dubbio miglioramento audio
BrividoSonoro
Re: dubbio miglioramento audio
#161
Messaggio da BrividoSonoro »
Con il rs180s-8 in 6.1 litri ho un qtc di 0.7 e una f3 ad 80hz, niente di che ma funziona , comunque dovrà accettare un compromesso.
L'alternativa è un subwoofer da sotto sedile che era già stato scartato ad ampia maggioranza, oppure fare una cassa in resina e fibra di carbonio o kevlar per sfruttare tutto lo spazio con minimo spessore.
Le mie auto:
#162
Si, all'incirca 75-80Hz...
Avevo valutato il Dayton, ma come mediobasso per delle bookshelf in cassa chiusa... "aiutato" poi da 2 sub o un sub...
Come subwoofer sceglierei altro, con parametri più da sub... :hahahah:
P.S.
Non ho capito però se hai già la medioalta altrove
#163
Ha un due vie con woofers da 130, installati in porta non trattata. :hmm:
#164
Penso che un paio di Monacor BR-50 facciano più di un midwoofer da 16cm "adattato" a sub...
Oppure un Wavecor SW168WA01, da 16.8, ma sub vero e proprio...
https://www.costruireaudio.com/wavecor- ... it-it.html
http://www.wavecor.com/SW168WA01_cabine ... ations.pdf
elio
#165
Messaggio da elio »
Ciare CW169?
Intanto ho rifatto una cassa chiusa nuova
#166
Se guardi il sito è da reflex, volume consigliato 13litri
elio
#167
Messaggio da elio »
Mi aveva confuso un altro sito
Dovrei usare il cw170
elio
#168
Messaggio da elio »
Ma non mi piace, preferivo il 169 o 162
elio
#169
Messaggio da elio »
debbo ancora sfruttare le vostre conoscenze
premesse
l'uscita rear la dovrò collegare a ponte per poter mettere un solo altoparlante in cassa
l'amplificatore è indicato come 4Ohm o 2 Ohm
altoparlanti ne trovo quasi sempre ad 8ohm
domande
a ponte l'impedenza quale sarà? (questa è più una mia curiosità)
che succede se collego un AP da 8ohm? (questa è la vera domanda)
elio
#170
Messaggio da elio »
forse ho trovato quello che potrebbe andare
DCS165-4
#171
L’amplificatore lavora in base sl carico, alcuni hanno difficoltà a scendere non hanno nessun problema se è piu alta, semplicemente erogherà meta potenza che non a 4ohm ma probabilmente con maggior controllo perche lavorera piu rilassato
A ponte l’impedenza rimane uguale se colleghi un sub 4ohm quello rimane
#172
Dcs165-4 ha parametri da reflex.
Bisogna simulare la risposta per vedere i litri necessari.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#173
elio ha scritto: 25 mag 2022, 22:23 Ma non mi piace, preferivo il 169 o 162
Per il fatto che sopportano più potenza?
Mah, il CW170 per il suo prezzo è un buon affare secodo me.
elio
#174
Messaggio da elio »
rs250v ha scritto: 26 mag 2022, 12:51 L’amplificatore lavora in base sl carico, alcuni hanno difficoltà a scendere non hanno nessun problema se è piu alta, semplicemente erogherà meta potenza che non a 4ohm ma probabilmente con maggior controllo perche lavorera piu rilassato
Ottimo
Lavorando a ponte l'uscita rear non penso ci siano problemi di potenza a 4Ohm
elio
#175
Messaggio da elio »
Armando Proietti ha scritto: 26 mag 2022, 13:00 Dcs165-4 ha parametri da reflex.
Non sono capace di fare questa verifica T_T
elio
#176
Messaggio da elio »
Marsur ha scritto: 26 mag 2022, 13:34
Sono stato prima in un negozio di Roma perché volevo prendere il cw170
La ragazza del negozio, cortesissima, mi ha consigliato nella scelta perché le ho chiesto se avesse alternative
Alla fine quando le ho detto che avevo già le coral dlw165 mi ha detto che le conosceva e mi ha consigliato di provare prima con una sola coral visto che (secondo lei) sono un buon prodotto (mi ha detto che ne hanno venduti e montati tantissimi kit) e comunque qualitativamente non c'è particolare differenza con le cw170
Eventualmente non mi dovesse piacere come si sente torno da lei e valuteremo un altro prodotto
Veramente cortesissima, si è assicurata un cliente per il futuro e certamente li consiglio... a parte che penso i romani appassionati già conoscano il negozio
#177
Be se vuoi una possibilità dagliela ma di sicuro non è un subwoofer.
Ma i parametri di T &S del altoparlante li hai?
HELIX HX DSP
#178
Cw170.... Che bei ricordi....
:sbav:
#179
The_Bis ha scritto: 26 mag 2022, 16:11 Cw170.... Che bei ricordi....
:sbav:
Penso che Cw170 e CW 162
Poche persone non li hanno avuti.
Almeno persone che smanettano un po'.
Ma 7.5 litri non li hai?
HELIX HX DSP
#180
Nel mio caso che sono un giovincello rispetto a molti del forum i Cw170 si parla del 1999 forse era già 2000 ma ne dubito...
Bei tempi...
Torna a “Sorgenti”
