non ho capito nulla ma neanche l'elettrauto!
Salve a tutti ho letto in questi giorni molti post e temo già cosa mi risponderete ai miei quesiti, vengo al punto.
Ho fatto appena cambiare lo stereo in macchina, la mia auto è una opel meriva prima serie e ho comprato:
speakers anteriori: hertz cento da 165mm
Sub-woofer: pioneer Ts-Wx130Da
la sorgente è una sony dsx-a510 che avevo già cambiato io un anno fa circa perché lo stereo della casa non aveva il bluetooth, a me serviva avere almeno un viva voce per il tel e la possibilità di trasmettere tidal e altri streaming, ora come dicevo prima già so che il problema è che non ho preso un amplificatore ma è stato l'installatore a dirmi che non ce n'era bisogno!!! il mio problema è che sono un appassionato di Rock jazz fusion e zero dance e quindi a lavori finiti ho sentito che le medie non esistevano, io sono un completo ignorante in questo settore ma ho la passione della musica da sempre, suono la chitarra e a casa ho uno stereo musical fidelity anni 80 e casse B&W, ora non dico di pretendere le medie delle mie bower wilkins ma sentire un assolo di miles davies senza sentire la tromba anche no!! gli alti sono molto striduli e i bassi ce ne sono tantissimi infatti ho cambiato tutto le impostazioni ed EQ che mi aveva fatto lui, ma il problema medie c'è ancora sopratutto quando ascolto in DAB, un po' meno su tidal in streaming bluetooth.
Come dicevo prima io sono andato lì con le casse e gli ho chiesto se era il caso di mettere un ampli ma lui mi ha detto che quella autoradio era una 4x55W che ad un volume decente andava bene e semmai potevo aggiungere un sub e così ho fatto, 500 euro spese tra materiali e manodopera e non sento le chitarre in macchina ho provato a smanettare con l'eq che non ha fatto miracoli, quello che sento come mancanza è tra gli 800hz e i 1500hz ma anche un po' di corpo sui 200/400hz...
- Armando Proietti
- Bannato
Re: non ho capito nulla ma neanche l'elettrauto!
Quesito non proprio semplice da rispondere su due piedi.
Innanzitutto amplificatore devi metterlo.
E poi devi insonorizzare le portiere.
E cercare di curare l'istallazione il più possibile.
Purtroppo l'elettrauto deve riparare gli alternatori non montare A L T O P A R L A N T I (si chiamano così non casse.... Le casse sono composte da altoparlanti più cabinet)
Ti serve un Installatore.
Da quello che capisco di musica te ne intendi e secondo me più che un amplificatore normale dovresti prendere un amplificatore con DSP.
Perché hai l'orecchio allenato e apprezzerai sicuramente una scena stabile una riproduzione fedele e tutte quelle cose che fanno la differenza tra uno che ascolta le cuffie degli auricolari del cellulare a uno come te che prende gli strumenti in mano.
Certo il [ERRORE!!!!] sale .
Ma anche la soddisfazione al ascolto.
Detto questo ti chiedo di postare le foto del istallare del tweeter e del woofer?
Ed inoltre ti chiedo se hai un minimo di capacità manuale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Le Hertz Cento cosa sono,
kit a due vie o coassiali?
quale modello?
CX 165
CPX 165
CK 165
CK 165 L
CK 165 F
CPK 165
Il mediobasso è a filo cartella/pannello??
O incassato?!
C'è una griglia che copre "in più" del dovuto per "sfogare" l'altoparlante ?!
Comunque i 4 x 55wrms te li puoi sognare,
si e no sono 4 x 18wrms...
quale modello?
CX 165
CPX 165
CK 165
CK 165 L
CK 165 F
CPK 165
O incassato?!
allora errore mio l'ho chiamato elettrauto ma è un installatore specializzato in questo, ho guardato amplificatori dsp e anche le insonorizzazioni ma non ho nessun budget ora in più e ho zero manualità...se non ci sono cose che posso fare a piccolo budget temo che dovrò tenermi l'impianto così...Armando Proietti ha scritto: ↑1 ago 2022, 19:12 Quesito non proprio semplice da rispondere su due piedi.
sono Hertz ck 165 a due vie con crossover... non sono a filo ho preso anche dei distanziatori e si trovano nell'alloggio classico della portiera...gli rms lui mi ha detto che erano 29...mmmmDarios ha scritto: ↑1 ago 2022, 19:33 Le Hertz Cento cosa sono,
quale modello?
CX 165
CPX 165
CK 165
CK 165 L
CK 165 F
CPK 165
O incassato?!
Si, diciamo che se non te ne intendi, dovresti cercare un installatore di hi-fi car. Un elettrauto NON NE HA UN’IDEA.
