Upgrade imppianto BMW X1 (E84)
Re: upgrade impianto bmw x1 (e84)
Posta un foto
Se la estrai
Dietro c’è il codice e dove è stata fatta
Se la estrai
- therealman
Bene, grazie, ci provo anche se sono pessimista...
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
- therealman
Dubbio risolto (grazie rs250v!), il mio sistema monta la professional per fortuna.
Sto delineando la lista della spesa:
Cavi: 2,5 per i woofers, 1,5 per tw e medi.
Considerando che con i woofers ho poca strada credo che bastino 10 m per 2,5
Mentre per tw e medi, passando i due cavi in porta e arrivando comodi al bagagliaio quanto mi servira’?
a occhio 5/6 metri ad altoparlante, quindi x4 fanno 20 metri… abbondanti… bastano 20? Dalla vostra esperienza? Prendero’ questi https://www.amazon.it/dp/B00W5HXNGY/ref ... MDRBT4G0FG come consigliato da Alessio. Poi mi serviranno dei faston cilindrici, per le giunte dei cavi di segnale e quelle di ripresa verso i woofers che non saranno per il momento toccati: vanno bene quelli che trovo normalmente in commercio tra gli articoli di materiale elettrico o sono speciali?
Dubbi: faro’ il lavoro a rate, ergo mi ritrovero’, ad esempio con i cavi in baule sconnessi dal canale dx, ovviamente provvedo a isolarli. Ci sono problemi se accendo la H.U. magari per sbaglio? E’ meglio che ci attacchi un carico da 4 ohm? Tipo un altoparlante rimediato volante?
Il segnale “sottochiave” che prendo dall’accendisigari, perdonatemi l’ignoranza, è solo il “+” giusto? Mi basta un cavo singolo, corretto? A proposito… ho un accendisigari nel bracciolo di fronte ai sedili posteriori, se riesco a prenderlo da la… magari non serve che smonto il mondo…
Invece, per i cavi che usero’ per prelevare il segnale, cosa mi serve? Sempre 2,5 come per i woofers?
Per prelevare il segnale bastano da 1,5, i suoi sono da 0,75 (per me o il medio i il tw puoi usare i suoi)
La sorgente non va’ in protezione se stacchi un AP, non è recente
Il filo del remote basta il positivo, non serve di sezione elevata, serve solo per il remote
Per portare il segnale HiLev è consigliabile usare lo 0,75mmq (credimi).
Il cavo PureLink che vende Amazon è OTTIMO! Alessio credo ti abbia girato i link che gli mandai io tempo addietro...
Io lo uso con soddisfazione da anni e non ha rivali come rapporto qualità prezzo.
Per quello che costa cerca di stare largo con i metri e ricordati di scegliere sempre la versione con i singoli conduttori da 0,1mm puoi optare tra rivestimento bianco e trasparente se non fosse disponibile uno dei due...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- therealman
Grazie rs250v, e grazie The_Bis! Per singolo conduttore da 0.1mm intendi questo giusto? "...per diffusori 2x1,5 mm² (filo 99,9% OFC rame pieno 0,10 mm)..."
per il segnale HiLev quindi... 1,5 o 0.75 ... esempio questo 0.75 sarebbe ok? https://www.amazon.it/HAMA-cavo-altopar ... B00005UP67
E... per le giunte? i faston sono tutti uguali?
non ho capito cosa intendi Stefano "(per me o il medio i il tw puoi usare i suoi)" intendi dire che in porta andresti con due cavi da 0,75 che corrispondono agli esistenti?
scusate se mi dilungo... magari sono dettagli ma meglio dipanare i dubbi... grasssieeeeeeeee milleeeeeee
No che in porta arrivano gia due fili da 0,75
Non li cambierei, li userei o per il medio o per il tw
Passando solo un altra coppia
(Questo è quello che farei io)
- therealman
Capito, sarebbe più pratico... Vediamo che succede quando iniziamo a operare!
Dovrebbe essere rame anche quello che hai linkato tu , ma vai sul sicuro…. Per 5€ in più….. questo è quello consigliato da Stefano ( @The_Bis )therealman ha scritto: ↑15 ago 2021, 20:41 Grazie rs250v, e grazie The_Bis! Per singolo conduttore da 0.1mm intendi questo giusto? "...per diffusori 2x1,5 mm² (filo 99,9% OFC rame pieno 0,10 mm)..."
