Salire di un livello rispetto a impianto di serie
Ciao, volevo salire di un livello rispetto all'impianto audio di serie della mia Ford focus mk4 stline mantenendo la sorgente originale il sync3.4
Quello che ho già in mio possesso è:
-- Audison Bit Ten
-- Subwoofer Ground Zero GZIB 300XBR power 350 Watts rms
-- Amplificatore Ground Zero GZIA 2.135 (2x85 Watts RMS 4 ohm) (2x135 Watts RMS 2 ohm) collegamento a ponte 260 Watts RMS 4 ohm
-- Amplificatore Steg QM75.4 (4x75 Watts RMS 4 ohm) (4x105 Watts RMS 2 ohm)
Mi hanno offerto a un prezzo stracciato un kit a 2 vie e una coppia di coassiali (tutto nuovo sempre della marca Ground Zero) da collegare allo Steg e volevo sapere cosa ne pensate di questi altoparlanti:
-- Kit 2 vie separate GZIC 165.2 Power (RMS/max.) 100 / 150 Watts
-- Coassiali 2 vie GZIF 6.5 Power (RMS/max.) 80 / 120 Watts
-- Audison Bit Ten
Re: Salire di un livello rispetto a impianto di serie
Se il kit e' davvero a prezzo stracciato prendilo. Brevemente due punti cardine:
1) NON comprare i coassiali perche' dietro non ti servono
2) Cura installazione e taratura, usa quello che gia' hai (ampli 4 canali per biamplificare il fronte e l'altro sul sub), ed avrai certamente un livello superiore dell'attuale.
Esatto.
Invece di buttare soldi negli altoparlanti posteriori, spendili per il butile adesivo per il trattamento delle porte che, se cambi gli altoparlanti, è quasi sicuramente indispensabile.
Biamplificare vuol dire che non collego i woofer e tweeter ai crossover ma devo collegare gli altoparlanti singoli direttamente all'amplificatore? Cioè i 2 woofer al canale 1 e 2 e i 2 tweeter al canale 3 e 4 ?
Insonorizzare le portiere era già in preventivo di farlo, per le coassiali dietro spendevo 35 euro ma se dite che è inutile averle non le prendo.
Il kit anteriore Ground Zero può andar bene per l'amplificatore Steg? Se avete consigli di un kit anteriore da abbinargli, con un budget non superiore ai 150, euro è ben accetto.
anche se il kit Ground Zero lo pago 60 euro
Si esatto...avendo un dsp non ha senso non farlo....
35euro buttati, vedi tu
- Armando Proietti
- Bannato
Assolutamente non prenderle.
Poi il prezzo degli altoparlanti è un prezzo onesto ma di sicuro non è un prezzo stracciato costano 110 nuovi 60€ è un prezzo onesto poi dipende da quanto tempo hanno lavorato e come hanno lavorato?
Sugli altoparlanti io non mi fido del usato tranne se non è una conoscenza diretta o qualcuno di fidato sul forum?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Sono nuovi, mai usati ancora nella scatola
- Armando Proietti
- Bannato
Puoi sicuramente fare tweeter è woofer separati.
Ma puoi pure prendere il kit che hai trovato a 60€.
Non credo che ci sia una grossissima differenza tra il kit ha 110€ è un kit da 150€.
Poi dipende da quanto vuoi modificare la tua macchina.
I soldi usali magari per un DSP migliore.
Della serie con componenti separati puoi fare tante combinazioni.
Un full range e un woofer un full range è un coassiale un woofer è un medio a nastro ecc ecc.
Oppure il classico due vie woofer e tweeter.
Magari con un tweeter che scenda molto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma i tweeter del kit Ground Zero reggeranno ai 75 watt rms per canale dell'amplificatore?
Premetto che in materia non sono un esperto, sono rimasto al mio impianto fatto nel 1998 e tolto nel 2003 montato su una opel astra gsi con una classica autoradio con frontalino della jvc con kit anteriore coral e subwoofer in cassa reflex della Magnat pilotato da un amplificatore 4ch impact
I componenti che ho in possesso me li ha dati il fidanzato 20enne di mia figlia, l'unica cosa che non ho preso sono i woofer perché sono di diametro 20 e non volevo stravolgere le portiere per inserirli
- BrividoSonoro
Ai tweeter, una volta tarati i livelli di tutto il sistema, non arriverà nemmeno 1/4 della potenza dell'amplificatore, questo per le caratteristiche degli altoparlanti stessi, più si scende di frequenza e più energia serve per mantenere lo stesso livello di pressione sonora.
