Tubo reflex con flangia
Jgian audio
Messaggio da Jgian audio »
Salve ragazzi, ho un problema da risolvere e vi pongo un quesito, avevo bisogno di un tubo reflex lungo 30cm, l'ho acquistato, mi arriva il tubo con 2 flange. Ora il problema è che senza le due flange il tubo è 30 cm, ma se ci attacco le flange diventa lunghezza totale di 40cm, questo mi varierebbe l accordo?? Perché in tal caso dovrei accorciare il tubo di 10 cm così da avere 30cm con le flange. Non mi è chiaro questo concetto se nella lunghezza totale bisogna considerare le flange o no. Spero di essere stato chiaro, confido in una vostra risposta, grazie
Re: Tubo reflex con flangia
Intanto di flange, se del caso, te ne serve solo una, quella dove ti attacchi alla parete di uscita, quindi l'aumento di lunghezza è dimezzato.
E in quell'unica che dovessi usare, non riesci a far scorrere il tubo fino a battuta?
Se magari fai qualche foto agli oggetti, aiuta... :)
Se le flange sono fortemente esponenziali, il tubo si allungherà anche di più, rispetto alla lunghezza fisica che hai misurato. :)
Più che delle foto, devi montare il tutto in modo “modificabile”, e poi fare la misura dell’impedenza per vedere dove cadono i due picchi: quello del tubo e quello dell’altoparlante nel volume di lavoro.
La frequenza di risonanza calcolata, sarà esattamente in mezzo si due picchi.
Perchè l’accordo sia “massimamente piatto”, ovvero giusto compromesso TEORICO tra smorzamento ed estensione, i due picchi dovranno essere uguali. Ma si possono “modulare” introducendo perdite con assorbente acustico.
Non ci sono calcoli che siano in grado di simulare queste cose EFFICACEMENTE, purtroppo. :hmm:
Anche solo se il tubo è vicino ad una parete, virtualmente si allunga.
Ci sono strumenti per misurare l’impedenza. Ma se hai una scheda audio (che arriva fino a 20 Hz), puoi usare anche un PC è il programma gratuito Rew, che fa un milione di altre cose, costruendo un’interfaccia per la quale servono due resistenze. :yes:
Qui c’è un tutorial in italiano:
https://www.rew-wiki.it/index.php?title ... principale
ozama ha scritto: 14 mag 2022, 10:16 Se le flange sono fortemente esponenziali, il tubo si allungherà anche di più, rispetto alla lunghezza fisica che hai misurato. :)
Ma infatti non sappiamo nulla di queste flange, se prima le si potessero vedere, sarebbe più facile rispondere in maniera mirata.
Visto che queste flange non sono tutt'uno con il tubo, è ragionevole ipotizzare che ci sia almeno la possibilità di "giocarci" e renderne irrilevante la lunghezza.
Questo, prima di mettersi a fare conti e misure che, canno benissimo e tutto, ma se lui ha già calcolato che il tubo ha da essere 30cm, facciamoglieli mettere, 'sti 30 cm... e certo, in maniera modidicabile.
Ma questo non dovrebbe essere neppure nwcessario consigliarlo...
Jgian audio
In pratica le due flange hanno un dentino interno della stessa misura del tubo su cui esso appoggia
Beh, non vedo il problema, non le usi e finita lì... :)
Se il box è sufficientemente spesso, il bloccaggio del tubo sulla parete è più che sufficiente.
Se invece non puoi rinunciare a usare le flange perché... perché ce l'hai... cutter, via il dentino e fai scorrere il tubo all'interno fino a entrare nella parete del box.
Oppure monti la flangia esterna/anteriore (quella con i fori di bloccaggio), ottenendo una lunghezza un po' maggiore e fai le misure che ti ha detto ozama.
E solo dopo, decidi se tagliare.
La flangia posteriore non serve a nulla in ogni caso.
In realtà, per quanto si legge nei vari articoli tecnici, dipende dall’uso dell’altoparlante.
Se è un sub - E - non ci sono problemi di contenimento della lunghezza del tubo - E - il diametro del tubo è abbastanza alto da non creare turbolenze, non credo che siano utili. :hmm:
Se il tubo è piccolo rispetto al diametro del woofer, quindi è possibile che si creino turbolenze (perchè la velocità dell’aria in movimento aumenta, a parità di portata), sono utili per ridurre il fenomeno dell’attrito. Che genera quegli strani rumori a frequenza più alta che sembrano “scricchiolii”. :)
Poi, con il sub chiuso nel baule, rimane comunque un problema poco sentito, in auto.
In ogni caso, fermo restando che vanno fatte delle misure per determinare l’accordo REALE rispetto a quello teorico calcolato dai soliti fogli o dai programmi, nella misura totale del tubo devi considerare come minimo incluse anche le flange. Quindi, tagliare l’eccedenza, come indicato da Dude. :yes:
Le flange addirittura determinano sicuramente un ulteriore piccolo fattore di accorciamento, a parità di frequenza di accordo.
Jgian audio
Ok perfetto, molto chiaro, proverò senza flangia, grazie a tutti
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Sul programma BassBox per PC è possibile calcolare la lunghezza dell'accordo anche con l'aggiunta di uno o di entrambi i raccordi a tromba, che velocizzano il flusso dell'aria e riducono la possibilità di sentire il soffio, mi pare di ricordare che hanno l'effetto di allungare la lunghezza totale, ma bisogna calcolare in che misura, non basta sommare le lunghezze, ancora meglio misurare l'effetto.
Le mie auto:
BrividoSonoro ha scritto: 14 mag 2022, 21:37 Sul programma BassBox per PC è possibile calcolare la lunghezza dell'accordo anche con l'aggiunta di uno o di entrambi i raccordi a tromba, che velocizzano il flusso dell'aria e riducono la possibilità di sentire il soffio, mi pare di ricordare che hanno l'effetto di allungare la lunghezza totale, ma bisogna calcolare in che misura, non basta sommare le lunghezze, ancora meglio misurare l'effetto.
Non lo velocizzano... lo riducono progressivamente... il soffio è generato da una variazione brusca di pressione, l'esponenziale ha lo scopo di decomprimere progressivamente abbassando gradualmente la velocità...
