Quale amplificatore utilizzereste, tra F2.190 ed F2.300, su FA e Sub?
markkob
Messaggio da markkob »
Salve a tutti è un po' che non scrivo, ma la passione per il car hifi non è mai svanita.
Vorrei porvi un quesito per un consiglio.
Devo installare un due vie, Tec SQ6 come Woofer, + sub Focal P25FSE in un'utilitaria.
Ho due ampli datati ma ben funzionanti: Audiosystem F2.190 e F2.300.
Quale impieghereste per il FA e quale per il Sub?
Ultima modifica di markkob il 21 mag 2022, 0:19, modificato 1 volta in totale.
Re: Quale amplificatore utilizzereste?
Ricappare subito :)
Poi direi il 190 sul fronte ed il 300 sul sub….
Il resto della catena? Insonorizzazione? Supporti? DSP o no? Sorgente?
P.S. “Ben funzionanti “…. Non ti fidare ;)
markkob
Autoradio OEM, dsp Bit Ten, insonorizzazione portiere, supporti mdf, cavo alimentazione awg2.
Due vie ibrido con woofer tec sq6 e tweeter Boston 4t pro.
Anche io sono della tua idea...però mi chiedevo se non era meglio dare 150w/ch dell F2.300 al FA ed i 320w bridge dell F2.190 al sub.
Il sub è uno shallow 280Wrms/560Wmax
Devo essere sincero? Nessuno dei due, imho non sono ampli decenti (parere personale) hanno pochissimo controllo, e non suonano bene nemmeno sugli alti
markkob
Sono di recupero, non sono da acquistare.
Non sono amplificatori da sogno, sono per un modesto impianto questo è assodato, ma saranno questi gli amplificatori da utilizzare
Ok allora provali e ascolta, solo tu puoi capire dove meglio mettere uno o l’altro…
markkob ha scritto: 19 mag 2022, 21:28 Autoradio OEM, dsp Bit Ten, insonorizzazione portiere, supporti mdf, cavo alimentazione awg2.
Beh... difficile, se non proprio impossibile, da dire quale sia meglio, come soluzione.
Non hai che da provare, entrambe hanno senso, e una andrà meglio dell'altra a seconda del contesto complessivo di installazione.
Che va OLTRE le semplici specifiche dei componenti. ;)
Detto questo, se sei interessato a portare sul forum questa esperienza, direi che conviene spostare il tutto nella board "La mia auto - Work in Progress", dato che con "Tecniche di Installazione" non è che ci sia poi tutta quella attinenza...
Se dici marca e modello dell'auto, provvediamo allo spostamento e al cambio di titolo del topic: in generale i titoli così "generici" non vanno benissimo, perché sfuggono alle ricerche.
Alessio Giomi ha scritto: 19 mag 2022, 21:19 Ricappare subito :)
Io farei il contrario. Il 190 a ponte e' sufficiente per quel sub, e terrei il 300 com maggior riserva energetica sul fronte cosi' non lo "strizza" visto che gia' di suo non e' campione di qualita' :)
rs250v ha scritto: 19 mag 2022, 22:45 Ok allora provali e ascolta, solo tu puoi capire dove meglio mettere uno o l’altro…
Dude ha scritto: 20 mag 2022, 14:05 Beh... difficile, se non proprio impossibile, da dire quale sia meglio, come soluzione.
Quoto.
Ma è ovvio, al di la delle sensibilità ci sono le variabili del caso su un abitacolo.
markkob
Grazie a tutti per le risposte, volevo farmi un'idea (oltre alla mia) e rispolverare un po' la mia passione per l'hifi.
Per il work in progress non so se farò foto, sarà una cosa nei ritagli di tempo e quindi molto lunga e, ad ogni modo, mi scuso se ho sbagliato sezione del forum per il post...ero andato ad intuito, credendo che fosse il canale più logico.
Circa la bontà dei twister...vedo che un po' tutti avete avuto non bellissime esperienze e la cosa mi stranisce in quanto, proprio questi due esemplari, circa 15/20 anni fa li installai io stesso nell'auto di un amico con buone soddisfazioni! Nello specifico, l'F2.300, pilotava in bridge un Tec TSW1200 senza mai perdere un colpo, anzi dava tanta birra senza mai andare in crisi.
Solitamente installavo Audison ma, quest'amico agli albori della passione per il car hifi, voleva fare un investimento più moderato...che poi si rivelò davvero molto interessante in relazione al prezzo!
Per i miei gusti ed i risultati ottenuti, un made in Italy con ottimo rapporto qualità/prezzo.
Grazie ancora a tutti.
Ultima modifica di markkob il 21 mag 2022, 0:22, modificato 1 volta in totale.
massimino
Messaggio da massimino »
Sti F2 sono quasi sempre un po snobbati ma io sono dalla tua parte ;)
Re: Quale amplificatore utilizzereste, tra F2.190 ed F2.300, su FA e Sub?
Ma, per carità, li hai ed è giusto così, usare e riciclare!
