Citroen C3 III serie, come migliorare?
Re: Citroen C3 III serie, come migliorare?
#61
Uhm Verona......non è vicina a Treviso :D :D :D
#62
Hahahaha è il covid... ;)
goldrake74
#63
Messaggio da goldrake74 »
Buongiorno a tutti!
Visto che l'amplificatore deve essere ancora spedito a questo punto complice anche la voglia di provare il DSP volevo ordinare un ampli 4 canali con dsp.
Ho visto l'Audison 4.9 e 5.9 allo stezzo prezzo.
L'Helix m four dsp ho trovato solo istruzioni in inglese, l'audison in italiano :yes:
Come sapete piloterá fronte anteriore e un sub.
Cosa scegliere? Grazie
#64
goldrake74 ha scritto: 1 giu 2022, 6:36 Buongiorno a tutti!
Helix tutta la vita... l'audison ha un dsp che fa ridere (x non dire pena)
goldrake74
#65
@Nostromo grazie per la risposta.
Quindi mi tocca imparare l'inglese... :omg:
Altra cosa: dove si possono acquistare? Anche in rete ne ho trovato solo uno da amazon... parlo del Helix M FOUR DSP :yes:
#66
goldrake74 ha scritto: 1 giu 2022, 18:40 @Nostromo grazie per la risposta.
Li teovi ovunque... da axiomedia, da rg sound... o in 1000 altri posti
#67
Confermo pure io DSP Helix ma per sfruttare le potenzialità di un DSP devi amplificare tutto in attivo.
Siccome non ricordo se hai un altro amplificatore per il subwoofer o un subwoofer amplificato.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
goldrake74
#68
@Nostromo ok bene, mi sa che devo cambiare motore di ricerca ^^
@Armando Proietti Ciao, volevo fare tutto con un amplificatore dsp.
Per il momento come subwoofer ho un autocostruito con woofer coral doppia bobina.
Non so se l'Helix ha già tutte le uscite amplificate...
#69
goldrake74 ha scritto: 2 giu 2022, 7:31 Non so se l'Helix ha già tutte le uscite amplificate...
ne ha 4, ma un dsp per sfruttarlo si usa un canale per ogni AP, percui due canali sui midwoofer, due canali sui tweeter e poi devi usare un ampli esterno per il sub, che sarà comunque processato dal dsp
#70
Helix Msix dsp
#71
rs250v ha scritto: 2 giu 2022, 9:08 ne ha 4, ma un dsp per sfruttarlo si usa un canale per ogni AP, percui due canali sui midwoofer, due canali sui tweeter e poi devi usare un ampli esterno per il sub, che sarà comunque processato dal dsp
Urge riparare l'Alphasonik. XD
goldrake74
#72
Grazie, quindi via anche il condensatore in serie al tweeter! Altra coppia di cavi da mettere :ninja:
@The_Bis bello, ma purtroppo costicchia...grazie comunque!
@Marsur hahahahaha mi hai letto nel pensiero! :yes:
#73
Eh costicchia perché ha due canali in più... Per cui ti risparmia di aggiungere un ulteriore ampli semplificando e facendoti risparmiare su distributori di alimentazione, cablaggio e spazio necessario...
Ma occhio perché in casa Audiotec fisher esiste anche la gamma Match che ha costi interessanti...
Sennò Mosconi gamma Pico...
#74
Che eviterei per il software veramente ASSURDO, oltre che in Inglese. -.-
Vai di Helix, magari con un po’ di sforzo in più, se non puoi riparare l’Alphasonik. :yes:
Te lo dico da possessore (comunque soddisfatto per il suono generale) del 4.9. Che peró, appena cominci a smanettarci “seriamente”, ti rendi conto che non hai margine di manovra. Ad un costo comunque simile, ora prenderei un M-Four. :yes:
Il 5.9, oltre ad avere lo stesso DSP ridicolo del 4.9, ha anche una potenza troppo bassa per i mediobassi, se ti piace “pompare un po’”. E pure per il sub.
Almeno, se sei abituato bene. È sempre questione di aspettative. :D
goldrake74
#75
@The_Bis grazie per le info. Una volta lo avrei preso senza pensarci, adesso, anche se potrebbe essere un ampli "definitivo" mi fa riflettere un pò, Faccio un pò di conti :yes:
@ozama per l'Alphasonik, il mio amico mi aveva detto che chiamava lui...
Anche tu mi consigli l'Helix, bene!
Ho un negozio vicino al mio paese che tratta Audison, però solo su ordinazione, quindi acquisto alla cieca :slow: A questo punto via web di Helix, il modello dipenderà dalla riparibilità dell'Alphasonik. -.-
#76
goldrake74 ha scritto: 2 giu 2022, 19:21 @The_Bis grazie per le info. Una volta lo avrei preso senza pensarci, adesso, anche se potrebbe essere un ampli "definitivo" mi fa riflettere un pò, Faccio un pò di conti :yes:
No no non lo definirei l'ampli definitivo... Anzi...
Soprattutto se puoi recuperare qualcosa "quasi a gratis" sposo l'ipotesi MFour e pilotare ampli esterno...
Mfour ed Msix hanno lo stesso dsp che, a fronte di livelli qualitativi ovviamente più bassi dei top di gamma, offrono lo stesso livello di feature software... Ergo parliamo di un dsp che ti permette sostanzialmente di mettere in pratica qualsiasi espediente di taratura per far suonare meglio il tuo impianto.
Lato amplificatore hanno il caratteristico limite dei classe d Audiotec che non ha senso o non è possibile mettere a ponte.
Però i 4 canali da 100w, usati non per pilotare un sub, vanno bene e non ti fanno rimpiangere ampli AB... Non troppo diciamo ;)
Chiaro che dovrai in ogni caso "complicare" un po' l'installazione se decidi di usare due ampli ma dove in generale vedo male i classe D di Helix (multicanale) è proprio nel pilotare altoparlanti che hanno bisogno di forza bruta. Motivo per cui Msix è una soluzione di compromesso usato per il.sub. invece calza a pennello se devi pilotare un 3 vie e/o una configurazione tipo Bmw che hanno il woofer sottosedile.
#77
goldrake74 ha scritto: 2 giu 2022, 13:13 Grazie, quindi via anche il condensatore in serie al tweeter! Altra coppia di cavi da mettere :ninja:
mm....dipende, certi lo lasciano soprattutto in serie al tw, oppure lo sostituiscono con uno di valore leggemente superiore.
E' un'escamotage per proteggere comunque il tw in caso di guasto del filtro attivo, anche se onestamente non conosco le probabilità.
goldrake74 ha scritto: 2 giu 2022, 13:13@Marsur hahahahaha mi hai letto nel pensiero! :yes:
Anche perchè sul sub è la morte sua. ;)
#78
Il condensatore in serie al tweeter sposta la fase ben prima dell’influenza sull’ampiezza. :)
Quindi non va messo, per avere il massimo controllo sull’ altoparlante.
Per non bruciare il tweeter, non bisogna fare c@zzate. ^^
Certo, ci vuole un attimo. E vale per qualsiasi sistema tagliato in attivo. Ma lasciare il condensatore non porta al massimo risultato. :hmm:
goldrake74
#79
@The_Bis ottima spiegazione dell'ampli!
Praticamente mi fai salvare un'amplificatore che avevo e il subwoofer.
Devo mettere in preventivo anche altro cavo per il positivo e negativo, segnale remore e coppia di cavo schermato RCA.
@Marsur e @ozama : grazie per la delucidazione del tweeter :yes:
Quando trovo il crossover che avevo fatto per la Punto posto una foto. Avevo collegato i finali ad un crossover attivo macrom in più crossover passivo... si parla di 30 anni fa... mi sa che non capito niente T_T
A proposito: il cavo positivo che dalla batteria arriva al sedie e bagagliaio che diametro dovrebbe avere?
Amplificatore Helix M FOUR DSP + amplificatore (Alphasonik o Audison vecchia scuola) per il sub...
Ragazzi, sempre grazie per la pazienza! :yes: :yes: :yes:
#80
Asp fermi tutti... Momento di demenza... Ma non avevi la sorgente originale non sostituibile?
Il remote che indichi sarebbe quello per fare da Dsp ad Ampli già in tuo possesso? Perché sarà, come per gli rca, un cavo di lunghezza esigua. Concentrati invece su recuperare distributore di alimentazione (fusibilato) e di massa il piú compatto possibile...
Cavo dalla batteria secondo me ci stai tranquillo con un 25mmq eventualmente un 35mmq ma secondo me è esagerato.
