Toyota Hilux
Re: Upgrade per Toyota Hilux
#41
Ma si possono vedere un po’ di foto di questi spazi! XD
Ma SOTTO i sedili? Anche il divano posteriore eh.. :hmm:
Ultima modifica di ozama il 10 mag 2022, 21:02, modificato 1 volta in totale.
#42
Darione64 ha scritto: 10 mag 2022, 20:44 Dite di lasciare stare i 200 mm?
Se non monti un medio a montante, si lascia perdere il 200mm...
blinda la porta e ascolta, sei sempre in tempo a mettere il sub come secondo step
Darione64
#43
Messaggio da Darione64 »
BrividoSonoro ha scritto: 10 mag 2022, 20:48 Se il 20 cm è montato davanti ai piedi (detto kick panel) allora è un progetto interessante...
No il 200 che farebbe da medio basso sarebbe in portiera. Poi lui come scritto prima, mi ha proposto per prima cosa 165 in portiera e sub da 200 in box su misura davanti ai piedi del passeggero
Darione64
#44
ozama ha scritto: 10 mag 2022, 20:54 Ma si possono vedere un po’ di foto di questi spazi! XD
Domani mattina provo a fare un paio di foto
#45
Farai un 2 vie, e già incrociare un mediobasso con un tw in auto è una bella sfida. Perché complicarla ulteriormente?
Punto secondo, anche un 200 in porta non sarà mai come un sub, tranne non fare un lavoro sulla base di un progetto ben studiato a tavolino ed invasivo!
Avrai certamente più "punch" ma non è a quello che serve il sub, un ottimo punch lo hai anche con il 165/160.
Darione64
#46
Sono riuscito a fare qualche foto, spero che possiate rendervi conto degli spazi...
Questo è il pozzetto sotto il sedile posteriore sinistro. Sotto il sedile destro c'è un pozzetto identico. Sono circa 25 cm X 12 x 15 cm in profondità, nel punto più profondo
Schienale sedili posteriori e (tanto per dare un'idea dello spessore del tutto) foto del montante. Qui, dietro lo schienale il secondo installatore sosteneva che si poteva mettere un RF che sembrava fatto apposta per questo spazio.
Spazio sotto il cruscotto, lato passeggero, dove il terzo installatore vorrebbe posizionare il sub. Fate conto che col sedile tutto indietro, ci sono circa 90cm di spazio.Il sub in questa posizione ne ruberebbe una ventina
Posizione del tweeter e foto della portiera così vi rendete conto di dove è posizionato il mediobasso.
#47
Darione64 ha scritto: 10 mag 2022, 20:44 Dite di lasciare stare i 200 mm? Non so… si economicamente non andrei a spendere tanto di più, quello che mi lascia perplesso è la posizione dove lo metterebbe (davanti ai piedi del passeggero)…non per come si sente ma perché porterebbe via un po’ di spazio. lo ha già fatto su una Smart (il mio ha un po’ di spazio in più 😊)
La sua prima proposta è appunto mettere il sub, ma quando ha visto che storcevo il naso per la posizione, mi ha parlato dei 200mm che scendono molto in basso ed evitare il sub. Dietro lo schienale dei sedili posteriori dice che non ci può stare nulla, perché manca il volume (anche con uno slim)
Guardando le foto, effettivamente dietro i sedili posteriori siamo messi maluccio..
E se come posizione del sub sotto il cruscotto ti poni delle perplessità, non posso darti torto.
Dipende anche da quanto spesso hai gente in viaggio con te.
Se fossi sempre da solo il problema sarebbe marginale.
Azzardo (azzardo eh) il fronte a tre vie e buonanotte.
Questo comporta insonorizzazione portiere a regola d'arte e un woofer che scende.
Che di conseguenza comporta l'inserimento di un medio che completi adeguatamente lo spettro riprodotto.
Che il woofer sia da 16 o da 20 deve essere specifico per scendere bene, quindi in entrambi i casi il mid si rende consigliabile.
