Impianto audio su nuova 508 II serie
Re: Impianto audio su nuova 508 II serie
È SICURAMENTE così.
Se porti il fader tutto avanti, i sensori si sentono ugualmente. Quelli vanno con il volume dei suoni di sistema, che è separato.
Esattamente come è gestito separatamente il volume del viva voce, rispetto a quello della musica.
- ilbaronerosso69
Farò delle prove…ora che ci penso mi sembra di aver mixato il volume solo sul sub è diviso front sui wf e rear sui tw…devo provare a fare delle misure magari scopro che i segnali front e rear hanno delle risposte completamente diverse
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- unreal3000
Cavoli, siete scesi proprio nel tecnico tecnico.... Sarà l'orario ma ho fatto un pò di fatica a seguire la discussione. Domani con un pò di lucidità me l'andrò a rileggere e a cercare il significato di qualche termine su wikipedia
Ah, ma chiedi pure eh.. Ho continuato questa discussione qui, perché, anche se non hai la stessa sorgente, ti riguarda direttamente, di sicuro.
- unreal3000
Buon giorno, il riposo ha portato concentrazione e potrei aver capito qualcosa
Ma quindi @ozama considerato questo "BUCO" che io considero un enorme difetto nel suono della mia auto, con l'AP che non ha possibilità di correggere la situazione (ma voglio ovviamente tenere nel progetto), quale sarebbe il miglior lavoro da fare per ottenere un risultato ottimale? giusto per avere un idea, perchè magari faccio un bordello all'auto, la risvolto come un calzino e poi il problema mi rimane!!
impostazioni intendi il classico bilanciamento rear front o dx e sx ???
io il buco lo sento ad orecchio sulle voci, che non sono complete, come se fossero strozzate o comunque non corpose come dovrebbero. Non so se questa mia sensazione sia dovuta al fatto che c'è il taglio che dici tu per via del passa banda, perchè 400 500 hz comunque riguarda le le frequenze vocali.
Hai fatto confusione..
Ho capito perchè non hai afferrato la “parte tecnica”.
Partiamo dalla base.
La posizione degli oggetti nello spazio davanti a te, in un impianto STEREOFONICO, quindi dotato di DUE DIFFUSORI posti equidistanti e simmetrici rispetto al punto di ascolto, è determinato sia dal LIVELLO (che regoli con il “balance”) che dal TEMPO DI ARRIVO DEL SUONO DI UN CANALE, RISPETTO ALL’ALTRO CANALE.
La musica “stereo” è incisa quindi su due canali per poterti dare la sensazione della presenza degli strumenti nei vari punti dello spazio di fronte a te, come se tu fossi a teatro ed ascoltassi la band sul palco. Abbiamo due orecchie proprio per percepire la DIREZIONE DI PROVENIENZA DEI SUONI. Quindi, per ingannare il nostro cervello servono almeno due punti di diffusione sonora per ottenere questo effetto.
Ascoltando un impianto STEREO ben piazzato, dal divano, sentirai, PER ESEMPIO, il cantante al centro, la batteria più arretrata, il basso e la chitarra dai due lati, eccetera.
Questa cosa, si chiama “scena sonora”. Ed è ottenuta in studio, modificando livelli e fasi degli strumenti incisi.
Per ottenere l’effetto della “scena sonora stereofonica”, quando hai un altoparlante vicino ed uno lontano (dato che siedi da una parte), occorre RITARDARE l’emissione dell’altoparlante più vicino, oltre ad adeguarne il livello. Altrimenti senti solo suoni mescolati e divisi in due, invece del cantante al centro, le chitarre/basso ai lati e la batteria più arretrata.
Questo perchè sopra una certa frequenza (2000 Hz circa, in base alla dimensione della tua testa) la testa fa da “ostacolo”, quindi percepisci la direzione più grazie al livello, dato che i suoni non riescono ad aggirarla. Sotto una certa frequenza, percepisci invece la direzione più grazie alla differenza dei tempi di arrivo del suono alle orecchie, dato che il suono riesce a raggiungerle entrambe, con poca attenuazione. Quindi il “balance” serve a poco.
Per “elaborazione temporale”, quindi, intendo che la sorgente - se permette di impostare dei parametri ottimizzati per il punto di ascolto - potrebbe introdurre dei RITARDI TEMPORALI. Non solo variare banalmente i livelli.
Per cui, se imposti per esempio “ascolto privilegiato per il posto guida”, ritarda gli altoparlanti lato guida. Se imposti “ascolto privilegiato per posto passeggero”, ritarderà gli altoparlanti lato passeggero. E naturalmente adeguerà i livelli.
