Aiuto riparazione Zapco Z300 C2
Mick75
Messaggio da Mick75 »
Salve.
Come avevo anticipato al momento del iscrizione, eccomi qua per chiedervi aiuto , per la riparazione di questo " piccolino " (lungo quasi 50 cm ) : Zapco Z300 C2.
Difetto : il suono che si sente dagli altoparlanti è distorto , provato tenendo il gain in varie posizioni ; anche spostando il selettore della sensibilità , è sempre uguale .
Premetto che l ampli l' ho comprato usato questo inverno, e tenuto fermo fino a un mese fa , quando ho verificato il difetto .
Inoltre preciso che l ampli è stato provato collegandolo a un equalizzatore/Pre Helix HXE 100 ( capace di fornire 7v in uscita se non ricordo male ).
Possibile che questo Helix abbia rovinato la sezione Pre
Del mio Zapco ?
Non voglio pensare che mi sia stato venduto guasto , in quanto il ragazzo , per scrupolo, ha portato a controllare l ' ampli in un noto centro istallazione di Grosseto ( se ricordo bene ).
Voi cosa mi consigliate di controllare ?
Ovviamente l'ho riprovato in un secondo momento , senza usare il Helix , ma collegato direttamente a una autoradio della sua età ( più o meno ) : una Alpine 7290 . E il risultato è stato sempre uguale.
P.S.: Guardando l interno , si vedono solo due resistenze molto " vissute " vicino le due induttanze di uscita .
Non ho dato molto peso a questo , in quanto ho un piccolo Zapco Z100 C2 , che funziona benissimo , ed ha le stesse resistenze " annerite".
Mick75
Re: Aiuto riparazione Zapco Z300 C2
Aggiungo una foto del Helix:
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
confido di poterti dare qualche informazione utile e una mano per risolvere i problemi del tuo Zapco,
negli anni ne ho visti davvero tanti, inclusi diversi Z300 C2.
Partendo dalla cosa più semplice, le resistenze bruciate sulle uscite.
Questi ampli, come molti altri, hanno un circuito L/R/C (rete di Zobel) sulle uscite, in caso di distorsione (e quindi insorgere di componenti ad elevata frequenza, oltre la banda audio) ed elevato livello di uscita (ovvero quanto si "tira" l'ampli al limite e per lungo tempo) le resistenze si surriscaldano fino a carbonizzarsi.
Ho visto ciò diciamo nella metà deli Z300 C2 (ma anche Studio 500 ed altri Zapco "muscolosi"), tantè che ogni volta che ne apro uno è la prima cosa che controllo, anche per capire se quell'ampli ha avuto una vita "riposata" o "movimentata" diciamo...
La soluzione è chiaramente sostituire le resistenze, meglio ancora con altre di tipo ceramico all'ossido di metallo, decisamente più resistenti e in grado di dissipare più potenza a parità di dimensione del componente.
Per fare una cosa ben fatta consiglio di sostituire anche i condensatori accoppiati e l'altra coppia di resistenze.
Qui di seguito le foto relative ad identico caso su un Studio 500
Fortunatamente il pcb in vetronite è piuttosto resistente e una volta pulito torna come nuovo
Infine con i componenti sostituiti, meglio che nuovo
Riguardo il resto, ovvero il problema di funzionamento che hai riscontrato, escluderei che sia dovuto a quelle resistenze bruciate che sono sul ramo in parallelo alle uscite, in serie a condensatore, quindi anche se interrotte non impediscono o interferiscono con il funzionamento dell'ampli. Tieni conto che, come ho scritto prima, direi una buona metà di questo tipo di ampli, incluso appunto il tuo Zapco Z100 C2 che hai citato, ha quelle resistenze bruciate, in ogni caso continuano a funzionare e il proprietario non è nemmeno a conoscenza del problema.. (magari ora leggendo ciò qualcuno andrà ad aprire il proprio Zapco e controllare :D ).
In ogni caso è segno che, nella sia vita, quell'ampli è stato usato (diciamo abusato..) oltre il limite del funzionamento lineare, insomma, il solito problema, trattato qui ennemila volte, della non corretta regolazione della sensibilità.
Invece, tornando al problema evidente che hai riscontrato, è del tutto probabile che sia causato da guasto degli operazionali di ingresso.