Il come e il dove saranno ulteriori punti da approfondire.
A meno che un papabile due vie possa essere così completo da scendere bene senza compromettere l'incrocio tra i due altoparlanti, ma non so quanti e quali.
Mi sovviene il classico 180FHV di Res, ma...
Darione64
#48
Marsur ha scritto: 11 mag 2022, 12:04
Si, generalmente quando uso questa auto sono in giro da solo, ma mi scoccia perdere una 20ina di cm la dove il passeggero potrebbe allungare le gambe...
Però mi sa che è anche l'unico posto fattibile.
#49
Darione64 ha scritto: 11 mag 2022, 10:57
[img]download/file.php?id=43363&t=1/img]
Fra la moquette e la parte inferiore del sedile c'è ancora qualche centimetro di spazio o è praticamente a contatto?
Perché se ci fossero, che ne so, anche solo 5cm di "buono" in altezza, ci si potrebbe estendere in entrambe le direzioni massime utili possibili in larghezza e lunghezza, che così a occhio dovrebbero essere di una 40x30 cm, per cui realizzando un "extra-volume" di circa 5x30x40 arrivare alla fine a un volume complessivo di circa una decina di litri "buon peso", ovviamente lordi.
Per perderne il meno possibile, farei una cassa in VTR modellandola proprio sul volume disponibile, dopodiché si tratterebbe (o per meglio dire, la progettazione andrebbe fatta prima, per vedere se viene qualcosa di decente) di implementare un carico reflex con max un 13cm montato internamente e porta che emetta verso... i polpacci...
Certo, il volume risicato chiamerebbe di più la cassa chiusa, ma poi non avremmo possibilità di far emettere l'altoparlante in maniera libera.
Naturalmente c'è un certo quantitativo di lavoro, a proposito di quanto scritto qua sopra, bisogna averne voglia. ;)
Resta il fatto che, per far "funzionare" decorosamente dei wf di qualsiasi diametro nella predisposizione in porta, è cmq richiesto un adeguato e non irrilevante lavoro di trattamento di porta/cartella/predisposizione, che non si discosta poi così tanto, per tempo e fatica, da quello necessario per fare il alvro con la VTR di cui sopra.
Però è pure vero che una portiera ben (sottolineo *BEN*) trattata, mediamente rende più bassi che una cassettina da pochi litri.
Sono scelte.
P.S.: fermo restando che se invece non c'è quel "buono" in altezza sotto i sedili, l'idea della cassa in VTR è impraticabile, troppo poco volume davvero.
#50
Ma dietro ai sedile posteriori non c'è un minimo di spazio .
Io a mio nipote ho ottenuto 25litri per un sub Hertz serie 10.
Se ne hai meno un sub slim di solito ci stanno dentro.
Ho fatto più di un PK e li lo spazio l'ho sempre trovato.
Magari modificando leggermente le staffe per ancorare il sedile dietro.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#51
Armando Proietti ha scritto: 11 mag 2022, 16:19 Ma dietro ai sedile posteriori non c'è un minimo di spazio .
Mi par edi capire, dalle foto, che sia un doppia-cabina, quindi gli schienali saranno sicuramente a diretto contatto con la paratia posteriore, per lasciare il massimo spazio possibile ai passeggeri...
Questa foto, pur se non lo mostra chiaramente, lo fa almeno abbastanza intuire, mi parrebbe.
Darione64
#52
Dude ha scritto: 11 mag 2022, 16:14
Non c'è nulla, è a contatto
#53
Guarda anche io ho un truck, il mio di suo monta un sub sotto sedile posteriore che sono circa 10-12lt con un 20cm proprio in uno di quei pozzetti. Dovresti fare delle misure accurate e vedere quanto riusciresti a ricavare in quei pozzetti, se ti avvicini a 10lt potresti farcela, magari farlo da entrambi i lati e montarne due, non verrebbe certamente male!
