Non so a cosa ti riferisci sentire male ma anche con il sub staccato i bassi si sentono bene, e anche le altre frequenze. Sarò io con non sono un audiofilo ma male non sento
Altoparlanti 6x9 per pannello posteriore
Re: Altoparlanti 6x9 per pannello posteriore
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Facendo dei bei supporti sulla predisposizione originale come dalle foto che mi hai mandato non può uscire bene?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
perdonami a questo punto è inutile continuare a consigliartiZanco4 ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:25Dato che non voglio separarmi da quei coassiali farò dei supporti belli in vetroresina e installerò sulla portiera il kit due vie con delle apposite tascheEm4nuele ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:22 Se ci fai stare un 13 (certo sarà ingombrante) ti divertirai di più. Oppure metti solo il tw sulle griglie originali (sarà cos'ì facilissimo l'istallazione) e ci metti un 16 a portiera certo con la creazione di tasche adeguate. Guarda studiati il pdf che ti ho inviato e lo adatti alla tua auto con astuzia ti esce una cosa carina.
subwoofer Seas L26Roy
i coassiali a mio avviso li devi b...u...t...t...a...r...e...chiaro?
Ho capito.
Comunque se devi fare delle lavorazioni sul cruscotto considera di farci stare i coassiali che già hai.
In questo modo potresti evitare la spesa del kit a due vie e di intervenire sulla portiera.
Non è per screditare i consigli degli altri utenti ma per darti un'alternativa.
Sono anch'io consapevole che il lavoro in portiera e con un altoparlante da 16 andrebbe a migliorare di più la resa e l'incrocio col sub, ma deve essere un lavoro fatto bene con trattamento insnorizzante e supporti.
Ma se vuoi lasciare i coassiali JBL a cruscotto devi intervenire anche li, perchè così "non suonano".
Ultima modifica di Marsur il 3 giu 2022, 10:34, modificato 1 volta in totale.
A questo punto...Quale kit due vie mi consigliate da prendere per la portiera? Quelli che ho detto io, ovvero questo: https://www.amazon.it/dp/B07WWC7354/?co ... _lig_dp_it
e questo: https://www.amazon.it/dp/B074KMJFQL/?co ... dp_it&th=1
possono andar bene?
possono andar bene?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Provvederò a fare un'insonorizzazione adeguata sulla portiera e farci delle tasche per il kit due vie e sistemare i coassiali per renderli più belli alla vista. Tanto per fortuna ho un mio amico che fa anche gare di spl regionali e mi faccio dare una mano da luiMarsur ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:33 Ho capito.
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Si va da una impedenza di 3 ohm ai 2 ohm.Zanco4 ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:33 A questo punto...Quale kit due vie mi consigliate da prendere per la portiera? Quelli che ho detto io, ovvero questo: https://www.amazon.it/dp/B07WWC7354/?co ... _lig_dp_it
possono andar bene?
Io non prenderei mai un kit che va sotto i 4 ohm nominali, a meno che si usi un amplificatore in classe D adatto allo scopo.
E poi il GZ costicchia.
Il problema non è che sono brutti, è che sono in cortocircuito acustico.Zanco4 ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:35 Provvederò a fare un'insonorizzazione adeguata sulla portiera e farci delle tasche per il kit due vie e sistemare i coassiali per renderli più belli alla vista. Tanto per fortuna ho un mio amico che fa anche gare di spl regionali e mi faccio dare una mano da lui
L'hertz hcp4d è un classe D infatti, oltre al soldi quale mi consiglieresti?Marsur ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:38Si va da una impedenza di 3 ohm ai 2 ohm.Zanco4 ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:33 A questo punto...Quale kit due vie mi consigliate da prendere per la portiera? Quelli che ho detto io, ovvero questo: https://www.amazon.it/dp/B07WWC7354/?co ... _lig_dp_it
possono andar bene?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Non so voi ma io mi sento un pò preso per il popò senza offesa sia chiaro, ma con il prezzo di quel kit sai quante cose ci fai? Ci prendi un kit più economico (tanto con i tuoi fidati coax non lo apprezzeresti) e ci prendi altro...
Puoi spiegarmi meglio il significato di cortocircuito acustico? GrazieMarsur ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:40Il problema non è che sono brutti, è che sono in cortocircuito acustico.Zanco4 ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:35 Provvederò a fare un'insonorizzazione adeguata sulla portiera e farci delle tasche per il kit due vie e sistemare i coassiali per renderli più belli alla vista. Tanto per fortuna ho un mio amico che fa anche gare di spl regionali e mi faccio dare una mano da lui
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Per questo chiedo, quale kit mi consigli? e per altro cosa intendi?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Carissimo ho già dato, la mia idea te l'ho illustrata lascio agli altri eventuali altri consigli.
La tua idea di fare dei supporti mi è utile, ma se non so quale woofer e tweeter prendere mi metti in difficoltà
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Io nella panda di mia moglie ho installato questo kit e non è male:
https://www.amazon.it/RENEGADE-sistema- ... 124&sr=8-7
Ok grazie, sentirò anche il consiglio degli altri se vogliono dire altro e provvederò a fare l'acquistoEm4nuele ha scritto: ↑3 giu 2022, 10:55Io nella panda di mia moglie ho installato questo kit e non è male:
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Avete qualche traccia per tarare l'impianto? Tipo qualche traccia che passa a 50hz e sale?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Ma scusa... TARARE cosa???Zanco4 ha scritto:Avete qualche traccia per tarare l'impianto? Tipo qualche traccia che passa a 50hz e sale?
Mi sa che mi sono espresso male, tarare nel senso capire a quale volume ci sta distorsione a una certa frequenza. Mi sa che mi avete convinto meglio, prenderò un kit 3 vie e sostituisco il coassiale con un medio e sulla portiera metto il woofer e tweeter, o il tweeter lo metto da un altra parte come dal link che mi hanno mandato
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
