Problema Subwoofer
marcoEsse
Problema Subwoofer
Messaggio da marcoEsse »
Salve a tutti! Provo a spiegarvi il mio problema: ho un piccolo impianto in auto costituito da 4 altoparlanti Heart e un subwoofer jbl collegato a un amplificatore. Praticamente il tutto ha sempre funzionato egregiamente ma da qualche giorno accade che appena messa in moto la macchina, lo stereo si avvia normalmente (collegamento sotto chiave) ma l'amplificatore va in protezione con la sua malefica spia rossa. Praticamente se scollego il sub, la protezione scompare O_O e quando lo ricollego, tutto torna a funzionare regolarmente... Qualcuno può aiutarmi? inizio a credere che possa trattarsi del cavo di collegamento che va dall'ampli al sub. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Re: Problema Subwoofer
Credo pure io che sia quello il problema ma non è detto.
Prova a staccare i cavi dal amplificatore e misurare con un tester la resistenza, se ti da zero due sono le cose: o hai un problema al cavo o hai il subwoofer con la bobina bruciata.
Quindi per escludere successivamente che sia l'altoparlante del subwoofer smontalo e vedi quanto è l'impedenza, nel caso di un doppia bobina devi controllare tutte e due le bobine una per volta,
controlla i dati di fabbrica del costruttore.
In caso non sia il subwoofer prova a sostituire i cavi e a verificare che i cavi di collegamento non hanno la guaina lacerata tagliata ecc ecc.
Prova, facci sapere.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
marcoEsse ha scritto: 20 mag 2022, 19:05 4 altoparlanti Heart e un subwoofer jbl collegato a un amplificatore.
Ma che amplificatore è ???
2 canali?
4?
5 canali?
che impedenza vede l'ampli?
impedenza kit hertz, e sub ?
Torna a “Subwoofer”
