dubbio miglioramento audio
elio
Re: dubbio miglioramento audio
#221
Messaggio da elio »
Tang band mi sembra anche più uniforme nel suo comportamento all'aumentare del volume
E, come dicevi tu, è anche molto versatile perché lavora bene anche salendo di frequenza, mentre dayton e wavecord mi sembrano più sub puri visto che salgono di più con i db attorno a 120Hz ma calano subito
elio
#222
Messaggio da elio »
Xmax 11,5mm
:D
Mi arriva nei pedali
#223
mm
1.15cm
Il Dayton lo scarterei... 0.54 di Qtc (Qts in box) non è il massimo
Per versatilità intendevo per il caricamento, chiuso o reflex,
non per l'utilizzo della gamma... a noi non ci interessa cosa succede a 1000Hz
elio
#224
Messaggio da elio »
Ok, quindi è deliberato!
:sbav:
#225
Per quel budget, prenderei il Tangband...
Tutt'altra storia rispetto al CW170
elio
#226
Messaggio da elio »
Il cw era già scartato
elio
#227
Messaggio da elio »
Arrivato e montato
:D
#228
Bene .
Fotina nooo?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
elio
#229
Messaggio da elio »
fa troppo schifo rispetto alle vostre realizzazioni
:sbav:
siccome è molto sporgente ho dovuto realizzare un distanziale (con la colla a caldo, facendo uno stampo) per mettere una rete che protegge il cono... quella che avevo ci toccava
appena trovo qualcosa di decente da comprare lo prendo
elio
#230
Messaggio da elio »
le dimensioni del coral rispetto al TB rendono bene la differenza...
elio
#231
Messaggio da elio »
non sono neanche riuscito a sentirlo decentemente
#232
Puoi sagomare la rete con uno stampo in legno.
Fai un cerchio del diametro giusto e a mo di Fabro con il martello pieghi la griglia 😉.
Con il resto della tavola la usi come pressa messa al esterno ed avvitata per fargli prendere la sagoma .
L'ultima volta che l'ho fatto è passato tanto tempo.
Ne ho fatte due per dei 22 cm da mettere in porta.
Se non trovi qualcosa di bello che fatto che sicuramente è meglio.
HELIX HX DSP
elio
#233
Messaggio da elio »
non avevo la cornice in legno per questo l'ho fatta con la colla a caldo... non potevo aspettare :sbav:
quando ho tempo la faccio
massimino
#234
Messaggio da massimino »
Stai combinando il macello Elio... nel senso buono eh :D
elio
#235
Messaggio da elio »
ué Massiminoooooo
:sbav:
sentito un pò oggi
niente a che vedere con il woofer coral: prima mancavano realmente i bassi e la loro rotondità (non so come esprimermi)... oltretutto come alzavo volume l'altoparlante (immagino) andava in crisi, sembrava come se rimbalzasse
adesso bassi molto pieni (molto inferiore come frequenze) ma soprattutto e rotondi/pieni e posso alzare il volume senza che avverta l'altoparlante andare in crisi come prima
facendo un raffronto con l'impianto HIFI della 530 sono molto contento anche con una sorgente "cinesata"
#236
elio ha scritto: 9 giu 2022, 14:35 le dimensioni del coral rispetto al TB rendono bene la differenza...
ehm... mi sfugge qualcosa, oppure sono cecato ma... da dove si desumono le differenze di dimensioni? :)
#237
Dalle due foto.. :hmm:
Penso parli delle dimensioni della sospensione.. :D
elio
#238
Messaggio da elio »
Non l'ho pesato né fatto la foto lateralmente... purtroppo ero troppo infoiato di montarlo e sentirlo ed ho pensato solo a fare lo stampo per la cornice
:D
Oltre alla sospensione comunque ha un magnete enorme per dimensioni e peso
#239
Ah ah ah! Non vedevi l’ora di metterlo dentro! :arr:
#240
ozama ha scritto: 9 giu 2022, 22:24 Ah ah ah! Non vedevi l’ora di metterlo dentro! :arr:
Ozama a questa età non ci pensare più🤣
Nuoce gravemente alla salute.
Sto cavolo di tintozama🤣🤣
HELIX HX DSP
Torna a “Sorgenti”
