Impiantino mini cooper cabrio
Re: Impiantino mini cooper cabrio
Bel giocattolo, ne rimarrai soddisfatto. A patto di farci mettere le mani da qualcuno BRAVO (o imparare a fare le cose come si deve! )
- powerfromthegods
@mark3004 speriamo :-)! Intanto facciamo tutto quello che serve a livello di strutture e AP, poi farò una taratura ad orecchio.
In seconda battuta cercherò di ascoltare qualche auto tarata bene e poi vedrò il dafarsi.
Per ora la struttura della portiera mi dà un po' di noie, ma potrebbe essere anche vista come un'opportunità! vedremo
- powerfromthegods
Qualcuno avrebbe uno schema di un circuito con ingresso dc12v e uscita dc5v stabilizzato? avrei bisogno di fare l'alimentazione per il raspberry. Grazie
Qui solo @The_Bis ti può aiutare.
In campo rasp è il top.
Sorgente: CarPC con DAW
Quoto.
Grazie per la citazione e la fiducia...
Allora la questione è la seguente, dopo aver sperimentato parecchio su cosa è possibile ottenere oggi per alimentare bene il raspberry e quali sono le caratteristiche necessarie per poter integrare al meglio il prodotto in auto, abbiamo deciso di mettere in cantiere una piccola produzione di Alimentatori specifici fatti quanto più possibile a regola d'arte.
Sarei felicissimo di dirvi che il prodotto è pronto e iniziamo a venderlo ma ahimè non è ancora così... Purtroppo gli scorsi mesi hanno visto una moria di componenti e un lievitare dei prezzi che hanno bloccato l'evoluzione del prodotto.
Al momento purtroppo non posso dirvi altre info, naturalmente confido di riprendere in mano il progetto al più presto e presentarvi qualcosa di finito.
Per maggiori info, in PM. Grazie.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- powerfromthegods
Questo weekend ho avuto un pochino di tempo per andare avanti, quindi sono riuscito a installare lo steg K2.01 per il sub con relativo supporto e fare le griglie di protezione degli ampli.
- powerfromthegods
Adesso vedremo di accendere tutto e verificare che tutto funzioni correttamente.
Ottimo!
L’unico inconveniente è che da lì giungerà un po’ di rumore di rotolamento, dato che non c’è più il materiale assorbente. Al limite, un foglio di butile adesivo sulla lamiera per smorzare un po’, sotto l’ampli, non dovrebbe togliergli aria.
- powerfromthegods
Acceso il tutto, ora il problema è che non riesco a far funzionare il director. Non si connette all'ampli e non capisco il perchè. Se lo abilito sul pc-tool non si sente più l'audio. Eppure mi sembra di aver fatto tutto correttamente. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie
- powerfromthegods
Vedrò cosa riesco a fare, ma sono a filo con i pretensionatori.
- powerfromthegods
Risolto con il director! :-)
- powerfromthegods
Oggi cercando un pò in rete mi sono imbattuto sui prodotti LAVOCE, in particolare il modello FAN030.71 che a guardarlo ricorda molto il Faital 3FE22 ma ha un cestello più carino da vedere, qualcuno ha avuto modo di provarlo?
Come tweete ho visto anche il modello TN100.70 che potrei affiancare al FR. I costi non sono per niente male, voi da valutare la qualità!
- Armando Proietti
- Bannato
I prezzi sono regalati sicuramente ma sinceramente non conosco i prodotti.
Ma non ne parlano male.
Sicuramente il tweeter be un po' troppo economico.
Poi magari vengo smentito da qualcuno che li ha provati.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- powerfromthegods
Oggi sono riuscito a montare temporaneamente tutto. Fatto i montanti non finiti, e poi intanto che aspetto l'ispirazione per fare la cassa chiusa in porta ho preso da un amico 2 hertz ml1600.2 che aveva messo da parte nuovi per 150 euro. Quindi fatto i supporti per la porta e montati anche quelli. Poi ho messo un vecchio sub da 20 Digital design che avevo in soffitta e provato ad ascoltare. Non ho fatto ancora nessuna taratura ma per quello che ho speso per i full-range e tweeter lavoce per ora ne sono soddisfatto.
- powerfromthegods
Ecco un pò di foto dei lavori fatti. Alla fine ho dovuto fare delle scelte, e ho preferito la sicurezza piuttosto che l'ascolto. Questo in particolare per i montanti.
Per il box del sub alla fine sono riuscito ad ottenere poco più di 20 litri, forse qualcosa in più.
Mi sembra che proceda tutto molto bene.
A cosa ti riferisci quando parli di sicurezza per i montanti? Mi sembra che la posizione delle medioalte sia ottimale..
- powerfromthegods
Mi riferisco al fatto che il full-range non tolga visuale, per cui ho optato per installare il fr lavoce invece del faital pro. Poi diciamo che la medio-alta di dx è messa bene, invece la sx andava messa leggermente fuori-asse. Adesso è in asse ma il fr risulta leggermente fastidioso, ma niente che non si possa risolvere con una buona taratura. Per ora non ho fatto niente di niente col dsp, neanche i ritardi temporali.
Comunque posso affermare che i componenti lavoce non sono per niente male, soprattutto in considerazione al prezzo. Da provare.
Beh, anche io sono sceso a compromessi con le medioalte. Fino al punto di non montare i tweeters, avvalendomi di full range.
Sia per questioni di spazio che di costi e complicazione per l’amplificazione.
Se montassi i tweeters dovrei montare le medioalte più vicine a discapito della scena ed aggiungere un ampli. Ed utilizzo un DSP amplificato perchè non voglio doppi fondi, distributori di corrente e selve di cavi pre.
Sulla Panda a metano c’è poco spazio. E la macchina deve rimanere fruibile al massimo possibile.
Tuttavia, 15 litri scarsi per il sub, li ho stanziati volentieri.
In auto, è tutto un compromesso.. E mi pare tu stia facendo un buon lavoro.
- Armando Proietti
- Bannato
Ottimo lavoro ma non capisco perché non hai sfruttato lo spazio in altezza quei pochi cm che sono sotto la cappelliera..
Recuperando volume che potevi togliere sul altra dimensione. Comunque quanti litri sono?
Sembreràpedulante petulante ma c'è un motivo per cui hai distanziato il tweeter dai Full range?
Sembrerà
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