L’effetto si percepisce chiaramente eh.. Se ascolti un brano dove sai dove sono posti gli strumenti, SE CI SONO ELABORAZIONI TEMPORALI ne riesci ad identificare abbastanza chiaramente la posizione davanti a te.
Ecco cosa intendo per “elaborazioni TEMPORALI”. NON IL SEMPLICE “balance/fader”.
Per quanto riguarda il filtro “passa tutto”, che è un “escamotage”, NON ABBASSA IL LIVELLO A 400/500 Hz. Ma RUOTA LA FASE DI UN CANALE a 400/500 Hz, come se invertissi i poli, ma con l’effetto SOLO NELL’INTORNO DI QUELLE FREQUENZE. Si chiama “passa tutto” per questo.
L’effetto è di “ritardo temporale reciproco” per i due posti anteriori.
A cosa serve?
Serve a dare l’illusione della “scena sonora” CONTEMPORANEAMENTE ad entrambi i passeggeri anteriori. Cosa IMPOSSIBILE usando i ritardi temporali.
Ma l’effetto è FITTIZIO e si generano degli artefatti, tra cui anche una certa cancellazione a certe frequenze. E funziona solo per i suoni che, ascoltati con un impianto stereo ben piazzato, suonerebbero al centro. Che non sono altro che suoni “monofonici”. Ovvero, incisi con lo stesso livello e la stessa fase sui due canali stereo. Gli altri suoni continuano ad essere percepiti in posizione “confusa”.
Questa elaborazione non agisce quindi SUL LIVELLO. Ma SULLA FASE.
Per cui, se ascolti un solo canale alla volta, non percepisci NIENTE di strano. Se li ascolti tutti e due, STANDO SEDUTO SUL TUNNEL CENTRALE, SENTIRAI effettivamente UN ABBASSAMENTO DI LIVELLO in quella zona (vedi il buco che si crea miscelando i segnali ELETTRICAMENTE, nel video). STANDO SEDUTO DI FIANCO, SIA A DESTRA CHE A SINISTRA, avrai invece un effetto di strana spazialità che ANCHE SENZA RITARDI TEMPORALI ti farà percepire tutti i suoni che hanno lo stesso livello nei due canali, al centro del cruscotto.
Se vuoi capire se sulla tua auto ci sono queste elaborazioni, metti un brano che conosci e provi le varie impostazioni, sedendoti a destra, al centro e a sinistra.
Se queste elaborazioni si possono escludere, BENE. Se non si possono escludere, tarare il DSP richiederà di scendere a compromessi. E servirà un DSP IN GRADO DI GESTIRE QUESTA COSA. Quindi NON UN AUDISON, tranne che non metti un Bit One HD o un Virtuoso, o non aspetti che esca la nuova serie Prima, appena presentata. Del 4.9 NON TE NE FAI NIENTE.
Quindi, prima di spendere soldi, È MEGLIO CHE TI METTI A SPERIMENTARE su questa cosa.
A cosa serve?
Qui c’è un bell’articolo per capire come funziona la percezione della direzione dei suoni e come queste peculiarità vengono sfruttate per generare l’effetto stereofonico:
https://www.audioreview.it/tecnica/arti ... parte.html
- unreal3000
@ozama grazie mille per il post precedente, veramente interessante! c'era qualcosa mi sfuggiva in effetti
Forse me la posso ancora cavare allora con il 4.9. Vorrei anche fare una precisazione: io ho già un pò di materiale da riutilizzare come il 4.9, un buon sub di qualità con cassa artigianale, due scatole di Stp black silver, cavetteria varia e un due canali dedicato al sub. Ciò che non ho, perchè variano di auto in auto sono gli AP. insomma mi spiacerebbe lasciarli inutilizzati sopratutto avendo delle carenze in auto.
Ad ogni modo le opzioni di ascolto privilegiato non sono presenti sul mio NAC forse perchè sono una prerogativa del focal! A questo punto fortunatamente direi io
Senza il filtro passa tutto l'upgrade del mio impianto sembra essere meno ostica
@unreal3000 Ma come fai a dirlo, che te la puoi cavare con il 4.9?
Ma HAI PROVATO A SENTIRE se senti il cantante al centro, sia se stai a destra che se stai a sinistra?
Perchè, come avrai capito (spero) guardando il video, sulla Yaris dell’esempio non c’è NESSUNA IMPOSTAZIONE, come non c’è da te. MA C’È IL PASSA TUTTO NON ESCLUDIBILE. E si tratta dell’impianto BASE.
Se vado ai post precedenti, mi pareva che tu avessi scritto che sentivi in qualche modo una “scena coerente al centro” o qualcosa del genere, anche con i tweeters bassi. Magari non intendevi per “scena” quello che intendo io. Ma tutto il discorso è nato da queste tue sensazioni riportate.
