Pagina 1 di 1
Info tecnica su supporto tweeter
Inviato: 5 giu 2022, 12:28
da Terriero
Ciao a tutti.premetto che non riguarda l'auto,prima che qualcuno mi denuncia.
Sto armeggiando su una coppia di diffusori autocostruiti in casa.siccome devo integrare un tweeter ,ho realizzato dei supporti cilindrici al tornio in ottone/bronzo.lo scopo è puramente estetico ma il mio dubbio è:data la conducibilità elettrica del materiale,potrebbe creare interferenze?io ho misurato con il dat con e senza supporto e i parametri sono uguali e anche la curva di impedenza.voi cosa ne pensate?
Faccio anche l'altro supporto,oppure li faccio in legno e questo lo uso come tazza per colazione?
Re: Info tecnica su supporto tweeter
Inviato: 5 giu 2022, 12:41
da Armando Proietti
Controlla con un pezzo di ferro se viene attratto anche leggermente vuol dire che qualcosa sta cambiando.
Comunque se vuoi fare qualcosa di carino ti consiglio il teflon.
Ottone lucido dopo un po' di tempo si ossida.
E prende quel colore orrendo.
Poi i gusti sono gusti.
In alternativa alluminio se vuoi restare su materiali facilmente lavorabili al tornio
Una domanda che non c'entra nulla sul tuo quesito hai usato un controllo numerico?
Inviato: 5 giu 2022, 12:54
da Terriero
No manuale.per l'ossido non è un problema gli avrei dato una passata di trasparente.che attragga il ferro è impossibile oltre ad essere massiccio , c'è anche un po' di tolleranza tra il foro e il tweeter quindi il magnete non è a contatto
Inviato: 5 giu 2022, 14:36
da ozama
L’ottone e il bronzo sono materiali amagnetici come l’alluminio..
Di sicuro non interferiscono con la distribuzione del flusso magnetico nel traferro.
Vai tranquillo.
Se usavi acciaio, un’interazione era probabile, data la vicinanza.
Inviato: 5 giu 2022, 16:00
da Terriero
Ottimo .grazie mille
Inviato: 5 giu 2022, 16:32
da Armando Proietti
Un po' più leggeri puoi farli usando l'utensile per fare le gole interne lasci la battuta e poi allarghi internamente.
Sono più funzionali .
Buon lavoro e se ti va facci la foto istallate.
Inviato: 5 giu 2022, 16:58
da Terriero
No Armando li ho fatti pesanti perché devo appoggiarli sul diffusore con l'ausilio di una culla in legno e dei gommini .il peso li farà stare fermi
Inviato: 5 giu 2022, 17:02
da Armando Proietti
Ok capito.
