttare?
Intanto guardavo con curiosità questo prodotto...
https://sbacoustics.com/product/10in-sw26dbac76-4/
Non costa pochissimo ma su volumi ridotti riesce ad avere un compromesso tra discesa in frequenza, volume contenuto e sensibilità, il tutto pilotato con relativamente pochi watt, che è abbastanza impressionante...
Lo comprerei per gioco...
The_Bis ha scritto: 9 ago 2022, 12:24 Intanto guardavo con curiosità questo prodotto...
Ce n'è uno in garage da qualche parte...
Allora io conosco mio nipote adesso la macchina è per lui nuova. Ed essendo la sua prima macchina non vuole cambiare nulla.
Tra un po' di tempo gli do un anno/2 anni di tempo questo mi fa fare un 4 vie....🤣🤣🤣
Quindi per ora il subwoofer lo prendo definitivo.
E faccio un lavoro fatto bene.
La taratura la faccio per gli altoparlanti attuali.
Poi quando gli prende la scimmia monto roba seria.
Stai a vedere se non gli faccio un due/tre vie con Full range.
Di questo ne sono abbastanza sicuro.
Alla polo di mio padre aveva un tre vie Focal serie k più il mio Subwoofer che poi nel incidente si è salvato solo il subwoofer e l'SRx3.
Gli piace un pelino di pressione sonora ma non una cosa esagerata.
Se la taratura d'ascolto avrà il taglio a 50 quella da tamarro a 60 per farvi capire.
Il mio subwoofer io lo tenevo tagliati elettricamente a 40 e lui a 50.
E un po' più tamarro dello zio ma nulla a che vedere con i ragazzi di oggi.
È abituata bene ad ascoltare musica in un certo modo.
E ha anche un discreto orecchio.
E semplicemente un amante del SQ ma giovane (Beato lui).
Se debbo dare dei numeri lui è 95%SQ e 5% tamarro.
Ma ad esempio l'ultima taratura (@The_Bis ) l'ascoltava a tre/quarti volume .
Io spesso a manetta gli capita di volersi divertire con gli amici a mangiare due arrosticini e di alzare il volume.
Ma quando guida ha il volume più basso del mio.
Sempre per rispondere a Stefano sui paletti si sono giusti.
In pratica una taratura che ascolta sempre fatta bene è una taratura un po' più spinta ma niente da spaccare i vetri.
E soprattutto ascolta musica seria niente tunz tunz tunz.
Rock classica jazz cOuntry e HR qualcosa di pop .
Insomma lo zio a 24 anni era molto più tamarro.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Armando hai scritto un papirozzo ma cerca di rimanere pragmatico.
Avanti con sto progetto!!
In merito al sub ho scritto che lo comprerei per gioco nel senso che non me ho bisogno ma è promettente da utilizzare. Visto la tua situazione (come potenze e come volume) lo vedo bene nella rosa delle possibili alternative....
Boh, 54 di Vas...
Dagli un occhiata al JBL club 1024 ;)
I tempi di progetto dipendono da me e da Giovanni mio nipote.
Comunque vetroresina nella ruota di scorta sicuro poi lo riempio di acqua e vedo quanti litri sono poi prendo il componente giusto.
[ERRORE!!!!] non estremamente altro ma comunque su quel ordine di misura.
Se trovo qualche affare lo prendo considerando che di 25 ne debbo prendere 2 uno per mio nipote e uno per me.
E sinceramente sto SB mi piace.
Pure per la mia di macchina vediamo....
Ultima modifica di Armando Proietti il 10 ago 2022, 2:39, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
L'SB Acoustic sembra un bel driver, ma non lo metterei in 22 litri. La stessa SB raccomanda un box (chiuso) di 40 litri, quasi il doppio!
Andrebbe simulato per capire come si comporta.
Darios ha scritto: 9 ago 2022, 19:27
Boh, 54 di Vas...
Hai provato a simularlo?
Be io si è nei volumi di mio nipote e un subwoofer molto frizzante. Qtc 0.88 cala che un piacere
E ti dirò pure in volumi molto generosi va bene.
Comunque @Darios scusami ma purtroppo la ruota di scorta della Golf al centro ha un perno alto che ne limita altezza quindi i 150 mm non sono possibili.
Ci vogliono altoparlanti slim e Stefano @The_Bis lo sa perfettamente perché ne ha una.
L'alternative non sono tante.
Ben venga qualcosa che simulato vada bene.
Non mi faccio sicuramente problemi.
Ed in giro slim c'è veramente poco.
Escludendo Audison ....
E Focal gladen ma hanno tutti Qts alti.
Ad esempio a me piace molto il Focal 25 fse
HELIX HX DSP
The_Bis ha scritto: 9 ago 2022, 23:50
Boh, 54 di Vas...
Non l'ho simulato, ma guardando i parametri principali promette bene,
Vas 30.6, Fs 30.70Hz, Qts 0.49, Xmax 9.25mm,
la casa dice addirittura 14.20 litri in chiusa...
Io parlavo del SB per cui hai commentato: Boh, 54 di Vas...
Dagli un'occhiata, perchè ha il suo perchè... Chiaro che il JBL costa quasi metà... Non sono molto confrontabili...
Armando Proietti ha scritto: 10 ago 2022, 2:37 Comunque @Darios scusami ma purtroppo la ruota di scorta della Golf al centro ha un perno alto che ne limita altezza quindi i 150 mm non sono possibili.
Capito,
avevo letto altezza 19, credevo non ci fossero "problemi"...
Di Gladen il modello nuovo, RS-X 10 Slim D2, ha un Qts di 0.58, Vas 23.4,
ma "parte" con una Fs di 42Hz :hmm:
Oppure Audiosystem M 10 Evo è 11.2cm,
5mm meno profondo del JL W1
Ultima modifica di Darios il 10 ago 2022, 20:03, modificato 1 volta in totale.
The_Bis ha scritto: 10 ago 2022, 19:26 Io parlavo del SB per cui hai commentato: Boh, 54 di Vas...
Avevo capito il jbl, scusa...
Si, piace anche a me quel SB, in 22-23litri magari va benissimo,
ma facendo i conti, 39 x 19, non ho capito se netti o lordi...
i 23litri circa sarebbero 39 x 19 netti/interni
il 39 con spessore 2, viene 35
il 19 viene 15
e diventa 14.4 litri :hmm:
No no che spessore 2 cm lo faccio in VTR massimo 1 cm di spessore tanto ci sta il cerchio della ruota che fa da sostegno poi 15 cm è alla battuta del cerchio interno il perno purtroppo va più in alto ma non ho presa la misura😭😭
Sinceramente mi stavo preoccupando solo dei litri.
E sbadatamente in quel momento non ho pensato agli ingombri in profondità del subwoofer.
E che sti subwoofer mi stanno proprio a rompere ho pure io in cantiere ho la sostituzione o la ricostruzione della cassa del mio e sto intrecciato.
HELIX HX DSP
