Scelta subwoofer con criterio
Jgian audio
Messaggio da Jgian audio »
Salve ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio, per la scelta di un subwoofer, in auto monto un impianto a due vie
-tweteer ciare ct250
-woofer ciare cw202
-autoradio clarion cz702e
I tagli li faccio dalla sorgente, il fronte lo amplifico con un tec tqa100, per il sub ho già uno steg 310.2.
Ascolto un po' di tutto, il caricamento che vorrei è il reflex. Se devo essere sincero mi piace il punch che ti spacca lo stomaco ma comunque non mi dispiace un po' di bassone.
Ho un ground zero gzrw30d2 che è da bassone, 50l con un condotto da 100mm e lunghezza 25cm quindi accordato a 32hz, però non mi fa impazzire è un po' troppo rimbombante e non mi dà neanche un po' di botta secca. Vorrei provare a tagliare il tubo e accordarlo più alto ma secondo me non servirebbe perché lui nasce come subwoofer da bassone ed merito a questo volevo cambiarlo, consigli?
Re: Scelta subwoofer con criterio
Jgian audio ha scritto: 4 giu 2022, 21:33 50l con un condotto da 100mm e lunghezza 25cm quindi accordato a 32hz
Sei sicuro? Cosi ad occhio mi sembra corto per un accordo cosi
Dopo controllo
Ultima modifica di rs250v il 4 giu 2022, 22:32, modificato 3 volte in totale.
Jgian audio
É il progetto che dichiara casa madre
Edit sei sui 35
È poco sensibile e anche cambiando un po’ l’accordo hai comunque un enfatizzazione del basso, proverei prima di cambiarlo a metterlo in chiusa da 35litri circa, poi se proprio devi spiegare meglio che tipo di sub vuoi, piu secco? Mettendolo in chiusa dovresti avere un comportamento piu secco e lineare
Se vuoi consigli dicci che [ERRORE!!!!] abbiamo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Jgian audio
No io vorrei sempre un reflex, il ground zero lo sento sempre troppo rimbombante sulle bassissime frequenze e poco diciamo sull incrocio con i woofer, potrei anche spendere 300 euro ma voglio che il sub sia valido, qualcosa che ti dia le legnate dietro la schiena, ho comunque uno steg 310.2 per spingerlo
Jgian audio
Prima avevo un helix q12w che suonava molto bene ed era molto presente come sub ma aveva pochi watt, cerco una via di mezzo fra un buon punch e un buon bassone, perché ascolto un po' di tutto, non so se sono troppo esigente ahahaha
Bhe i watt che sopporta non è un parametro di quanto suona forte, il tuo é poco sensibile (83db) con un sub da 86 suoni forte uguale con la metà dei watt, o con gli stessi watt suona il doppio piu forte
Il tuo helix precedente ne aveva 87, suona piu forte del tuo, altro che pochi watt
:D
Ultima modifica di rs250v il 4 giu 2022, 23:02, modificato 1 volta in totale.
Jgian audio
Anche se accordo il gz a 40hz penso che comunque non avrebbe un buon punch perché ha una sensibilità di 83db, molto bassa.
Ho visto un bel ciare P12.00SW-4, che ne pensate?
Da un estremo ad un altro…dipende cosa vuoi
Jgian audio
Ahahhaahahahahah, si sono due subwoofer proprio diversi però ho visto che loro consiglio l accordo a 37hz quindi comunque riuscirebbe a suonare qualcosa in basso, gli metterei un subsonico a 31hz forse così potrei avere "la coperta che mi copre i piedi e la testa" sto solo ipotizzando
Jgian audio
Su una cosa ora sono determinato, voglio un subwoofer che abbia 90db, non voglio fare l errore che ho fatto con il gz che ha 83db, per il resto cerco qualcosa che si debba adattare un po' a tutto, esiste questo compromesso oppure devo scegliere per forza fra punch e bassone
O scende o è sensibile, tutte e due difficile, devi scegliere il compromesso che ti piace di piu
Con uno steg 310 anche 86/87 Imho vanno bene, che poi é la media dei subwoofer, ma dipende come sei abituato e cosa vuoi
Il compromesso migliore IMHO tra punch/discesa/modulazione é la cassa chiusa, per quello ti dico di provare prima a mettere il tuo in 35lt poi valuti un sub piu sensibile ma magari con lo stesso tipo di suono/caricamento
Jgian audio
Capisco, mi ha dato le risposte che cercavo e ti ringrazio, ma avendo dei 20 in porta che mi danno già un buon punch, sarebbe eccessivo mettere un subwoofer che mi dia un buon punch? C'è una regola sull accoppiamento per quanto riguarda woofer e sub?
I 20 in porta sono piu medi che midwoofer, non è il mio genere di impianto, negli impianti di qualità si fa scendere il midwoofer in porta perche si amalgama meglio col sub e diventa tuttuno, sentendolo davanti, negli impianti invece come il tuo facendo fare il lavoro al sub difficile ottenere questo risultato perche piu slto di frequenza piu é localizzabile
Lascio la parola a chi ha un impianto come il tuo cosa consigliarti
Jgian audio
Chiaro👍
rs250v ha scritto: 4 giu 2022, 23:37 I 20 in porta sono piu medi che midwoofer, non è il mio genere di impianto, negli impianti di qualità si fa scendere il midwoofer in porta
Forse ti confondi con i CM200,
lui ha i CW202, Fs 40Hz, Xmax 4.35mm, Mms 23gr,
la discesa non dovrebbe mancare proprio :) ;)
Concordo col provare il sub in cassa chiusa,
ha anche un EBP di 47
P.S.
Dagli un occhiata al Gladen RS-X 12
https://www.rgsound.it/rs-x-12_gladen-id-29637.html
Jgian audio
Grazie darios, secondo voi va bene un hpf a 80hz per il cw202 ho è troppo basso?
Jgian audio
Quel gladen ha 94db😯 è carino come compromesso in quanto consigliano una cassa accordata a 43 hz
Va benissimo,
anche 60Hz puoi provare con quel wf, se la porta regge :hahahah:
Torna a “Subwoofer”