Non conosco l’Opel Meriva, purtroppo.
Ma mettere un sub e non amplificare il fronte anteriore, significa sentire solo il sub. Matematico. Ed i sintomi, sono in linea di massima quelli che lamenti.
Per il mediobasso, serve amplificare e trattare accuratamente le portiere. Isolare la faccia anteriore e posteriore del woofer, per evitare cortocircuiti acustici. E montare i woofers su supporto rigido e a filo della griglia.
Per le medie tra i 6/700 ed i 5000 Hz, i woofers devono stare fuori dalle griglie originali ed anche orientati il più possibile verso l’ascoltatore. Altrimenti, se i woofers sono in posizione troppo bassa ed infossata, serve fare un tre vie, dove il medio a cono, che dovresti provare a far lavorare dai 4/500 Hz in su, deve essere montato a livello di cruscotto o base montante. Un tweeter che scende, va bene se i woofers sono alti o orientati.
Tutto questo, andrebbe governato da un DSP audio, che ti permetta di incrociare in attivo gli altoparlanti, equalizzarli diversamente tra lato destro e sinistro e ritardare quelli più vicini per ottenere un effetto stereo realistico come quello che hai in casa, ascoltando le casse dal divano.
Secondo me, dovresti stabilire un budget e farti fare qualche preventivo da qualche VERO INSTALLATORE, spiegandogli cosa vuoi ottenere.
Se hai manualità, puoi fare tante cose da solo.
Chiaro che tutto questo è “l’ideale”. Non è certo “indispensabile”. Dipende da cosa vuoi ottenere.
Io ad esempio ho una Panda. Siccome è l’unico posto dove posso ascoltare musica, ci ho investito tempo e con un 1500/1600 Euro di materiale, ho realizzato un impiantino, nemmeno invasivo. Per le tarature, mi ci sto divertendo io, grazie agli amici conosciuti sul forum e 150 Euro di microfono USB.
Qui, c’è tanto da leggere. Ma per realizzare “quanto ci vuole” per “sentire come”, dovresti ascoltare qualche auto rappresentativa.
Di dove sei? Magari c’è qualche forumista attrezzato che puó farti sentire la sua auto.
Qui ci diamo tutti una mano. È un ascolto in compagnia, magari assieme ad una birra, fa sempre piacere.
grazie mille del supporto! io sono di Roma, capisco il tuo ragionamento di investire figurati! il problema è che il mio budget erano quelle 500 euro e questo è il risultato pensa che quando gli ho detto che volevo più corpo mi ha detto di mettere in fader anche le casse dietro che non ho cambiato e fanno schifo perdevo definizione che almeno quella c'è! purtroppo temevo che mi avreste detto di mettere un ampli e meglio ancora con dsp ma per me l'auto è l'ultimo posto dove ascolto musica, a casa solo le cuffie mi sono costate quasi uguale a tutto l'impianto dell'auto hi hi hi hi, forse ho preteso troppo ma quello che mi da più fastidio è che io il sub manco lo volevo!!!! non mi piacciono i sub a me!! quei soldi li avrei potuto investire in un ampli, sono anche stato chiaro con lui! secondo me ha pensato che con il suono di un sub mi sarei entusiasmato ed invece lui non sa che io suono ed ho uno studio di registrazione a casa, sentire quel suono così sballato mi ha dato solo fastidio
Eh.. Almeno un ampli da 50/60 W canale per il fronte, se vuoi migliorare un po’, lo dovrai mettere.. E senza tema di smentita, un 70/80 Euro tra butile adesivo, bugnato e supporti in legno, oltre ad un giorno di lavoro per trattare le porte, pure. Altrimenti, abbassa il sub per liberare quel poco di mediobassa che c’è..
Per il resto, capisco. Ma senza un minimo, non si ottiene niente, purtroppo. Se ti dicessi: “investendo bene 500 Euro senti bene”, beh.. mentirei. Poi vabbè.. Dipende dall’esperienza. C’è chi apprezza l’altoparlante di Alexa..
D'accordo con l'ampli e trattamento,ozama ha scritto: ↑1 ago 2022, 21:28 Eh.. Almeno un ampli da 50/60 W canale per il fronte, se vuoi migliorare un po’, lo dovrai mettere.. E senza tema di smentita, un 70/80 Euro tra butile adesivo, bugnato e supporti in legno, oltre ad un giorno di lavoro per trattare le porte, pure. Altrimenti, abbassa il sub per liberare quel poco di mediobassa che c’è..
ma il sub che ha è un sottosedile, non penso ci sia chissà cosa da abbassare
Invece può cambiare la fase per vedere come amalgama meglio con i mediobassi,
mi pare sul telecomando stesso, "PHASE" - "NORM. - REV."
