Pagina 2 di 2
Re: La presa usb dell'auto (e problemi con Qobuz)
Inviato: 6 giu 2022, 16:42
da nikko_4
Aggiornamento : attivando sullo smartphone il "roaming dati" (in realtà non so se c'entra...) e la massima qualità su Qobuz a "CD" 44.1 / 16 bit non rilevo piu' singhiozzamenti, ma mi sembra un compromesso troppo tirato...sto valutando di utilizzare lo smartphone, o un'altra sorgente (e qui accetto consigli) direttamente in ottico nel dsp , pero' mi scoccia non poco tribulare per i vari cambi traccia, e annessi.... chi di voi lo fa' come ha risolto ?
Inviato: 6 giu 2022, 16:46
da Dude
nikko_4 ha scritto: ↑6 giu 2022, 16:42
Perché?
Inviato: 6 giu 2022, 16:55
da nikko_4
Dude ha scritto:nikko_4 ha scritto: ↑6 giu 2022, 16:42
Perché?
Perché sopra avrei ancora 2 "livelli", fino a 96 e fino a 192. Per carità non mi lamento ma vorrei provare l'hi Res, i cd li ho ascoltati per decenni
Inviato dal mio NTH-NX9 utilizzando Tapatalk
Inviato: 6 giu 2022, 17:00
da BrividoSonoro
Potresti cambiare la sorgente di serie per una Joying doppio din con uscita digitale, o una Navifly/Mekede m700s con uscita ottica e coassiale
Inviato: 6 giu 2022, 17:09
da Dude
nikko_4 ha scritto: ↑6 giu 2022, 16:55
Perché?
Capisco, ma 192 è quasi solo marketing.
Perlomeno relativamente al car-audio.
96... francamente ho tantissimissimi dubbi che possano essere determinanti in auto.
Quanto meno in movimento.
Se poi si usa l'auto come sala da ascolto da fermo, con il dovuto supporto "energetico", allora alzo le mani.
Inviato: 6 giu 2022, 18:04
da rs250v
usa 48/24 oltre per me non c'è differenza non siamo pipistrelli
Inviato: 6 giu 2022, 18:05
da nikko_4
Quindi dici di fermarmi alla "qualità cd"? Sai cosa è che sento un'enorme differenza tra i cd che ascoltavo col mio vecchio impianto (Alpine 9813) e quest'impianto.. Oddio dovrei mettermi li a fare (o far fare...) una taratura come si deve, però mi ricordo bene cosa ascoltavo e qui non ci avviciniamo... Non so...
Inviato: 6 giu 2022, 18:06
da nikko_4
BrividoSonoro ha scritto:Potresti cambiare la sorgente di serie per una Joying doppio din con uscita digitale, o una Navifly/Mekede m700s con uscita ottica e coassiale
Grazie ma ho progettato tutto x tenere la sorgente di serie...
Inviato: 6 giu 2022, 18:23
da rs250v
Cd é 44.1/16
48/24 é gia hi-res ed è anche la risoluzione con cui lavorano molti dsp, non serve andare a 96
Puoi provare ad entrare in digitale nel dsp come detto una pagina fa’
Inviato: 6 giu 2022, 18:34
da ozama
Ma più che altro, se il problema è la rete cellulare, puoi fare quello che vuoi, che non risolvi.
Hai provato a scaricarti i files in LOCALE, prima di impazzire?
Inoltre, che DSP hai? Perchè solo i top di gamma o i “medi” abbastanza attuali, lavorano a 24/96.
Se il tuo lavora a 24/48 come il 90% dei DSP di classe media, puoi infilarci anche i 192/32, che, se vengono accettati (l’ottico ToS Link è “omologato fino a 24/96”, ma in alcuni casi “ufficiosamente” accetta anche 192), verranno immancabilmente ricampionati dal DSP alla sua frequenza di lavoro.
