Watt rms con funzione master slave ampli SXE1200.1D
Salve, dato che nelle specifiche del produttore non è specificato quanti Wrms è in grado di erogare con la funzione master slave vorrei chiedere a voi se ne sapete di più di questa funzione.
L'amplificatore è un esx sxe 1200.1D.
Ho provato a contattare vie email la ditta esx ma ancora non mi risponde.
Voi cosa sapete dirmi su questa funzione?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Wattrms con funzione master slave
Di solito le potenze si sommano, l'unico dubbio che ho è la stabilità alla minima impedenza dichiarata. Ci sarebbe da dare una lettura al manuale, anche per i collegamenti.
È pure questo il problema... Secondo il manuale ci sono 2 tipi di collegamenti, con un sub e con due sub...
Nel primo caso con un sub da 4ohm di quanto sarebbe la potenza?
E nel secondo caso con due sub da 4ohm?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Non vedo per quale motivo dovrebbe essee dichiarata una potenza diversa da quella standard, in caso di connessione master/slave.
Quest'ultima infatti lavora a livello pre e serve solo a far pilotare un secondo ampli identico, attraverso le uscite pre del primo.
È spiegato bene nel manuale.
Per quale motivo pensi che dovrebbe esserci un'erogazione diversa?
Quella RMS di uscita a 4 ohm.
Di nuovo, sempre quella.
L'unico motivo per cui potrebbe cambiare, deriva dalla modalità di connessione del/dei sub, cioé dall'impedenza nominale complessiva che realizzerai.
Gli amplificatori "reagiranno" di conseguenza e dal manuale hai l'indicazione della loro capacitàdi erogazione in funzione dell'impedenza di carico che vedranno.
La connessione master/slave non ha alcunché a che fare con la capacità di erogazione.
Pensavo che ci sia fosse un'erogazione di Wrms diversa dato che collego un sub a due amplificatori...
Quindi se collego un sub 4ohm nominali a questi due amplificatori in funzione master/slave la potenza rms in uscita sarebbe di 300wrms+300wrms?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Poi un'altra domanda: dato che l amplificatore mono canale ha due canali, come funziona l erogazione? Si dimezza?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Re: Watt rms con funzione master slave ampli SXE1200.1D
Ciao,
la modalità di accoppiamento master/slave (come descritto nel manuale) consiste nel far funzionare una coppia di amplificatori identici (in questo caso due SXE1200.1D) di cui uno ha l'uscita in controfase rispetto all'altro.
In pratica è lo stesso identico principio del funzionamento "a ponte" di un amplificatore stereo, solamente che in questo caso si tratta di una coppia di amplificatori monofonici.
La figura presente nel manuale è molto chiara:
il carico, ovvero il diffusore (mono bobina in questo esempio, ma potrebbe essere costituito dal parallelo di due sub da 4Ω ecc..) ha il morsetto "+" collegato al polo "caldo" dell'amplificatore MASTER, e il morsetto "-" al polo "+" dell'altro amplificatore SLAVE che appunto amplifica il segnale proveniente dall'apposita uscita dell'amplificatore MASTER ma in controfase. Bisogna anche connettere in comune, ovvero insieme, le masse audio delle uscite (vedi cavo che collega i morsetti "-" dei due ampli).
Si realizza così la classica configurazione "a ponte" tra i due ampli.
Riguardo la potenza erogata valgono i soliti principi di ogni configurazione "a ponte" ovvero l'impedenza "vista" dai due amplificatori è pari alla metà di quella del carico,
quindi se ad esempio il carico è 2Ω ciascun amplificatore vedrà un carico effettivo di 1Ω, quindi la potenza massima erogata sarà in questo caso (basandosi sui dati pubblicati nel manuale dal costruttore dell'ampli) 600Wrms per ogni amplificatore, ovvero 1200Wrms totali.
Per questo stesso motivo l'impedenza minima raccomandata dal costruttore nel caso di configurazione master/slave è 2Ω (essendo 1Ω l'impedenza minima raccomandata per il singolo ampli).
Qui il manuale pdf:
Qui il manuale pdf:
Grazie per la spiegazione dettagliata del funzionamento master/slave dell'amplificatore ora ho le idee più chiare per un futuro upgrade
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Un ampli mono ha un solo canale, se per caso ci sono due morsetti è per collegare due bobine (o 2 sub) in parallelo, ma il canale è comunque uno solo
p.s: io non linkerei 2 ampli a meno che non fai spl, piuttosto prendi un ampli piu potente come upgrade
Scusa l'ignoranza, ma perché è meglio un solo amplificatore e no due come nel mio caso? Non ci risparmio economicamente?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
il 2800 sempre restando stessa marca/modello viene il 50% in più, certo il tuo dovresti venderlo, ma due ampli linkati come li faresti lavorare a 4ohm su un singolo sub? sarebbero piu tirati che non il singolo, perche è come lavorassero a 2ohm...per erogare la stessa potenza del singolo 2800 a 4ohm
piu abbassi l'impedenza, piu è vero che erogano potenza, ma con meno qualita e controllo, per ME e' meglio uno
Su alcuni manuali specificano quale potenza su quale impedenza e a quale distorsione.
Perché poi la potenza è quella che il survultore riesce a erogare, per questo due ampli vuol dire due survultori quindi meno distorsione rispetto alla stessa potenza da un ampli solo.
Ma occhio alla polarità che questo sistema master-slave sembra fatto apposta per confondere le idee.
Grazie del chiarimento, se dovrò fare un upgrade futuro valuterò le scelta di prendere un nuovo amplificatore e vendere questo mio
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
