Altoparlanti 6x9 per pannello posteriore
Re: Altoparlanti 6x9 per pannello posteriore
Domanda stupida lo so, ma se mi fermano e mi controllano il cofano e le portiere possono dirmi qualcosa, anche se ho il volume basso senza superare i limiti?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Eh.. Lavoro non proprio “ortodosso”.
Se monti un kit a due vie con i woofers negli sportelli, i coassiali li togli, ri metti le griglie, ci metti dentro i tweeters e metti il suo crossover. Ed usi i canali rimanenti dell’HCP4 per pilotare il kit anteriore, senza impazzire con il crossover elettronici ed un secondo ampli per il sub.
Ma perchè abbia un senso questa operazione, devi trovare un kit di tasche sostitutivo del tuo attuale porta oggetti, che ti consenta di montare i woofers da 165 verso la zona anteriore dello sportello. Non dove hai indicato. E devi fare le cose per bene, trattando acusticamente la porta.
Se non pensi di impegnarti in un lavoro del genere, e devi fare una cosa come hai fatto con i coassiali, tanto vale che rimani con quelli. Perchè se i woofers non sono montati perfettamente, ancorati sulla lamiera con un supporto adeguato in legno e le emissioni anteriore e posteriore della membrana non sono perfettamente isolate tra loro, suoneranno più o meno come i coassiali.
Nel caso che rimani così, ti consiglio anche io di usare due canali dell’amplificatore per loro. Basta regolare bene il gain per evitare distorsione e suoneranno meglio che collegati ai 15 W RMS della radio.
I watts c’è lì spingi dentro in funzione del volume e della regolazione del gain.
Comunque sia, devi fare un distanziale sagomato per montare bene i 130, chiudendo tutti i fori attorno. Perchè così, da 300 Hz in giù, non esce niente. Sono in corto “circuito acustico”.
In pratica, il suono in gamma bassa si cancella, perchè il suono che viene da dietro la membrana esce opposto a quello che esce da davanti e le due emissioni si annullano a vicenda, perchè una “tira” e l’altra “spinge”.
Nel fare i distanziali, tieni conto che il foro in basso è la bocchetta dell’aria. Bisognerebbe fare in modo che possa continuare ad esistere e che sia separata dall’altoparlante.
Magari sfruttando un pezzo della griglia originale come raccordo al condotto dell’aria.
Puoi sagomare un pezzo di legno da 1 cm, tagliandolo con il seghetto alternativo. E raccordarlo al pezzo di griglia. Rivesti il tutto con simil pelle o tela e lo rendi un po’ carino da vedere.
È più semplice che fare il lavoro della porta. Tanto i buchi con le viti nel cruscotto li hai già fatti.
Potrei anche fare così , se vado da un "professionista" quando può prendersi per il lavoro, kit a parte, che se la spesa è "giusta" potrei fare così da avere un ottimo lavoro acustico.ozama ha scritto: ↑3 giu 2022, 12:43 Eh.. Lavoro non proprio “ortodosso”.
Sony MEX-N7300BD
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Non saprei.
Non conosco quella macchina. Non so come è fatta la porta e che kit esistono, eventualmente, se si trovano ancora.
Prova a sentire. Un preventivo e qualche consiglio sul da farsi, non costano nulla.
Vabbene grazie dell aiuto
Sony MEX-N7300BD
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
L'importante e' la regolazione dei gain dell'amplificatore. Nella mia firma c'e' il link ad un thread che spega rpoprio questo se ti va di approfondire. (GUIDA GAIN) Si puo' semplicemente fare con un qualsiasi multimetro (tester da banco anche di quelli economici) se hai un minimo di manualita'Zanco4 ha scritto: ↑3 giu 2022, 12:31Mi sa che mi sono espresso male, tarare nel senso capire a quale volume ci sta distorsione a una certa frequenza. Mi sa che mi avete convinto meglio, prenderò un kit 3 vie e sostituisco il coassiale con un medio e sulla portiera metto il woofer e tweeter, o il tweeter lo metto da un altra parte come dal link che mi hanno mandato
Provvederò a leggere graziemark3004 ha scritto: ↑3 giu 2022, 13:09L'importante e' la regolazione dei gain dell'amplificatore. Nella mia firma c'e' il link ad un thread che spega rpoprio questo se ti va di approfondire. (GUIDA GAIN) Si puo' semplicemente fare con un qualsiasi multimetro (tester da banco anche di quelli economici) se hai un minimo di manualita'Zanco4 ha scritto: ↑3 giu 2022, 12:31Mi sa che mi sono espresso male, tarare nel senso capire a quale volume ci sta distorsione a una certa frequenza. Mi sa che mi avete convinto meglio, prenderò un kit 3 vie e sostituisco il coassiale con un medio e sulla portiera metto il woofer e tweeter, o il tweeter lo metto da un altra parte come dal link che mi hanno mandato
Sony MEX-N7300BD
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Il cortocircuito acustico si verifica quando intorno all'altoparlante installato ci sono delle aperture in cui passa aria tra la facciata anteriore della menbrana e quella posteriore, dove c'è il magnete.