FAI LA PROVA che ti ho detto. E poi DESCRIVI QUELLO CHE SENTI. Ci vuole un attimo e ti fa capire cosa puoi aspettarti, quindi, come “combattere o assecondare” con il DSP. Perchè nel caso, cambia completamente l’approccio.
- unreal3000
Recentemente ho fatto un viaggio da passeggero e ho notato che la scena dal lato destro non è affatto centrata ma i suoni si percepiscono dalle casse. Non ci ho dato molto peso pensando sia normale visto che mi trovavo in una posizione diversa dell'auto. Ad ogni modo, anche se come dicevo prima, la scena lato guida è centrata, i suoni a basso volume sono impastati sopratutto sulle medio-basse e gli alti molto attenuati. alzando il volume gli alti quasi ti stordiscono e infastidiscono. Insomma così com'è è sicuramente poco godibile.
altoparlanti altoparlanti altoparlanti altoparlantiunreal3000 ha scritto: ↑10 lug 2022, 10:35Recentemente ho fatto un viaggio da passeggero e ho notato che la scena dal lato destro non è affatto centrata ma i suoni si percepiscono dalle casse. Non ci ho dato molto peso pensando sia normale visto che mi trovavo in una posizione diversa dell'auto. Ad ogni modo, anche se come dicevo prima, la scena lato guida è centrata, i suoni a basso volume sono impastati sopratutto sulle medio-basse e gli alti molto attenuati. alzando il volume gli alti quasi ti stordiscono e infastidiscono. Insomma così com'è è sicuramente poco godibile.
Beh, farei prove MIRATE, invece di basarmi su una cosa sentita per caso tempo addietro, sinceramente.. Basta un minuto, in fondo. E non costa nulla.
Comunque, se è così, direi che di passa tutto non [ERRORE T9, RILEGGERE!!] sono. Ma approfondirei, come detto, in modo meno “casuale”.
Ovvero, verificando e AZZERANDO le impostazioni (fader tutto avanti e balance al centro, eventuali effetti eq, loudness, eccetera, disabilitati) e provando le tre posizioni di ascolto (seduto a sinistra, in mezzo al tunnel e a destra) in un tempo ravvicinato e con brano conosciuto.
Sapere cosa aspettarsi e partire con il progetto con delle certezze, fa schegliere meglio la via da percorrere e risparmiare tempo e denaro.
Per questo ho insistito su questo punto. Mi pareva che tu avessi fata per scontata una cosa che non lo è. Ma se tutto ti è già chiaro, sei a posto.
- unreal3000
Ok @ozama fatto la prova azzerando tutto e ti confermo che la scena dal posto guida, passeggero e al centro cambia in modo netto tra dx e sx. Secondo questa verifica cosa mi consigliate per riuscire a godere un pò di più della musica in auto?
Scusa….. ma che vuol dire??? Sicuro di aver capito la prova che devi fare?unreal3000 ha scritto: ↑10 lug 2022, 16:46 confermo che la scena dal posto guida, passeggero e al centro cambia in modo netto tra dx e sx.
- unreal3000
Devo verificare se la scena sonora rimane sempre al centro a seconda di dove sono seduto. Mi sono espresso male prima? Voglio intendere che è centrata solo lato guida. Negli altri posti la percezione cambia. Per dx e sx intendevo lato guida e lato passeggero
Ok, ora siunreal3000 ha scritto: ↑10 lug 2022, 18:31 Devo verificare se la scena sonora rimane sempre al centro a seconda di dove sono seduto. Mi sono espresso male prima? Voglio intendere che è centrata solo lato guida. Negli altri posti la percezione cambia. Per dx e sx intendevo lato guida e lato passeggero
- unreal3000
pardon, a volte tendo ad essere sintetico e poco tecnico, lo so. Abbiate pietà poichè ho attitudini più manuali che tecniche, motivo per il quale vi chiedo sempre consiglio ed aiuto in tal senso!!!! Per la parte tecnica sto cercando di imparare, faccio del mio meglio
Ottimo!
Allora dovresti essere a posto e puoi usare la normale de equalizzazione (eventuale) del 4.9 ed i ritardi temporali, per centrarla dal posto guida.
- unreal3000
Perfetto. Non appena riesco inizio con i lavori e aggiorno volentieri il thread!
grazie a tutti intanto per i consigli
- Armando Proietti
- Bannato
Mi raccomando che a noi del forum piace molto le foto.
Anche perché è più facile darti consigli se documenti tutto..
Buon lavoro e soprattutto buon divertimento.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
