Aliexpress
Re: Aliexpress
Occhio alle misure se prendi i fatal Pro sono 105 esterni e leggermente più spessi.
Se vuoi ti faccio il disegno dei supporti.
Io ho utilizzato dei fondi bombati per piscine.
A te servono da 90 PN 16 non PN 10 la differenza sta nel diametro esterno il PB 10 e 105mm , il PN 16 è 110.
Ti consiglio di fare una flangia esterna da 110mm.
E foro e battuta come il mio 😉.
Li ho analizzati un bel po' di tempo fa prima di prendere i Full range che ho adesso che sono dei prototipi.
E come tali non reperibili in commercio.
Quei cerchi l'ho fatto al tornio 4 in 15 minuti circa .
Due li ha @ozama sono in alluminio perché materiale amagnetico che puoi lucidare con la spugna che si usa per lucidare acciaio inox.
Infatti io penso di usarli così lucidi al limite gli do una mano di vernice trasparente.
Ho utilizzato per fargli fare tenuta sulla griglia del mastice per testate.
Quello rosso per intenderci che una volta secco diventa una guarnizione di gomma molto morbido e che favorisce la tenuta tra altoparlante e griglia.
Buon lavoro 😉
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Re: Aliexpress
Ma la griglia si allinea con i fori del full range?
Hai un link?
Re: Aliexpress
No no io perlomeno non ne ho mai trovate la mia base su cui monto la griglia è quella che hai tu li monto al contrario di come li vorresti montare tu perché ho i tiranti che stringono in fondo.
HELIX HX DSP
Re: Aliexpress
@ilbaronerosso69 su puoi alzare il budget con questi non hai il mal di testa di dover trovare una soluzione esteticamnte accettabile:
https://www.nonsolospeakers.com/midrang ... he%20world.
TRa l'altro da chi li ha provati ho solo letto cose positive, collocandoli su una fascia molto al di sopra del prezzo di vendita.
ilbaronerosso69
Re: Aliexpress
Armando Proietti ha scritto: 16 lug 2022, 13:18 Occhio alle misure se prendi i fatal Pro sono 105 esterni e leggermente più spessi.
Buon lavoro 😉
Io penso che quasi sicuramente in caso andrò di stampa 3d per farmi 2 griglie carine…ora vediamo…prima di prendere i medi devo comprare i cavi rca nuovi così mi faccio già anche quello per i medi 😅
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
ilbaronerosso69
Re: Aliexpress
mark3004 ha scritto: 16 lug 2022, 23:50 @ilbaronerosso69 su puoi alzare il budget con questi non hai il mal di testa di dover trovare una soluzione esteticamnte accettabile:
Ma ti dico il budget non è un problema…nel senso ok non spendere follie…andrebbero bene anche questi…però siccome il 3 vie non l’ho mai avuto vorrei cominciare con qualcosa di economico e poi si vedrà in futuro…però ora giusto un minimo per giocarci un po’
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Aliexpress
Qualcosa di economico, il Ciare CM087, quasi 35€ la coppia
https://www.teleprodottistore.it/negozi ... m-087.html
Torna a “Midrange”