PureLink SP011-010 Cavo per diffusori 2x2,5 mm² (filo 99,9% OFC rame pieno 0,10 mm) Cavo per diffusori HiFi, 10 m, bianco
https://www.amazon.it/dp/B00W5HXNGY/ref ... RBR74ZHBYD
- therealman
Claro! Grazie, mi ero perso tra i diametri e credevo che quello per il segnale fosse di tipo diverso, invece In pratica è lo stesso cavo solo che un po' più sottile: 0,75
- therealman
Dubbio progetturale: arrivando nei pressi dell'ampli con tutti i cavi necessari, se vado di Mosconi, o comunque un ampli con connessione molex mi trovo nella necessita' appunto di collegarmi con questo tipo di connettore. Ora, nella scatola ho capito esserci un molex con i cavi non terminati ai quali pensavo "semplicisticamente" di collegarci i miei sempre a mezzo faston cilindrici ma mi chiedo... si fa così normalmente o c'è modo di entrare con i cavi direttamente dentro un molex evitando le vari giunte?
Grazie ancora e buon weekend!
Il molex ha le viti, accetta il cavo diretto
Vedo prematuro farsi queste p@@@@ adesso che non hai le elettroniche
Esistono anche i puntali
Ultima modifica di rs250v il 21 ago 2021, 10:51, modificato 2 volte in totale.
- therealman
Ahhhh... capito... hai anche ragioni sule p@@@@ mentali... ma meglio essere un minimo preparati: non vorrei trovarmi con l'elettronica in mano e poi preso dalla foga "ingatiarmi" in un problema pseudobanale di cavi/connettore! Grazie mille comunque!
Non c’è da farsi prendere.
Quando ti ritrovi l’elettronica in mano, vedi cosa c’è in dotazione e valuti cosa acquistare. Non sei obbligato a montarla il giorno che la compri.
Quando ho acquistato il DSP, ricordo di essermi studiato il manuale per giorni. Poi l’ho acceso in casa, l’ho registrato e ho scaricato il firmware e software e l’ho aggiornato. Quindi la settimana dopo, dopo aver predisposto l’impianto, l’ho montato.
Acquistare i materiali è semplicemente uno dei tanti passi necessari da fare per l’impianto. Anzi: ti sconsiglio di cominciare prima di avere in casa TUTTO quello che serve.
E ti consiglio anche di smontare e verificare PRIMA di comprare altoparlanti, adattatori, eccetera.
La fretta è proprio l’ultima cosa che serve per fare un lavoro fatto bene. Perchè ti costringe a risolvere problemi che sono tali solo se non hai il materiale giusto a disposizione. E così saltano fuori le maialate.
- therealman
Ok... dipaniamo i problemi man mano che si pongono... ora: sto per fare l'ordine dei cavi, in base a questo link che mi avete gentilmente suggerito:
il cavo segnale che mi è stato consigliato da The_bis pero' è 0,75 e questi PureLink del link (scusate il gioco di parole!) arrivano max a 1,5 ... quindi... mi consigliate un buon 0.75 per il segnale? grazie mille in anticipo. Ciao!
- Armando Proietti
- Bannato
0.75 va bene altrimenti se non lo trovi anche più grande ma 0.75 e più che sufficiente.
Per quanto riguarda la lunghezza dei cavi da 1.5 penso che 20mt dovrebbero bastare.
Anche perché I cavi arrivano lunghi 10mt per cui se il cavo del medio è lungo 4. 6 hai 5.4 per i tweeter. Da l'ideale sarebbe avere un unico cavo da 20 metri così lo tiri e lo tagli lascia sempre 50 cm in più poi vedi tu. Se hai intenzione di cambiare idea sulla disposizione degli altoparlanti.
Casomai contatta il rivenditore e chi chiedi se è possibile avere ad esempio 22 metri in un unica bobbina?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- therealman
Infatti il dubbio era questo: non trovando il PureLink indicatomi da 0.75 volevo capire dove orientarmi, ho posso usare l'1.50? non mi è chiara sta cosa...
La 0,75 te l'ho consigliato tre motivi principali.
Perché non dovendo gestire grandi potenze hai meno perdita.
Perché i morsetti per gli ingressi HiLev solitamente sono molto piccoli.
Per evitare di riempire il poco spazio presente nei battitacco.
Vedo se riesco a trovare lo 075 che uso nella mia auto e te lo linko.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Eccolo ritrovato...
Ma temo non sia disponibile
https://www.amazon.it/dp/B0081STA90/ref ... 8K703VYCD6
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- therealman
Visto, grazie! Tra l'altro è una bobina da 50 ml. quando io ne usero' 6 metri circa in totale... vedo se trovo qualcosa di simile in confezione di 10 metri magari. Poi, pensavo, per l'isolamento in porta del medio originale potrebbe andare bene un po' di polymant? https://polymaxitalia.it/prodotto/polymant-35-special/ (lavoro nel settore edile e questo è uno dei prodotti che vendiamo) pensavo che potrei fissarlo con del biadesivo, sempre se mi date il benestare!