Quindi il caricamento acustico dell'altoparlante non è sigillato sufficientemente, come nel caso dei tuoi coassiali sul cruscotto che non sono inseriti bene nella predisposizione che nasce per un 10 cm.
Inoltre c'è una apertura di fianco agli altoparlanti ma non riesco a capire se da li si possano vedere i magneti.
- Armando Proietti
- Bannato
Ho visto ora le foto della portiera ti debbo chiedere scusa perché io avevo una polo .
Che ha la tua stessa portiera ma aveva i woofer da 16 avanti.
Cercale ad uno sfascio le trovi di sicuro.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Azz...l'ho confuso con il classe AB scusami.
Ma consigliarti rimane comuqnue difficile, al di la che non conosco i kit bisognerebbe provare per sapere quello che piace di più o suona meglio nel proprio contesto.
Diciamo che l'ampli pur essendo un classe D io opterei per l'impedenza più alta, sempre per un fatto prudenziale.
Quindi per il Ground Zero.
Ma proprio non so quale comportamento abbia il tuo amplificatore con le basse impedenze.
Altre alternative, Phonocar 02689 o Hifonics ZS6.2EZanco4 ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:57sentirò anche il consiglio degli altri se vogliono dire altro e provvederò a fare l'acquistoEm4nuele ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:55Io nella panda di mia moglie ho installato questo kit e non è male:
https://www.amazon.it/RENEGADE-sistema- ... 124&sr=8-7
https://www.rgsound.it/02689-kit-2-vie- ... 44205.html
https://www.rgsound.it/zs6-2e-sistema-a ... 51230.html
- Armando Proietti
- Bannato
Ma perché se gli piacciono i suoi altoparlanti due vie un bel woofer da incrociare a 400hz.
E passa la paura.
Ricostruisce il vano distrutto chiudendo il tutto con una bella tavola e sotto crea un volume chiuso da un paio di litri cosa più che fattibile .
Ho avuto tra le mani quella auto per parecchi anni era di mio padre passata poi a mio nipote.
Purtroppo io non ho foto ma ci avevo inserito un kit tre vie Focal serie k.
E anche il tweeter arientati .
Ma nel suo caso un coassiali lo ha già si procura le portiere si compra un woofer anche usato da 16 e via vive felice e contento.
E passa la paura.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ragazzi grazie delle risposte, se trovo allo sfascio mi procuro due portiere per l auto altrimenti uscirò pazzo e cerco di fare due tasche per un kit due o 3 vie dove monterò woofer, midrange e tweeter sullo sportello facendo passare i cavi bene e insonorizzando la portiera. riguardo al kit in base al budget che avrò sceglierò con cura il kit da installare. Per quanto riguarda i coassiali farò un supporto per rendere il tutto più bello e funzionale, facendo la base in MDF e ricoprendo tutto con la resina. grazie dei consigli
Sony MEX-N7300BD
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Mi sa che ti conviene leggere un po’ il forum perche medio e tw la porta non é il posto ideale
E mi ripeto un kit con le coax è una porcata, o tieni i coax e monti un woofer da circa 200/300hz in giù
O monti un kit e togli le coax, il tweeter va dove sono adesso i coax, oppure il medio, e i tw sul montante
vabbene, provvederò a prendere un woofer da 16 o 20 da montare sulla portiera, così ho anche meno lavoro da farers250v ha scritto: ↑5 giu 2022, 14:51 Mi sa che ti conviene leggere un po’ il forum perche medio e tw la porta non é il posto ideale
Sony MEX-N7300BD
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Grazie a tutti per le risposte
Sony MEX-N7300BD
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Solo una domanda, ho visto che in tanti kit il midrange non ha i fori per le viti, come si attaccano alle eventuali tasche? Stessa cosa per i tweeter, dovrò fare un aggancio apposta o cosa? Grazie
Sony MEX-N7300BD
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
- Armando Proietti
- Bannato
Vanno a pressione di solito.
Li puoi anche incollare.
Ma ti consiglio di sfruttare la predisposizione per unità medio alta
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ok grazieArmando Proietti ha scritto: ↑5 giu 2022, 16:49 Vanno a pressione di solito.
Sony MEX-N7300BD
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
Hertz C 165
Hertz C 26
JBL Club 1224
Bass Face DB 2.1x
ESX SXE 1200.1D
