Collegamento serie/parallelo differenze
Salve, vi scrivo in merito ad una mia curiosità, se collego due woofer/medi e via dicendo in serie o parallelo cosa cambia oltre a l'impedenza? La potenza rms di raddoppia (es due woofer da 200wrms diventano 400wrms o no?). Grazie
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Re: Collegamento serie/parallelo differenze
No…. Cambia solo l’impedenza che VEDE l’amplificatore (e quindi la potenza erogata) Stop. I parametri FISICI di un altoparlante non possono cambiare magicamente
Quindi supponiamo che ho due woofer da 200wrms li continuo ad alimentare a 200wrm o 400wrms? GrazieAlessio Giomi ha scritto: ↑20 giu 2022, 18:18 No…. Cambia solo l’impedenza che VEDE l’amplificatore (e quindi la potenza erogata) Stop. I parametri FISICI di un altoparlante non possono cambiare magicamente
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
I 200 Watt RMS indicati nelle caratteristiche degli altoparlanti sono quelli che può sopportare….
Non c’entra niente il collegamento…. Restano altoparlanti da 200 Watt RMS.
Cosa cambia è la potenza che l’amplificatore gli manda.
Quella è una cosa Soggettiva; non c’è un dato di targa che ti dice “non dare più di TOT watt altrimenti rompi l’altoparlante”, anzi generalmente è l’opposto….
Spesso, sbagliando, tendi (non tu, è un discorso generico) a dargli meno watt per paura di romperlo e poi magari esageri col volume o con l’errata regolazione del “GAIN”…. “TACK”…. Altoparlante rotto
- Armando Proietti
- Bannato
Forse volevi sapere se insieme reggono 400w
La risposta è sì .
Quindi gli puoi erogare 200W per ogni altoparlante.
Naturalmente watt senza distorsione.
E qui si apre un capitolo infinito.
La distorsione è causata sia dal livello della sorgente (volume) sia dal amplificatore che va tarato il gain.
Nulla di impossibile ma va seguita una procedura ben precisa.
La risposta è sì .
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Vi ringrazio per le risposte, come detto era un informazione. Grazie ancora
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