Questi ampli sono dotati di ingressi differenziali bilanciati con operazionali a FET (piuttosto delicati, cioè facili alla rottura specie in caso di scariche elettrostatiche) [* vedi anche NOTA].
Per approfondire ciò rimando alla lettura di un mio thread (viewtopic.php?t=14778) avente come oggetto proprio lo Z300 C2 in cui tratto la sua revisione, recap e modifica della sensibilità di ingresso, qui su questo aspetto non mi dilungo, rimando al thread citato, in ogni caso se desideri accoppiarlo a Pre Helix HXE 100 va tenuto conto del livello di sensibilità che, nello Z300 C2 arriva, con sens. al minimo, fino a 4V al clipping (quindi non c'è verso di arrivare ad applicare 7V in ingresso senza andare in distorsione/clipping).
Nel primo post del thread ho anche pubblicato lo schema della sezione di ingresso e regolazione gain, laddove appunto sono presenti 4 coppie di operazionali (OPA2604) che, per i motivi che spiego nel thread (in quel caso comunque non si trattava di guasto) ho sostituito.
Chiaramente così a distanza non è possibile dire di più, la prima cosa da fare sarebbe qualche misura sulla scheda ingressi per capire subito se il problema è localizzato lì, come presumo.
PS: al di là di tutto... però sarebbe sempre bene testare un ampli, comperato usato, subito.... non hai idea di quanti casi mi vengono sottoposti con dichiarazione, del venditore, tipo: "Funziona perfettamente, l'ho fatto testare da un laboratorio..." e poi alla prima accensione manifestano più di un problema... Chiaro che per l'oste il vino che ti vende è sempre buono 😉
[* NOTA] Quanto si testano al banco questo tipo di ampli (dotati di ingresso differenziale] è bene che la massa alimentazione della sorgente sia in comune con la massa alimentazione dell'ampli ciò per evitare, nel caso di alimentazioni separate, si creino differenze di potenziale, anche notevoli vista l'elevata impedenza di ingresso, tra la massa audio sorgente e il riferimento di massa dell'amplificatore, tali anche da causare rotture degli operazionali di ingresso (o comunque misure falsate).
E' anche possibile utilizzare il morsetto "SIG.GND" dello Zapco Z300C2 per mettere in comune la massa audio sorgente con quella dell'ampli.
Mick75
Grazie mille per l'aiuto .
Esperienza ai massimi livelli !
Quindi mi confermi che per cambiare gli operazionali( che stanno sullo schedino verticale ) dovrò sfilare la scheda madre dallo chassis ?
( volevo evitare di farlo , ma se è l unica strada , appena ho un attimo mi metterò a smontare tutto ...)
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Mick75 ha scritto: 24 lug 2022, 13:16 Grazie mille per l'aiuto .
Lieto di averti fornito informazioni utili.
I due operazionali di ingresso (U1 e U2) sono montati nella schedina di ingresso e quindi è possibile sostituirli estraendola senza dover smontare il resto.
Ma anche U13 e U12 sono eventualmente sostituibili senza smontare la scheda essendo tutti componenti smd. Chiaramente se si effettua il lavoro in concomitanza con il recap è più comodo effettuarlo con la scheda estratta (e anche con il ribbon cable dissaldato, che intralcia).
Questo SE (e ripeto SE) si dispone dell'opportuna attrezzatura e, ancor più importante, di una "mano allenata" per questo tipo di lavori per evitare di fare danni ovvero "cuocere" con l'aria calda i componenti che stanno intorno o danneggiare le piazzole in fase di dissaldatura (occorre schermarli dal calore, ma ciò fa parte dell'abc di come si effettua rework smd).
Scrivo ciò in quanto non ho idea del tuo livello di esperienza in questo ambito.
Però, prima di mettersi a testa bassa a sostituire componenti raccomando di effettuare qualche misura (uscite di U1,2,12,13 e anche loro tensione alimentazione) per accertasi che effettivamente sia lì il problema ovvero se il segnale viene distorto seppur applicato a livello inferiore al clipping. In questo penso torni utile lo schema (file pdf) della sezione ingressi/preamp che ho appunto pubblicato nel sopra citato thread.
Mick75
Grazie mille per le preziose informazioni !
