Upgrade imppianto BMW X1 (E84)
Re: upgrade impianto bmw x1 (e84)
Non si tratta di fare un trattamento per le onde sonore, quello potresti metterlo tra la lamiera e il pannello porta...
ma mettere del butile adesivo (reckhorn, dynamat, stp o simile) sul pannello porta in plastica.....limita le vibrazioni del pannello stesso, abbassandone la frequenza di risonanza
- therealman
capito! tipo questo allora: https://www.amazon.it/750x500x2-Insonor ... 0117&psc=1
se mi confermate che basta intorno al medio e non l'intera porta ne ordino un paio e sono a posto...
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Ripetiamo tutti insieme......
Perché voler spendere a tutti i costi cifre assurde quando decine di persone testimoniano che un dato prodotto è ottimo e costa la metà'?
https://reckhorn.com/en/sound-thermal-i ... g-material
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
Leggere il forum
- therealman
...in realtà l'avevo visto su amazon: https://www.amazon.it/Reckhorn-Alubutyl ... 1275&psc=1 ma costa il doppio rispetto quello da te elencato Alessio... o mi sfugge qualcosa?... cioè, è lo stesso articolo giusto?...
Amazon ti include la spedizione che invece il sito del produttore aggiunge a seconda della quantità ordinata, riscontrato sui due miei ordini.
Cavolo.-..... quanto ci ricarica Amazon ???therealman ha scritto: ↑25 ago 2021, 19:19 ...in realtà l'avevo visto su amazon: https://www.amazon.it/Reckhorn-Alubutyl ... 1275&psc=1 ma costa il doppio rispetto quello da te elencato Alessio... o mi sfugge qualcosa?... cioè, è lo stesso articolo giusto?...
Io ho sempre acquistato dal produttore ; il prodotto è comunque quello.
Amazon ci mette sicuramente il suo ed il venditore ci include la spedizione. Quindi se raddoppi la quantità raddoppi il costo.
Sul sito del produttore le spese di spedizione variano al variare della quantità e non sono sicuramente il doppio.
Io giusto ieri ho preso questo per fare qualcosa al posteriore della CMax.
https://reckhorn.com/schall-waermedaemm ... erial?c=95
Ottimo!! Costa molto meno del link che ho messo io.... Ma è un B-WARE... una seconda scelta.
Secondo me però potrebbe valerne la pena, sperando che il "difetto", perché è questo che fa calare il prezzo, non sia, come purtroppo temo, uno spessore minore di butile .
Infatti è più leggero (dal 5 al 10%). Ma nel mio caso per insonorizzare baule e bagagliaio va più che bene.
Certo che sì!!
- therealman
ho visto che ordinanto dal loro sito (parlo del Reckhorn) per spedire in Italia chiedono circa 20 euroni... volendo andare sul low-cost potrebbe andare bene questo ad esempio? https://www.amazon.it/dp/B012B5EMGO/ref ... NrPXRydWU=
siamo a 1,7 mq. e lo spessore, perlomeno nominale, è di 2 mm.
Io comunque in porta ho solo il medio da 10 cm. , ora costretto a fare il full range, ma dopo l'upgrade lavorera' da medio puro, ho letto che il trattamento della porta è quasi ininfluente in questi casi, è cosi? io comunque visto che ci sono lo faccio...
- therealman
In alternativa, avrei trovato questo: https://www.amazon.it/toolcity-altoparl ... J7M6N?th=1The_Bis ha scritto: ↑25 ago 2021, 17:17 Eccolo ritrovato...
Ma temo non sia disponibile
https://www.amazon.it/dp/B0081STA90/ref ... 8K703VYCD6
se è valido? procedo con l'ordine anche degli altri cavi e dell'insonorizzante... Scusate le paranoie, ma mi avete insegnato che se canno un dettaglio rischio eventuali colli di bottiglia, quindi... cerco di non sbagliare, almeno nella scelta di cio' che serve.
Dalla foto è palesemente CCA... Evitare come la peste!!!
Devi cercare un prodotto simile che sia da 0,75 e in rame ofc.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- therealman
Capito, ma sono praticamente introvabili: questo credo sia ok https://www.amazon.it/K%C3%96NIG-OFC-LO ... B004JPMNPW pero' avrei uno spreco enorme, è una bobina da 25 metri quando ne usero' 5/6 in totale... per me 10 metri era la misura ok... ho notato invece che le sezioni più grosse si trovano con più facilità ofc... faro' un salto in qualche negozio fisico ma temo che non sappiano neanche di che cosa si tratti...
Ma perdonami, sono 18€ ne spenderai 12 per 10 metri.
Non credo che siano quei 6 € a metterti in difficoltà...
O sbaglio?
O sbaglio?
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- therealman
Infatti, era per non prendere roba in più che poi non avrei forse mai utilizzato, comunque anche questo link lo da come non disponibile...
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Tzè io compro sempre roba in più e sistematicamente quando mi serve non ne ho abbastanza...therealman ha scritto: ↑26 ago 2021, 19:15 Infatti, era per non prendere roba in più che poi non avrei forse mai utilizzato, comunque anche questo link lo da come non disponibile...
Di quello ne ho una bobina da 50mt nuova e una da 25 che aveo preso prima già iniziata, se passi a VI te lo do io
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Puoi sempre farti un amico.
Oppure prendi il cavo più spesso di 10metri.
Non è la fine del mondo buttare via 10 euro di materiale. Nel ottica di un impianto audio.
Ti auguro di no ma ne butterai di soldi nella ricerca del componente giusto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- therealman
The_Biss: sono io che ti porto a vi e ti regalo la mia bobina avanzata eventualmente, tu ci traffichi sempre con gli impianti, io se riesco a farmi questo stop. Poi....nella prossima auto si vedrà eventualmente...
- therealman
news: a Pordenone c'è un negozio che tiene i cavi della Audio System, la serie: "Z-SC 0,75 z-serie piattina in rame 2 x 0,75 mm² OFC oxygen-free 0.15mm ECu copper" in pratica sono 0.15 anzichè 0.10 come The_Biss comanderebbe e della stessa serie hanno anche 1.5 e 2.5 : sono buoni? Se no attendo che su amazon torni disponibile quello consigliatomi all'origine.
