Alzheimer Helix P dsp
Mikkola
Messaggio da Mikkola »
Buongiorno a tutti, vorrei sottoporvi la problematica del mio"vecchio" Helix P dsp: dopo aver caricato i file dal Pc con cavetto Usb
il buon Helix lo mette in memoria e funziona perfettamente; ma se aime' spengo la radio per piu di tre / quattro minuti l'apparecchio
comincia a lampeggiare in rosso , dimenticandosi i file di settaggio ed a volte persino il firmware che chiede di essere riaggiornato.
Easistono esperienze simili con questo ormai un po anziano (quindi giustificatamente un po' Alzheimeriano) apparecchio? :hmm:
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Alzheimer Helix P dsp
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
ho già riscontrato questo stesso problema su un Helix P-DSP.
Ciò che succede (e presumo che sia questo il tuo caso) è che i condensatori di bypass sulla linea alimentazione della sezione logica (cioè quella che alimenta anche la memoria flash e il microcontrollore) vanno in perdita fino a causare forte assorbimento di corrente tanto da far scendere la tensione fino al punto da innescare appunto errori/blocchi.
I primi condensatori a partire sono la coppia di elettrolitici, smd, a ridosso dei regolatori di tensione, lineari, che scaldano parecchio, in quella sezione la temperatura è piuttosto alta e purtroppo all'epoca il costruttore impiegava, su questo modello a differenza delle serie successive, condensatori non particolarmente longevi, quindi questo problema è destinato a presentarti, col passare degli anni, praticamente su tutti i P-DSP.
Non è comunque nulla di grave, è facilmente risolvibile (disponendo dell'opportuna attrezzatura onde evitare di far danni) e, fortunatamente, anche in caso di firmware corrotto è possibile, una volta sistemato il problema, la riprogrammazione tramite la normale procedura.
Qui in foto, evidenziati, i due condensatori che tipicamente sono i primi a partire, in particolare quello da 100µF/16V è il primo indiziato, che conviene sostituire con nuovi di tipo a polimeri che sono molto più longevi anche se sottoposti ad elevata temperatura.
Mikkola
Grazie mille Etabeta, provvedo tramite tecnico e vi aggiorno!
Sei un grande aiuto.😀😀😀
Mikkola
Si possono utilizzare anche normali elettrolitici bipolari?
Serve fare una verifica globale e mettere i ricambi che servono. :)
Lascia decidere al tecnico. ^^
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Mikkola ha scritto: 17 mag 2022, 13:43 Si possono utilizzare anche normali elettrolitici bipolari?
Lo sconsiglio, proprio perchè, come ho scritto prima, la temperatura in quella zona tende a salire sia per la vicinanza dei regolatori lineari sia per l'elevato ripple a cui sono soggetti gli stessi condensatori.
Se si vuole realizzare una soluzione "definitiva" molto meglio, invece dei condensatori elettrolitici in alluminio, quelli ai polimeri (OS-CON o "aluminum solid capacitor" a seconda della definizione) che garantiscono eccellente longevità anche a temperatura elevata. Lo stesso costruttore, Audiotec Fischer li ha impiegati, nello stesso contesto, nei modelli successivi di dsp. La differenza di costo è minima per cui, a mio avviso, non ha senso lesinare.
Altra raccomandazione è di utilizzare condensatori smd, e non cercare di adattarne altri con reofori (della serie: questi ho sotto mano...) per evitare problemi di robustezza meccanica dovuti a vibrazioni (oltre a conservare l'aspetto originale del prodotto).
Per ultimo raccomando di prestare attenzione nel dissaldare questi componenti, c'è un piano di massa piuttosto esteso e il pcb è multilayer, quindi è bene (per evitare di utilizzare temperature troppo elevate in fase di dissaldatura/saldatura) effettuare pre-riscaldamento ad infrarossi del pcb.
Se ti rivolgi ad un laboratorio "serio" della tua zona certamente adotterà questi criteri.
Se poi non trovi nessuno dalle tue parti a cui rivolgerti mi puoi contattare (se però non hai fretta... sono perennemente in "overbooking").
Etabeta consigliava (a ragion veduta) condensatori Polimerici altrimenti noti come StatoSolido o anche Os-Con.
Sono condensatori molto validi proprio dove è richiesto basso Esr e alto Ripple (vedi alimentazioni switching) che per loro caratteristiche costruttive sono anche particolarmente affidabili e resistenti e (che io sappia) non hanno problemi di versamento di elettrolita come i più comuni condensatori elettrolitici in alluminio.
Gli OsCon in realtà sono i panasonic delle serie (vado a memoria) SEP o SET. Si trovano ThruHole e SMD senza grossi problemi.
Ma ci sono serie molto valide di polimerici prodotte da Wurth Elektrik e altri marchi storici NipponChemi, Rubycon, Kemet.
Direi che rispetto a quelli attuali puoi scegliere tranquillamente "uno dei" che sarà cmq superiore agli attuali...
Edit: ha risposto Etabeta nel frattempo... Ignora la mia risposta...
Mikkola
Vi ringrazio ancora per solerzia e precisione. -.-
Si, insomma.. Se non sei attrezzato, sia per fare le misure elettriche che denotano il guasto, sia per sostituire i condensatori, fallo fare in laboratorio. :yes:
Non è cosa che si puó fare col saldatore da 25 W sul tavolo di cucina.. XD