Prova a far suonare una traccia test in-fase / contro-fase per capire se gli altoparlanti anteriori sono stati connessi correttamente.
il fronte posteriore come già detto è meglio tenerlo a zero.
direi di base di impostare dalla sorgente un passa alto a 80hz per il fronte anteriore e un passa basso alla stessa frequenza per il sub
è possibile che la mancanza che senti sia in realtà un eccesso di medio alte a causa del posizionamento del tweeter, in base al manuale sul cross-over hai due livelli del tweeter quindi forse potresti attenuarlo
(in ogni caso è possibile attenuarlo aggiungendo delle semplici resistenze anche se non è una cosa alla portata di tutti e soprattutto trovare il valore giusto)
già fattoo?
già fattoo?
Quindi altre 200/250 euro? Perché purtroppo devo farlo fare da qualcuno, oddio fosse questa la cifra posso anche farla... A quel punto rinuncio al dsp ed una nuova autoradio...ozama ha scritto: ↑1 ago 2022, 21:28 Eh.. Almeno un ampli da 50/60 W canale per il fronte, se vuoi migliorare un po’, lo dovrai mettere.. E senza tema di smentita, un 70/80 Euro tra butile adesivo, bugnato e supporti in legno, oltre ad un giorno di lavoro per trattare le porte, pure. Altrimenti, abbassa il sub per liberare quel poco di mediobassa che c’è..
Rispondi un po' a tutti dicendo che io da solo non so svitare nemmeno una vite, non so se me la sento di smontare le portiere per fare delle prove ma da quello che so il crossover ha uno switch +3 db sul tweeter e spero proprio che non sia acceso, devo dire anche che adesso sto usando il sub in phase e modalità Deep e così è meno presente e più rotondo e già è più decente l'ascolto... Il taglio delle frequenze a 80 l'ho già fatto, a questo punto consigliatemi un amp 2 canali decente, non mi interessa il volume perché già con l'autoradio non distorce al volume che ascolto io (sono pazzo non mi piace la musica ad alto volume, quando suono a volte uso i tappi!!!)
- davide_chinelli
- Tweeter
No, non sei pazzo fidati.
Non si ascolta a volumi da discoteca, anche se ci sono kW di potenza in amplificazione (se si punta alla qualità ovviamente, se si punta alla quantità è un discorso diverso). Avere tanta potenza serve a non far lavorare al limite un ampli, dove appena arriva il transiente tutto va in distorsione, proprio perché l'ampli non ce la fa.
Ergo, un'autoradio 4x50w (lo standard, diciamo) se eroga 4x25w rms è già un dato ottimistico. Sostituire la sua amplificazione con un ampli da 4x50w RMS VERI è già un passo in avanti da giganti.
Un trucchetto: il fusibile in dotazione dovrebbe essere da 10A. 10Ampere, moltiplicati per 12 volt della batteria fanno 120watt. Ecco, con 120 watt massimi devi alimentare tutta l'autoradio più 4 canali di amplificazione. Ti renderai conto, calcolatrice alla mano, che è impossibile che quei 4x50w siano reali e soprattutto indistorti, considerando poi che quei 10 ampere, devono essere dimensionati in modo che il fusibile non salti, salvo problemi elettrici.
Un ampli 4x75 watt (ti dico quello perché vado su dati certi, avendone uno in casa), watt veri, ha 40 ampere di fusibile e 5kg di peso... Poi ok, a te probabilmente ne servono anche meno, ma che siano veri
Beh, se non hai proprio manualità, è un problema.
Un installatore che ti fa un lavoro del genere alle porte, costa abbastanza.. Ma devi anche trovarlo.. E forse con un sistema così economico è un investimento sovra dimensionato.
Un ampli “buono”, non saprei. Ce ne sono tanti. Lascio i consigli ai conoscitori dei prodotti. Io ho un’esperienza limitata. Non mi sento di consigliare cose non testate da me.
Ti consiglio peró di non comprare a caso. Visto che non hai né manualità ne esperienza, vai da un installatore e fagli ascoltare la macchina. E spiegagli cosa vorresti ottenere. Ma NON DA UN ELETTRAUTO.
Per quanto riguarda il crossover, sei sicuro che sia dentro la portiera? Perchè se i tweeters sono sui montanti o sul cruscotto, non credo eh.. Al crossover dovrebbe arrivare l’uscita degli altoparlanti della sorgente. E da lì si diramano le due linee che vanno a woofer e tweeter. Quindi, dato che per entrare in portiera saranno sicuramente state usate le linee originali, è possibile che i crossover siano sotto al cruscotto.
