Re: Impianto audio - Peugeot 206
Inviato: 4 giu 2022, 13:17
Piccolo recap, correggetemi se sbaglio:
Come kit 2 vie penso di andare su questo: https://www.rgsound.it/zs6-2e-sistema-a ... 51230.html l'alternativa sarebbe questo: https://www.rgsound.it/prs-165-2_eton-id-45984.html
Come amplificatore (che non metterò sotto i sedili ma dietro) opto per questo: https://www.rgsound.it/tr-275-amplifica ... 51420.html l'alternativa sarebbe questo: https://www.rgsound.it/qm-two-micro-amp ... 41327.html
Cavetteria:
Cavo alimentazione: https://www.cem-elettromeccanica.com/it ... cavo-rosso (Cavo unipolare flessibile per saldatura pvc sezione 25 mm² Sacit Sarflex) Quanti metri? 5 rosso e 5 nero bastano?
Cavo di potenza: https://www.rgsound.it/061431-cavo-2x1- ... 44707.html (Phonocar 061431 Cavo 2x1,5 mm² )
Cavo di segnale: https://www.rgsound.it/hfp5rca-cavo-rca ... 44089.html (Hifonics HFP5RCA cavo RCA 5 metri) oppure sto valutando di farlo io, è una cosa abbastanza semplice da fare solo che non so se cambia qualcosa qualitativamente parlando?
Portafusibile: https://www.rgsound.it/045881-portafusi ... 52696.html (Phonocar 045881 portafusibile per fusibili lama )
Fusibile: da quanti Ampere?
Ora, chiedo perdono, voglio essere sicuro del lavoro che faccio ed evitare che prenda fuoco tutto (è il mio incubo ) i collegamenti dovrebbero essere i seguenti:
Dalla batteria faccio partire i cavi di alimentazione (positivo e negativo, di cui quest'ultimo lo porto a massa in una parte del telaio [conviene portarlo fino al baule o lo metto a massa direttamente nel vano motore?] e al positivo metto subito il portafusibile con annesso fusibile) che arrivano fino a dietro nel bagagliaio che vanno ad alimentare l'amplificatore.
Dall'amplificatore partono cavi di segnale che vanno a finire alla sorgente. Mentre i cavi di potenza sono quelli che partono dagli altoparlanti fino all'amplificatore? E i tweeter?
Voglio capire un po di logica di come funziona tutto questo mondo a me nuovo.
Cavetteria:
