DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: kit 2vie Rainbow Germanium GL-C6.2 active
STATO DELL'OGGETTO: usato
GARANZIA RESIDUA: nessuna
CONDIZIONI ESTETICHE: perfette
PAGAMENTI ACCETTATI: bonifico bancario; contanti
SPEDIZIONE/CONSEGNA: spedizione con corriere SDA o ritiro a mano
PREZZO:180 spedizione a carico dell'acquirente
Vendo Kit 2 vie Rainbow GL-C6.2 Active
Caratteristiche kit GL-C6.2 Active https://www.rgsound.it/gl-c6-2-kit-due- ... 26971.html
kit a due vie Germanium Line composto da coppia di woofer GL-W6 da 165mm, coppia di tweeter GL-T26 da 26mm
GL-W6 coppia di woofer 165 mm audiophile Rainbow Germanium Line, garantiscono un suono pulito e brillante anche con pesanti carichi di lavoro. I GL-W6 Rainbow Germanium Line sono altoparlanti dinamici, combinano componenti ad alta resistenza con eccellenti caratteristiche sonore.
Woofer GL-W6:
Potenza di picco 180 Watt
Potenza nominale 120 watt
Efficienza 90 dB 1W / 1m
Risposta in frequenza 39 - 5.000 Hz
Impedenza 4 Ohm
Profondità di montaggio 66 mm
Diametro esterno 166 mm
Diametro Installazione 143 millimetri
Cono in cellulosa trattata
Cestello in alluminio pressofuso annerito con grande flusso d'aria
GL-T26 coppia di tweeter 26 mm audiophile Rainbow Germanium Line, garantiscono un suono pulito e brillante anche con pesanti carichi di lavoro.
Tweeter GL-T26:
26 millimetri tweeter con cupola in seta
Range di frequenza 1.5 kHz - 30.000 Hz
Impedenza 4 Ohm
Struttura in alluminio pressofuso
Tweeter con cupola in seta per un'ottima riproduzione del suono
Magnete in neodimio forato
Griglia di preotezione con fori a esagono
Diametro esterno 49 mm
Diametro di installazione 44 mm
In vendita separata anche i 2 pods in alluminio per i tweeter originali rainbow
(NA) Rainbow Germanium GL-C6.2 active
- kavatzoulas
- kavatzoulas
Re: (NA) Rainbow Germanium GL-C6.2 active
Venduti, grazie per lo spazio
Inviato dal mio AC2003 utilizzando Tapatalk