Darione64
#54
Dude ha scritto: 11 mag 2022, 16:25
Si esatto è un doppia cabina. L'installatore non mi ha detto che non ci sta nulla dietro lo schienale posteriore, ma mi ha detto che deve verificare se ci sta uno slim, e che lo capirà solo una volta smontato lo schienale posteriore. Anche secondo me, ad occhio (ma non sono un ex installatore, per cui prendete questa frase più come una speranza che un'intuizione) li lo spazio lo troverebbe... ed a me piacerebbe molto se riuscisse a metterlo li.
Al di la di ciò, quello che non capisco è perchè mi suggerisce un sub con ampli dedicato...Perchè non un 6 canali o un 5, secondo voi? Comunque domani gli pongo la domanda.
Ultima modifica di Darione64 il 11 mag 2022, 16:36, modificato 1 volta in totale.
#55
mark3004 ha scritto: 11 mag 2022, 16:28 Guarda anche io ho un truck
See vabbè, probabilmente un Hi-Lux riesci a farlo stare tutto intero nel cassone del tuo... ne ho guidato uno, di pick-up a stelle e strisce, l'ultima volta che sono riuscito ad andare negli States, e non c'è paragone... altra dimensione.
:arr:
#56
Darione64 ha scritto: 11 mag 2022, 16:32 Si esatto è un doppia cabina. L'installatore non mi ha detto che non ci sta nulla, ma mi ha detto che deve verificare se ci sta uno slim, ma che lo capirà solo una volta smontato lo schienale posteriore. Anche secondo me, ad occhio (e non sono un ex installatore, li lo spazio lo troverebbe... ed a me piacerebbe molto se riuscisse a metterlo li.
Mah, speriamo.
Fosse un single-cab, ne sarei quasi sicuro senza neppure vederlo.
Un doppia... mmm.
Incrociamo le dita. ;)
Darione64
#57
Dude ha scritto: 11 mag 2022, 16:35
:arr:
Vero, per quanto grosso l'Hilux non può competere con le misure dei truck USA; ma sulle nostre strade, va bene una misura più piccolina
#58
:arr:
Sicuramente è più piccolo.ma dovrebbe essere l'equivalente del Tacoma qui, che è quello di fascia inferiore al mio, non proprio "mini".
Poi dipende anche come sono sfruttati gli spazi. A me sotto al sedie oltre ai pozzetti ha dei ripiani apribili che diventano un piano di appoggio. Se tolgo tutto posso mettere un box custom con doppio 25 da quasi 20lt per driver! Immagine
#59
Be dietro al Isuzu ci sta lo spazio.
E dietro al Toyota idem ma gli devi dare di staffe sul posteriore per tirarci fuori almeno 10 cm.
Cosa non impossibile.di solito ci sta spazio triangolare che va a zero al Poggia testa e leggermente avanzata nella parte inferiore.
Ripeto di PK ne ho fatti un bel po' e ho sempre trovato il modo di installare un subwoofer dietro la schiena dei passeggeri posteriori.
Qualche volta ci ho ficcato pure le elettroniche.
Smonta e vedi.
Io ripeto fin ora non ho trovato un PK in cui non si possa costruire un subwoofer li dietro.
HELIX HX DSP
#60
Armando Proietti ha scritto: 11 mag 2022, 17:51 Be dietro al Isuzu ci sta lo spazio.
Smonta e vedi.
Armando i pickup non sono tutti uguali, ci sta che magari quel modello ha lo shienale posteriore appiccicato all'abitacolo, e che magari in basso abbia neanche 10cm.
Non so quanrto possano essere "slim" gli slim, ma ti servono gia' 4cm di spessore per i due fianchi del box, piu' lo spazio interno per il driver che per quanto sottile quei 10cm li prende. Uni slim meno di 12-15cm non lo trovi, la vedo difficile. Qui solitamente riesono a piazzarci le elettroniche dietro, ma non arrivi a 10cm di ingombro e comunque non hai un box intero da farci stare, te la puoi giocare mettendo ad esempio tutto in basso.
Solo smontando lo puo' capire comunque.
