Confuso su cosa comprare per vw e-up
Re: Confuso su cosa comprare per vw e-up
Gli AP posteriori sono inutili e deleteri, non ha alcun senso lavorare per montarli
È probabile (da verificare) che i fili ci siano gia che arrivano ai montanti
Nei kit basici come l’hertz postato il crox è appunto un semplice condensatore sul tw…prendi qualcosa di meglio se cambi anche il midwoofer
Sì, tipo questi, ma prendi qualcosa di meglio….. qui siamo proprio terrà terrajoyride1176 ha scritto: ↑30 giu 2022, 23:00Grazie per le dritteAlessio Giomi ha scritto: ↑30 giu 2022, 19:02 Come dice Stefano (@rs250v ) non è una brutta porta.
Prenditi un adattatore in legno (li trovi a pochi €), un Kit 2 vie decente (anche senza svenarsi) ed un rotolo di butile della reckhorn.
Se riesci (consiglio vivamente), metti anche un amplificatore.
Secondo me per quello che cerchi va più che bene.
Per kit intendi qualcosa tipo questi?
SISTEMA ALTOPARLANTI HERTZ DSK-165.3 SISTEMA A 2 VIE CON 2 WOOFER DA 165 mm E 2 TWEETER (160 W) https://amzn.eu/d/2h5TwVz
Focal RSE-165 Kit Separato a Due Vie da 165 MM https://amzn.eu/d/8wGI8ZV
Peraltro, per quale motivo siamo in "Tecniche di Installazione"?
Spostiamo in La mia auto - Work in Progress, mi parrebbe la destinazione più ovvia...
Non so voi, ma la board "Tecniche di Installazione" io la eliminerei, ci finisce di tutto e di più...
- joyride1176
Ciao faccio una nuova richiesta su questo progetto..
Per entrare nella portiera c'è un plug proprietario con i fili passanti. Come si fa a farci passare i cavi per il tweeter?
Questa un po' più difficile
Voglio posizionare i tweeter nell'alloggio previsto per quelli standard. Prendendone universali mi dovrò inventare qualcosa vero? Per capire come devo smontare il montante?
Grazie ancora per tutta la pazienza
Son d’accordo……. Valutiamo dove spostare tutto il contenuto.Dude ha scritto: Non so voi, ma la board "Tecniche di Installazione" io la eliminerei, ci finisce di tutto e di più...
Se i tweeter sono a montante non vedo perche devi entrare in porta...
Se ci sono “pin” liberi puoi usare quello: devi solo comprare i connettori giusti e stare attento a crimparli bene.joyride1176 ha scritto: ↑7 lug 2022, 23:24 Ciao faccio una nuova richiesta su questo progetto..
Oppure fai un foro col trapano in un punto del connettore ove non passano cavi.
Mmmmm terrore…. Non vorrà per caso mettere un tw a montante ed uno in porta?
Se i tweeters sono a montante, infatti, non c’è nessuna necessità di passare cavi in portiera.
Tra l’altro, il cablaggio originale, collegato in parallelo a quello dei woofers, sarà quasi sicuramente presente e sfruttabile, se si monta un kit basico, con il solo filtro sul tweeter.
Se si monta un kit con crossover completo, bisognerà portare ai tweeter un cavo dal crossover, lasciando stare l’eventuale originale. E si useranno i cavi di serie, intercettandoli dietro alla sorgente, per i woofers.
Dove peraltro bisogna arrivare anche per prendere segnale, in caso si monti un amplificatore. Che in caso di installazione di nuovi woofers, francamente ritengo indispensabile.
E NON scelto tra giocattoli “plug & play”.
Certo, ascoltando ad alto volume, sarà un ulteriore carico che diminuirà l’autonomia della vettura. Bisogna fare delle scelte..
- joyride1176
Ma allora pensavo giusto!
Confermo i tweeter vanno nel montante vicino al parabrezza
Ne parlavo con un collega e mi diceva di derivare i cavi per il tweeter per il montante dalla portiera che dovrei comunque smontare per mettere l'isolamento. Io invece i cavi li volevo intercettare da dentro l'abitacolo
Quindi procedo così apro la portiera isolo tutto. Prendo nota del codice colori e li intercetto appena rientrano in auto.
Quando scelgo il tweeter vi scrivo per capire quale condensatore o crossover mettere.
Solo una domanda volendolo mettere dietro la griglia predisposta di fabbrica lì devo comprare senza una griglia? O anche con una griglia va bene?
Quando smonti i montanti, se i tweeters “opzionali” sono montati in quel punto, probabilmente TROVERAI LA SPINETTA che andrebbe collegata al tweeter.
Lo farei come prima cosa, prima di sbattermi a cercare. Potrebbero essere anche appena dentro al cruscotto, quando sfili il montante verso l’alto.
Considera che i tweeters SONO DIRETTIVI. Non puoi montarli come capita. Vanno ORIENTATI tipicamente verso il centro tra i due sedili, in linea di massima. Quindi, se nei montanti originali ci sono le sedi e le griglie, potrebbero essere sagomate e devi cercare un tweeter che vi si adatti. Se non hai alcuna predisposizione, devi acquistare dei tweeters con accessori per il montaggio esterno, griglia compresa, che spesso sono venduti con dei bicchierini installabili in vario modo.
Altrimenti, devi costruire un qualche supporto.
Ci sono varie installazioni a cui puoi ispirarti, sul forum.
Io ad esempio avevo le predisposizioni angolate internamente e li ho messi inizialmente lì. Poi per una questione di suono, dato che nella predisposizione erano molto “castrati”, li ho spostati esternamente sui triangoli ed avevo usato dei tubi di scarico in PVC di quelli arancione. Avevo tagliato ed adattato una curva a 45 gradi, diametro 42mm, e l’avevo verniciata. Poi, forati i triangoli con lo stesso diametro, l’avevo infilata dentro dall’altra parte:
viewtopic.php?t=11887&start=200#p199486
Chiaramente è solo una delle tante idee che puoi trovare sul forum. Ed è applicabile a qualsiasi superficie.
Naturalmente, in funzione del tweeter che acquisterai, del suo ingombro e degli accessori forniti.
Nei miei c’erano anche i bicchierini, ma non li ho sfruttati.
- joyride1176
Ok grazie l'idea era di metterli nella predisposizione dietro la griglia esistente volevo toccare meno possibile le plastiche originali
Appena posso apro e mi faccio idea di cavi e alloggiamenti per poi comprare il tweeter con le dimensioni più opportune
Grazie ancora dei suggerimenti