Per la potenza della sorgente, considera che se alimenti un finale a 12 V, la massima potenza su 4 ohm sarà di circa 18 W efficaci teorici.
Infatti:
12:1,41 (calcolo tensione efficace) = 8,51 V RMS
Se I (corrente) = V (tensione)/R (impedenza del carico in ohm): 8,51/4 = 2,12 Amper. E se P (in Watts) = V (tensione RMS) x I (corrente RMS), la massima potenza efficace corrisponde a 8,51 x 2,12 = 18,04 W.
Si puó ottenere qualcosa in più (sempre teoricamente) a motore acceso, perchè la tensione di alimentazione sale a circa 14,4 V. A meno delle perdite introdotte peró dal circuito.
Infatti:
Ultima modifica di ozama il 3 ago 2022, 0:27, modificato 1 volta in totale.
Vado un po' controcorrente...
Mi pare che @elminkio abbia le idee piuttosto chiare su cosa vorrebbe dal suo impianto e in questo momento si stia lamentando di una sconfinata mancanza di medie...
Situazione estremamente comune a TUTTE le auto con impianto di serie composto da woofer e tweeter. E/o da impianti che non hanno nemmeno i Tweeter.
La mancanza di medie frequenze purtroppo non si risolve aggiungendo un finale. Se il sub è troppo presente si abbassa il volume del SUB non si mette un amplificatore sul resto dell'impianto per compensare la differenza di volume...
Purtroppo, soprattutto in auto, per avere una buona resa sulle medie frequenze (voci, chitarre, strumenti a fiato. etc. etc.) richiede investimenti non trascurabili ed interventi mirati e fatti con cognizione di causa.
Nel suo caso inserire un finale senza altre funzioni onestamente non credo porti da nessuna parte, sicuramente migliorerà il comportamento di quello che ci si mette a valle, ma non cambierà la risposta del sistema.
Lo stesso vale per il TRATTAMENTO ACUSTICO delle porte, quello si fa per avere una migliore risposta sulle basse frequenze, per ridurre le vibrazioni, per valorizzare il comportamento del woofer... MA sui medi non è che può tanto cambiare la situazione.
E' vero che state elencando le pratiche comuni che si suggeriscono a tutti, ma dal mio punto di vista e per le informazioni (a mio avviso molto ben specifiche) che ha dato l'utente si sta aggiungendo carne al fuoco che non è orientata ad ottenere il risultato sperato.
Purtroppo il tuo @elminkio a mio avviso è un caso disperato, il budget (@Armando Proietti si scrive con la "U" - bUdget) è finito, i desiderata sono molto più audiofili di quanto un installatore solitamente è pronto a soddisfare e la situazione di partenza è stata peggiorata non migliorata dagli interventi fatti finora.
Onestamente l'unica cosa che mi sentirei di dirti se fossimo seduti di fronte ad una birra è che, ora come ora, l'unica cosa da fare è provare (con regolazioni della sorgente e sub) a cercare una soluzione di compromesso per poi cambiare radicalmente approccio se ti torna un po' di disponibilità economica... Unica alternativa, tornare da chi ti ha fatto il lavoro, spiegargli con grande umiltà e delicatezza cosa vorresti da un impianto in auto e vedere se di grazia divina prende la cosa nel verso giusto e si adopera per migliorare un po' la situazione.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Quoto in toto.The_Bis ha scritto: ↑2 ago 2022, 14:47 Vado un po' controcorrente...
Ho solo parecchie perplessità sulla disponibilità dell'installatore che ha fatto il lavoro, se è quello che gli ha detto "non serve amplificare, hai già 4x50W dalla sorgente"...
P.s.: @elminkio che roba sarebbe "zero dance"?
Aaaah, "zero dance" significava "non mi piace la dance".
Io invece avevo capito che fosse un genere che ti piaceva.
Appunto il genere "zero dance".
E non mi tornava moltissimo.
Ora è chiaro.
Ma non concordo nemmeno un pochino sul fatto che la dance (per me la dance NON è la spazzatura attuale, ma bensì tutta la disco anni '70/80 e l'electro-pop/dance dei '90 e 00) sia un genere che con il sub "cambino di marcia".
Quello vale per l'orrida trap e tutti i suoi miserabili derivati.
La musica che viene *suonata* è apprezzabile con o senza sub.
Non so se è stato fatto, ma dalla Sony puoi fare un passaalto 80Hz ai wf, eccetto se fosse solo nelle uscite rca...
Di solito "pulisce" un po anche la gamma media... ed in ogni caso sotto gli 80Hz hai il sub
Il sub per me fa sempre la differenza, non esistono driver che non perdano efficienza sotto i 100Hz c'è sempre quel vuoto che va riempito a prescindere dal genere, certo a volume basso non cambia quasi nulla