Le mie auto:
Sto procedendo con gli acquisti che mi mancano.
La scelta dei tweeter è Ground Zero GZUT 28SQ collegati direttamente all'amplificatore, mentre quella dei woofer sto ancora valutando quali prendere (mi sa che alla fine rimarrò sempre su quella marca).
Per insonorizzare le portiere ho sempre visto che si applica l'insonorizzante sulla plastica fissa della portiera, ma girando su internet ho visto un installatore audio che sulla mia stessa auto lo ha messo sulla plastica che si stacca dalla portiera, va bene lo stesso ? Metto le foto che ho preso da internet per farvi capire del lavoro che ha fatto per insonorizzare le portiere.
- Armando Proietti
- Bannato
Be io è la prima volta che non vedo insonorizzato il supporto altoparlanti e vedo insonorizzato la plastica esterna.
Di solito si insonorizza quella e la lamiera lato esterno.
Comunque più ne metti meglio è.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Si infatti è quello che intendevo ioArmando Proietti ha scritto:Be io è la prima volta che non vedo insonorizzato il supporto altoparlanti e vedo insonorizzato la plastica esterna.
Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
Sono materiali diversi, infatti, quelli da usare.
Quello che ha messo nella porta è una specie di neoprene morbido, assorbente.
Ma devi aprire il pannello e dentro la portiera devi mettere del butile alluminato adesivo sulla lamiera e anche sul plasticone di chiusura.
Lo scopo del butile è smorzare e abbassare la frequenza di risonanza delle parti che vengono messe sotto pressione dall’altoparlante. Quindi, una volta applicato il butile, la parete trattata deve avere un suono sordo, “noccando”.
Con questo stratagemma si riduce la possibilità che la lamiera “suoni” eccitata dall’altoparlante e ne modifichi il suono, aggiungendo code e risonanze.
Ci sono diverse guide e tantissimi esempi sul forum.
Leggiti le discussioni che ti ha linkato Alessio, che c’è anche qualcosa sull’insonorizzazione. Alla fine il pannello esterno contribuisce, ma è la parte “meno importante”, da questo punto di vista, se chiudi bene i fori di ispezione e riduci il passaggio del suono da dentro la porta all’intercapedine che crea la cartella.
Con 82€ puoi valutare gli Hifonics ZSW6
https://www.amazon.it/Hifonics-ZSW-6-2- ... B07ZXBV67L
Oppure Phonocar 02627
https://www.rgsound.it/02627-woofer-165 ... 44202.html
E di questi https://www.rgsound.it/gzck-165xspl-mid ... 48288.html stando sullo stesso marchio?
- Armando Proietti
- Bannato
A quei prezzi stiamo vicini a una bella coppia di AD W60.
Che a livello di SQ sono un altro passo.
Poi se sei fortunato come me ci prendi una bella coppia di MP 5.16
Pagati 150€. Ma costano 230€.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Perchè sta' cagaxx con Qts 0.31 ?lele3990 ha scritto: ↑17 lug 2022, 12:29 E di questi https://www.rgsound.it/gzck-165xspl-mid ... 48288.html stando sullo stesso marchio?
Poi mi pare che è singolo, quindi 150€
Poi è un altra serie rispetto ai tw, non SQ ma SPL
Dunque, il fidanzato di mia figlia che vive ad Ancona è appena arrivato a casa mia e mi ha portato i tweeter....e sorpresa ha sbagliato modello mi ha portato su i GROUND ZERO GZRT 25SQ Tenuta in potenza: 100 watt max / 70 watt rms risposta in frequenza: 3000-25000hz sensibilità: 89db anziché i GROUND ZERO GZUT 28SQ Tenuta in potenza: 130 watt max / 80 watt rms risposta in frequenza: 2500-25000hz taglio consigliato : 3000 Hz @ 12 dB/oct sensibilità: 90db
Secondo voi mi tengo questi da collegare all'amplificatore Sterg QM75.4 4x75 watt rms o martedì (che riparte per Ancona) li riporta indietro al suo amico e mi faccio portare su l'altro modello sabato prossimo quando ritorna?