Lentamente vado avanti ; ho smontato la scheda Pre , e adesso sono visibili i 4 integrati incriminati.
Prossimi giorni , appena avrò un po di tempo , allestiro' un banco per alimentare e controllare alimentazioni e segnali degli integrati ( ho la possibilità di utilizzare un Symbatt e con un vecchio oscilloscopio cercheremo di vederci " più chiaro " ...).
Allego foto della scheda Pre
Mick75
Eccomi qua , finalmente ho potuto fare qualche misura.
Come già accennato , ho utilizzato un Symbatt per alimentare lo Zapco , un vecchio oscilloscopio Tektronix , e come generatore di segnale ho usato un autoradio Alpine con CD test Denon ( traccia : sinusoide 1001 Hz , con livello 0 Db ) .
Prima verifica : tensione di alimentazione degli op amp ;
Su tutti e quattro ho misurato + 13,9 v ( pin 8 ) e -14 v ( pin 4).
Poi ho fatto i controlli di segnale sulle uscite degli op amp ( premetto che ho regolato i Gain a metà e il selettore della sensibilità su " 2.0 v ") .
Inoltre la massa del oscilloscopio e la massa audio dell autoradio sono state collegate al morsetto " SIG .GND" dello Zapco .
Metto alcune foto x vedere insieme i segnali .
Prima foto l uscita Pre del autoradio :
Mick75
Questi i segnali sulle uscite degli op amp del primo stadio :
Mick75
Questi ultimi sono i segnali relativi alle uscite degli op amp del secondo stadio ( U12 e U 13 ) :
P.S. per il nome dei componenti , ho utilizzato lo schema di Etabeta
Mick75
Quindi l " anomalia " che salta subito al occhio sembra nel secondo stadio ( U13 ) ; sperando di non aver fatto errori grossolani...
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Ciao,
in effetti U13 pare andare in oscillazione.
Riguardo U1, con il selettore della sensibilità su 2V sul pin U1_1 dovresti misurare un segnale di ampiezza circa doppia rispetto al segnale in ingresso (ovvero in uscita dalla sorgente), direi OK,
mentre sul pin U1_7 segnale, invertito in fase (qui non lo si può vedere in quanto è visibile una sola traccia) rispetto all'ingresso di circa uguale ampiezza, OK
Stessa logica per U2 sui pin U2_7 (come U1_1) e U2_1 (come U1_7).
U12_1 direi OK, segnale di ampiezza uguale a U13_1 (invertito in fase, anche se qui non si può verificare dalla misura a traccia singola).
Quindi U1 e U2 e U12 parrebbero funzionare regolarmente, mentre U13 (U13B) parrebbe andare in oscillazione.
Consiglio di sostituire U13 e ripetere le misure.
Suggerisco OPA1642, ma per fare una prova naturalmente puoi utilizzare anche un opamp di più facile reperibilità, ad esempio il più comune TL072, chiaramente package smd, formato SOIC.
Oppure, se proprio non hai nulla sotto mano, puoi dissaldare U12 e utilizzare quello temporaneamente al posto di U13 per effettuare una prova.
Attenzione a maneggiare quegli opamp, hanno ingressi FET per cui sono molto sensibili alle scariche elettrostatiche.
Mick75
Eccomi , finalmente ho rimesso mano all' ampli .
Mi è arrivato il nuovo Op amp ( per sicurezza ne ho comprati 2 ).
Per smontare quello vecchio , ho usato un metodo " brutale " , ma veloce e sicuro se si ha un po di esperienza.
In pratica ho usato delle tronchesine con becchi "affusolati" , per poter passare tra un pin e l altro del integrato , e poter tagliare un piedino alla volta . Poi col saldatore ho dissaldato i piedini rimasti sullo stampato , e ho saldato l U13 nuovo ( produzione " Texas "? ) .allego foto :
Mick75
Quindi ho controllato i segnali con oscilloscopio: U13 pin1 ( che andava bene anche prima ) e U13 pin 7 che adesso , finalmente, sembra andare bene :
Mick75
Adesso ho provato ad " ascoltare " l ampli ( a gamma intera ) quindi collegato soltanto a un vecchio sintocd Alpine : suona bene , e senza distorsioni !
Sembra che ci siamo riusciti !
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Bene, mi fa piacere che il problema sia stato risolto.