Comunque sia, se stai usando una sorgente di serie collegata in high level, entrare in digitale direttamente nel DSP anche con un mp3, comporterà un miglioramento sicuramente significativo..
Inviato: 6 giu 2022, 18:35
da ozama
Abbiamo scritto assieme, Stefano.
Inviato: 6 giu 2022, 19:11
da nikko_4
In effetti il dsp dovrebbe lavorare a 32bit/48khz, è il dsp Steg. Provo a cercare qualcosa x entrare con l'ottico e ascoltare le differenze con gli hilevel, che sicuramente ci sono... Sta cosa di uscire col segnale amplificato di una sorgente pessima però mi sta facendo ricredere, tanta differenza coi "miei" impianti di anni fa...
Inviato: 6 giu 2022, 19:31
da rs250v
dipende da sorgente oem a sorgente oem, e anche da come è tarato l'impianto
certo entrare in digitale è sempre meglio
Inviato: 6 giu 2022, 20:58
da ozama
Ci sono delle radio di serie che, collegate in high level, sono assolutamente dignitose.
Altre che sono davvero irrecuperabili, perchè il segnale è modificato in un modo non correggibile efficacemente dal DSP. Ad esempio, se adottano filtri passa tutto e/o equalizzazioni dinamiche. Oppure perchè sono davvero una schifezza immonda, come quella del Fiorino/Qubo.
Naturalmente la migliore sorgente di serie connessa in high level non puó competere con una connessione digitale.
Ma una sorgente di serie dignitosa collegata in high le level, non va “certamente peggio” di una sorgente after market economica collegata con gli RCA.
Secondo me, se hai una sorgente decente, vale la pena cambiare solo se puoi connetterla in digitale, oppure se acquisti una sorgente di livello molto elevato.
Se devi spendere 200/300 Euro per collegarti con gli RCA, per il solo fatto di non usare l’high level, beh, potresti rimanere deluso.
Infatti, io ho cambiato quella originale della mia Panda solo perchè ho trovato una sorgente modificata che esce in digitale con una scheda che ricampiona tutto alla risoluzione del mio DSP: 24/48. E ne valeva certamente la pena.
Ma sulla Panda si puó fare. La radio fa solo da radio. Non integra comandi riscaldamento, mappature, computer di bordo e cose del genere. Con una mascherina ricavi un vano ISO e con una centralina CAN ricuperi i comandi al volante.
Collegando il telefono al DSP, direttamente, otterrai sicuramente un notevole miglioramento.
Attenzione, peró, che usando l’ingresso digitale, se il tuo Steg non ha (o non è stato usato) l’equalizzatore in ingresso, dovrai farti un preset con una diversa equalizzazione. Perchè non avrai un segnale equalizzato da “raddrizzare”, come con la radio di serie. Ma hai un segnale flat. Quindi cambierà il timbro, ma non per via della connessione digitale.
Quindi occhio a fare confronti senza fare una nuova taratura.
Inviato: 7 giu 2022, 8:28
da Marsur
[editato da admin, contenuto rimosso]
Inviato: 7 giu 2022, 9:47
da stecca975
Marsur, sei il riassunto del garbo, gentilezza ed educazione.
Nonchè dai quel valore aggiunto al forum che altrimenti non avrebbe. Come questo intervento totalmente off topic
Inviato: 7 giu 2022, 9:53
da Alessio Giomi
Direi che una pausa ci vuole…. Le provocazioni NO.
Inviato: 7 giu 2022, 10:22
da Alessio Giomi
Evitiamo commenti aggiuntivi per favore!!
Peace and love……
Inviato: 19 giu 2022, 17:48
da Marsur
stecca975 ha scritto: ↑7 giu 2022, 9:47
Hai ragione ma infatti io stavo solo facendo l'imitazione di un utente con tanto di emoticons.
Che poi era il destinatario del post.
Mi scuso con l'autore del topic.
