giov ha scritto: ↑3 giu 2022, 6:53
Perfetto, farò le mie ricerche in zona.
Adesso manca la cavetteria se non vado errato.
Cosa mi serve? E come collegarli? Penso di mettere ampli e sub nel bagagliaio.
In ogni caso ci tengo a ringraziarvi tutti per la disponibilità che mi state dedicando
Come cavetteria ti servirà:
Un cavo di alimentazione che va dalla batteria nel cofano fino all amplificatore + il pezzetto della massa che andra fissato sul telaio della carrozzeria in una zona comoda nel baule…io consiglio il sarflex perché è molto economico ed è un cavo ofc…per acquistare un ofc di marchi che fanno specificicamente prodotti car audio si spende molto di più…
Cavi di potenza da portare agli altoparlanti di solito io uso il 2x2.5 per i wf e il 2x1.5 per i tw…nel tuo caso potresti tranquillamente usare il 2x1.5
E poi ti serviranno dei cavi rca…da valutare se prenderli già fatti o farteli te comprando cavo + connettori…ma nel tuo caso deduco la prima opzione…in quel caso ti consiglierei il cavo rca dell hifonics hfp5rca…per quello che ho potuto provare e un ottimo cavo di quelli già fatti rapporto qualità prezzo…
Ovviamente ti servirà anche un porta fusibili da mettere vicino la batteria sul cavo che va verso L amplificatore…e se proprio vuoi interporne un altro sul posteriore…in modo da poter tirare da batteria a baule almeno un 25mm2 così se tranquillo se mai dovessi fare degli upgrade..e da lì uscire con un cavo idoneo in base ai morsetti dell amplificatore senza fare giunti o cose strane…hai il portafusibile che ti fa da giunto…
Per il resto non ho ancora capito come farai a separare tw e wf originali…da quello che ho capito prenderai un 4 canali…2 canali per il fronte e gli altri 2 a ponte per il sub…giusto?
In quel caso dovresti capitare come filtrare sull incrocio tw e wf…i tw sono sempre “filtrati” già di serie anche se non sempre in modo ottimale…di solito c è solo un condensatore…quindi fa un taglio molto blando…non so magari poi mi sono perso parte della discussione dove qualcuno menzionava già questo aspetto
